Задавайте ваши 30 вопросов по Ableton! =)
В этом видео я предлагаю задать мне любые вопросы, на которые я затем отвечу в формате видео урока!
Не стесняйтесь — спрашивайте все что угодно по тематике «Написание музыки в программе Ableton Live»!
30-ть наиболее интересных вопросов обязательно будут рассмотрены в моем следующем (длинном) видео…
Упоминающиеся странички:
https://vk.com/wolfframe_music
http://www.youtube.com/user/Wolfframe
Переходите в комментарии,
почти в самый низ,
и вопрошайте!
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Ableton Music Composer
Комментариев: 34
  1. Дмитрий
    Интересует такая тема.
    Как максимально оптимизировать большой проект ( при не очень мощном компьютере, с небольшой оперативной памятью, и с маленьким хард диском ), что бы нагрузка на компьютер была не очень колоссальной. И можно было бы свободно работать.
    К примеру: Как лучше фризить/REсемплить дорожки, каждую по отдельности? или же все в одну вавку. Или же советы по сохранению CPU, мол там не нужные функции в плагинах отключать и.т.д.
    Это лишь только примеры, надеюсь вопрос понятен.
    ЗЫ:
    «5 легких способов улучшить производительность Ableton» — не совсем то =))
    1. Дмитрий Вольфрам (автор)
      Ок) Принято
  2. IvnOs
    Как пресеты для слайса делать (из сэмплера, симплера и драм рэка)?
    З.Ы. Я то знаю, но когда-то давно, для меня эта фишка америку открыла. Так, что думаю будет интересно.
      Хорош вопрос! А я как раз это вспомню, давно не пользовал! =)
  3. Олег
    Примеры Layering бочки и Layering основных синтезаторов, как это лучше организовать и методы организации в Ableton Life?
      Спасибо, хороший вопрос! Принято.
  4. Дядя Женя
    Интересует организация send-каналов с помощью Effect Rack
      Хмм… то есть тебя интересует возможные механизмы работы Effect Rack на Send-каналах?
      1. Дядя Женя
        Нет. Внутри Drum Rack в Ableton реализованы полноценные send-каналы, т.е. нет необходимости использовать основные. Вот меня и интересует, есть ли возможность повторить данный трюк с Effect ack. Т.е. работать с посылами по аналогии с bus-каналами в Logic.
          Оу, ок, интересный вопрос! =)
  5. Dima Piano
    Вопрос.
    Если я создам Midi-дорожку с аккордами, и создам midi-дорожку с главной мелодией. Так вопрос в том, как мне одновременно видеть аккорды и мелодию, чтобы соблюдать тональность. А то приходится закрывать дорожку мелодии и заново смотреть допустимые ноты для тональности.
      Если у вас Ableton 10, то достаточно просто шифтом выделить клипы с аккордами и клипы с мелодией, увидите и то и другое в одном окне пиано ролл.
  6. Albert
    Доброго времени ! как можно на миди-клавиатуре одной кнопкой сделать device on\off ) хотел бы на лайве иметь такую возможность включать-отключать звук с определенного канала ( с 1 до 8 ) , знаю , что комп.клавиатура так может ( верхние цифры от 1 до 8 ) а вот на «миди клаве» (Remote) что-то не получается , на button «клавы» только одно действие могу привязать «вкл» или «выкл» …
  7. Zombie_Tunes
    Можно ли найти гармонайзер среди встроенных плагинов Ableton или в пакете Max4Life?
  8. nike shooxmann
    Дмитрий, привет!
    вопрос про «bypass-режим» эффектов в начале каждой сессии.
    каждый раз, запуская один из текущих проектов в работе, мне приходится
    «вкл/выкл» vst-эффекты, висящие на send`ах + прокликивать на предмет их наличия все дорожки проекта, и, если они есть,- «вкл/выкл» и их тоже.
    иначе они не работают, ни смотря на то что включены по-умолчанию или я даже специально повесил автоматизацию и с первой секунды включаю их огибающей.
    вот пример: GTR Stomp 4 на сенде аудиодорожки — каждый раз не включается сам по себе.
  9. константин
    Добрый день, вопрос от чайника — вы можете полноценно дать урок по горячим клавишам ,как копировать переносить вырезать дублировать куски и тд. Думаю всем это полезно знать, но полноценного видео я нигде не встречал,спасибо. П.с. Желательно для виндовз.
  10. viktor popov
    как назначит огибающие в окне клипа на фейды. автоматизация и огибающие в режиме аранжировки и сессии ☺
  11. Дядя Женя
    Топ-5 твоих мастхэв плагинов Max4Live :)
  12. Theremin
    К примеру:я записываю импровизацию на определенное количество тактов и хочу,чтобы запись не перезаписывалась,а продолжала записываться на новые сэты,чтобы можно было выбрать наиболее удачную игру,как в лоджике,например
      Хорошо, расскажу! =)
  13. BATAR
    Как в ableton делать эффект «зажовывания»? Когда скорость воспроизведения аудиоклипа падает до нуля с понижением тембра.
      Принято =) Расскажу
  14. Юран
    Дмитрий, расскажите, если не сложно как играть лайв c lpd8, или может хотя б какие-то моменты. Понимаю, что это тема для длинного разговора.
      Ок! =)
  15. Даниил
    Здравствуйте Дмитрий. Мучаюсь с таким вопросом. Можно ли в ableton производить запись сэмпла (миди или аудио) поверх заранее прописанной автоматизации….Тоесть, если сделать установки автоматизации на дорожке, а потом включить запись перед ними, то автоматизация просто стирается. Может какая-то секретная кнопочка есть?))
      Есть, конечно. В видео покажу!
  16. Ванька
    Где скочять аблитон ? ))
      http://ableton.com/
      (вопрос не принимается, понятное дело!)
  17. Max
    Меня интересует больше теория, нежели техника на данный момент. Дмитрий, расскажите какие знания необходимы СОВРЕМЕННОМУ музыканту который пишет электронную музыку. Я имею ввиду элементарную теорию музыки (названия нот (В-решётка :D), тональности, аккорды, длительность, размеры…). Далее какая никакая гармония нужна, чтоб звучало хорошо и каждый аккорд был к месту, ну и немного полифонии.
    Ну и вопрос повторю: что нужно знать электронному музыканту из теории музыки.
      Спасибо, классный вопрос! =)
  18. Дмитрий
    Вопрос относящийся к диджеингу в ableton live!!! Суть вопроса, есть два трека, направление edm trap, twerk, один идет в 100 bpm, другой в 140 bpm. Хотелось бы, чтобы ты уделил время послушав их, и объяснил как их можно свести!!! Если 140/2 то будет 70, если 70 разогнать до 80, а 100 спустить до 80, то будет расхождение по звуку, так как twerk который играет в 100bpm, по слуху быстрее, чем trap в 140 bpm! Хотелось бы узнать, как можно их свести без косяков!! Думаю многим начинающим dj, играющих edm треки, будет интересен этот вопрос!! Спасибо!!
      Я обычно не берусь за сведение настолько разных по темпу треков. Обеспечены сильные искажения у замедляемого трека и слишком быстрого трека. Только жетское семплирование, мэшапирование, нарезка, добавление лупов и эффект-извращения могут тут помочь. А это уже работа довольно-таки серьезная, и не годится для 5-ти минутного ответа =)
      К тому же политика Youtube (где я планирую опубликовать ответы) привела к тому, что используемые в видео треки подвергаются нападкам со стороны правообладателей, так что в данном видео я вряд ли смогу демонстрировать какие-либо коммерческие треки.
      Так что пока, увы, на ваш вопрос ответить не смогу.
  19. Игорь Гаврюсев
      Ок, взял вопрос!
