Рабочий стол FL Studio основан на нескольких окнах, большинство из которых являются подвижными (с перекрытием), изменяемыми размерами, масштабируемыми, закрепляемыми и переключаемыми, поэтому, если окно не видно, откройте его с помощью панели быстрого доступа (или функциональных клавиш, как было отмечено). в скобках). Основными окнами, участвующими в создании музыки FL Studio, являются – Каналы ( (F6) , Piano Roll ( (F7) , Микшер ( (F9) и Плейлист ( (F5)) . Браузер ( (Alt + F8) используется для доступа к аудиофайлам & пресеты из FL Studio (см. настройки файла варианты добавления папок на вашем компьютере в браузер).
Ваша работа с FL Studio будет более удобной, если вы потратите некоторое время на оптимизацию настроек аудио, MIDI и файлов. Этот мастер проведет вас через основы настройки Fl Studio, чтобы вы могли начать создавать музыку как можно скорее.
Настройка аудио интерфейса ASIO
  1. Windows – Нажмите кнопку Показать панель ASIO , чтобы открыть настройки «Размер буфера» (задержки) драйвера аудиоустройства. Вы должны увидеть панель управления FL Studio ASIO :
  1. macOS – Вы можете настроить длину буфера непосредственно из интерфейса, как показано ниже:
  1. Настройка длины буфера – буфер – это период времени, «окно», в котором FL Studio может генерировать звук перед отправкой его на аудиоустройство. Более короткие настройки делают FL Studio более восприимчивой к активным входам (например, контроллерам мыши или оборудования ) за счет более высокой загрузки ЦП и, возможно, недостаточной загрузки . Установите буфер около 512 сэмплов. Минимальная рекомендуемая длина буфера составляет около 441 образцов (10 мс), ниже этой настройки очень немногие люди сообщают дальнейшее улучшение «отзывчивости» и загрузки процессора быстро поднимается. Это не соревнование! ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе другого драйвера ASIO эта всплывающая панель будет выглядеть по-другому, как написано разработчиком драйвера.
  2. Windows: ввод / вывод по умолчанию – Обычно это нормально, но если вы не слышите звук из FL Studio, щелкните раскрывающееся меню и выберите ваши колонки (устройство по умолчанию).
Подключение и установка клавиатуры / контроллера / синтезатора в Windows / macOS
MIDI не является аудиоподключением – они не передают аудио, MIDI-соединения передают данные нот, движения регуляторов и изменения программы, так что ваш контроллер может играть на программных инструментах и FL Studio может воспроизводить подключенное MIDI-оборудование. Чтобы использовать звуки от внешнего синтезатора (в то время как он воспроизводится FL Studio), вам необходимо выполнить MIDI-соединения. И аудиоподключение к входам вашего аудиоустройства, чтобы FL Studio могла записывать звук, который он запускает из внешнее оборудование MIDI с использованием плагина MIDI Out .
Типы кабелей – у вас будет либо клавиатура / контроллер на базе USB, либо аппаратное обеспечение с 5-контактными разъемами DIN MIDI. Нажмите здесь, чтобы увидеть сравнение этих типов разъемов .
  • USB подключен контроллер – Если ваш контроллер имеет порт USB, то он будет подключаться непосредственно к компьютеру с помощью стандартного кабеля USB .
    • 1. Установите все драйверы USB, которые поставляются с вашим контроллером. Многие контроллеры используют стандартные драйверы ОС и будут отображаться как « USB Audio Device (универсальный контроллер) », см. Список ввода .
    • 2. Подключите контроллер к компьютеру , включите его и следуйте процедуре установки Windows. Стандартный процесс USB « подключен » должен произойти.
    • 3. Запустите FL Studio ПОСЛЕ того, как драйвер контроллера был установлен, и продолжайте, как описано в разделе « Настройка MIDI-устройств ввода и вывода » ниже.
  • Контроллер, подключенный через кабель MIDI – Если у вас есть устройство с 5-контактными разъемами DIN, вам, вероятно, потребуется приобрести переходник USB-кабеля к MIDI-кабелю. Большинство внешних аудиоустройств имеют разъемы MIDI-разъемов, используйте их, если они есть.
    • 1. Подключите кабели MIDI к портам MIDI IN и OUT на вашем оборудовании интерфейса MIDI и включите его. Убедитесь, что MIDI OUT на интерфейсе подключен к MIDI IN на вашем MIDI-устройстве и / или MIDI IN на устройстве подключен к MIDI OUT на MIDI-интерфейсе. Сколько MIDI-кабелей мне нужно? Вам нужно два MIDI-кабеля, если вы хотите, чтобы FL Studio воспроизводил ваше MIDI-устройство и использовал ваше MIDI-устройство для управления FL Studio. Если вы планируете одностороннюю связь, вам нужен только один MIDI-кабель.
    • 2. Установите все USB-драйверы , прилагаемые к адаптеру MIDI-USB.
    • 3. Подключите MIDI-адаптер к вашему ПК , включите его и следуйте процедуре установки Windows. Стандартный процесс подключения USB должен произойти.
    • 4. Запустите FL Studio ПОСЛЕ того, как драйвер адаптера был установлен, и продолжайте, как описано в разделе « Настройка MIDI-устройств ввода и вывода » ниже.
Установите входные и выходные MIDI-устройства
Возможно, вы захотите выбрать вход (контроллер, который воспроизводит инструменты FL Studio) или устройство вывода (то, что подключается к вашему ПК и получает данные заметок от FL Studio).
Выход – сопоставление портов
Эти параметры выбирают выходной интерфейс MIDI, поэтому FL Studio может отправлять MIDI-сигналы на внешнее устройство (синтезатор, драм-машина, сэмплер и т.д.).
Вход – Подключение внешнего контроллера / с
Если у вас есть клавиатура или контроллер USB / MIDI, которыми вы хотели бы управлять с помощью FL Studio, вам необходимо изменить некоторые настройки в разделе « Ввод ». Он содержит список устройств контроллера, которые были обнаружены Windows (см. Раздел 1).
Чтобы активировать контроллер в FL Studio –
  1. Откройте FL Studio и убедитесь, что в меню «Параметры» выбран параметр « Включить дистанционное управление MIDI», иначе MIDI-вход отключен.
  2. Нажмите на устройство в списке ввода, чтобы оно выделилось. Если ваше устройство указано в раскрывающемся меню Тип контроллера , выберите его там же. Если ваш контроллер не отображается по имени, это означает, что у него нет пользовательских драйверов. Если это так, используйте « USB Audio Device (универсальный контроллер) ». Если вы не видите никаких опций, вам нужно будет переустановить / установить соответствующие драйверы для вашего контроллера.
  3. Выделив контроллер, выберите переключатель « Включить» под списком «Вход». Каждое устройство, выбранное в списке ввода, должно быть выбрано / отменено отдельно.
  4. В случае успеха индикатор активности MIDI на главной панели будет мигать каждый раз, когда вы играете ноты или перемещаете регуляторы на вашем контроллере. ПРИМЕЧАНИЕ. Если открыт « Отладочный журнал », отображаются и записываются все MIDI-данные, полученные FL Studio , что полезно для изучения номеров элементов управления MIDI CC или устранения неполадок в соединениях.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения более подробной информации об остальных настройках в этом разделе и более подробной информации о поддерживаемых контроллерах перейдите на страницу настроек MIDI .
Поиск проблемы
  • Ничего не появляется в поле ввода? – Вы подключили / запустили свой контроллер ПОСЛЕ открытия FL Studio? Необходимо, чтобы ваша операционная система обнаружила ваш контроллер ДО открытия FL Studio. Закройте FL Studio, выключите и включите контроллер (отключите и снова подключите USB-кабель, если у него нет переключателя), дождитесь его обнаружения на ПК (Windows издает « подключенный » звук при успешном обнаружении устройства USB). ), затем запустите FL Studio.
  • Элементы появляются, но не отвечают. Нажмите кнопку Rescan MIDI devices и включите устройство. Если это не помогает, закройте FL Studio, выключите и включите контроллер (отключите и снова подключите USB-кабель, если у него нет переключателя), подождите, пока он не будет обнаружен ПК (Windows издает « подключенный » звук, когда он успешно обнаруживает USB-устройство), затем запустите FL Studio.
Кривая скорости
Если вы используете MIDI-клавиатуру или контроллер пэдов, нажмите на ссылку « Link to to: Velocity Curve» . Здесь вы можете точно настроить соотношение между скоростью ввода MIDI (как быстро / сильно вы нажимаете клавиши / пэд) и значением скорости, посылаемым инструментам.
Добавление внешних файловых папок в FL Studio
Перейдите на вкладку « Файл » в окне « Системные настройки». Три причины, почему эта страница настройки важна:
  • Сохранить местоположения – FL Studio по умолчанию сохранит ваши проекты в (.. [Пользователь] \ Документы \ Image-Line \ Data \ FL Studio \ Projects). Вы можете добавить несколько дополнительных папок для поиска (ваши собственные папки) и сохранять файлы там же. Всегда храните ваши файлы отдельно от папки установки FL Studio.
  • Расположение внешних файлов – кроме того, если у вас есть семплы и звуки, которые вы хотите использовать с FL Studio, страница « Параметры файла» используется для добавления их папок в список браузера .
  • Внешние расположения VST / AU – в нижней части интерфейса «Параметры файла» также есть возможность поиска плагинов VST / AU . Вы можете игнорировать этот шаг, если у вас нет собственных плагинов VST / AU для добавления в FL Studio.
ПРИМЕЧАНИЕ. В любой момент вы можете открыть стандартный браузер Windows (щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» в Windows и выберите «Исследовать»), а затем перетащите совместимые файлы из браузера Windows в FL Studio (FL Studio будет вести себя аналогичным образом. как отмечено в шаге 1 ниже).
Обозреватель дополнительных папок поиска
Как установить в браузере дополнительную папку поиска:
  1. Щелкните левой кнопкой мыши значок папки в начале строки, как указано выше, перейдите к расположению папки и затем нажмите «ОК». Или дважды щелкните текстовые поля, чтобы ввести пути вручную.
  2. При желании щелкните левой кнопкой мыши в столбце « Имя» и введите произвольное имя. Это задает имя, отображаемое в браузере. Если поле имени оставить пустым, тогда имя целевой папки будет отображаться в браузере.
Что они делают? Установленные здесь папки будут отображаться в браузере FL Studio зеленым шрифтом, чтобы их было легко найти. Вот четыре веских причины их использовать:
  1. Перетащите звуки, сэмплы или патчи из браузера в нужное место в FL Studio, и они будут загружены (сэмплер канала, слайсер, проекты [перетащите на рабочий стол] и т. Д.).
  2. Внешние папки сохраняют ваши данные независимыми от установки FL Studio.
  3. Дополнительные папки поиска включены в операции автоматического поиска и загрузки.
  4. Выполните ручной поиск вашей звуковой библиотеки.
