Синтезатор 3х Osc, основанный на аддитивном методе синтеза, предназначен для создания ярких тембров, насыщенных высокочастотными компонентами. Его звучание существенно отличается от звучания TS404. 3х Osc не является встроенным синтезатором FL Studio, а реализован в виде плагина формата Fruity. В зависимости от конкретного плагина, его панель с параметрами синтеза может быть доступна на вкладке PLUGIN окна Channel settings или в отдельном окне, открывающемся при выборе этой вкладки. Панель плагина 3х Osc размещается на вкладке PLUGIN окна Channel settings (рис. 6.7).
Рис. 6.7. Панель плагина 3х Osc
У 3х Osc имеются три стереофонических осциллятора (отсюда происходит название синтезатора) OSC 1, OSC 2, OSC 3.
Осцилляторы имеют одинаковые наборы опций:
- INV — инвертировать фазу сигнала;
- SP — разница фаз сигналов стереоканалов (для расширения стереофоничности);
- SD — разница высоты тона сигналов стереоканалов (для расширения стереофоничности);
- переключатели формы волны, причем переключатель, как и в случае синтезатора TS404, предназначен для выбора произвольной формы волны, загружаемой из звукового файла.
Для осциллятора 1 доступны регуляторы панорамы (PAN), грубой (CRS) и точной (FINE) подстроек высоты тона. Для остальных осцилляторов доступны также регуляторы VOL, задающие громкость соответствующих сигналов в общем миксе (сигналы всех трех осцилляторов суммируются).
Если включить опцию OSC 3 > AM, то сигнал осциллятора 3 будет модулировать по амплитуде сигналы первых двух осцилляторов. С помощью регулятора PR можно управлять величиной случайных сдвигов фаз, вносимых в сигналы всех осцилляторов.
Для усложнения тембра генерируемого синтезатором звука можно использовать средства обработки, параметры которых доступны для настройки на вкладке INS, рассмотренной ранее.
Большое количество пресетов для синтезатора 3х Osc вы найдете в папке Channel presets\3x Osc браузера Browser.
У всех плагинов, панели которых располагаются непосредственно на вкладке PLUGIN окна Channel settings, имеется поле с названием плагина. В данном случае в этом поле отображается 3х Osc. Щелчком на поле вызывается стандартное меню плагина, содержащее следующие команды и подменю:
- Piano roll — открыть окно Piano roll;
- Presets — открыть подменю пресетов данного плагина;
- Browse presets — отобразить пресеты данного плагина в браузере Browser;
- Save preset as — сохранить текущие настройки плагина в файле с задан-ным именем;
- Last tweaked parameter — подменю с командами, относящимися к по-следнему измененному пользователем параметру:
- Edit events — открыть редактор Event для редактирования автоматизации;
- Edit events in new window — открыть дополнительное окно редактора Event;
- Init song with this position — текущее значение параметра будет автоматически устанавливаться при начале воспроизведения композиции;
- Link to controller — открыть окно Remote control settings для настройки взаимосвязи параметра плагина и MIDI-контроллера;
- Copy value — копировать значение параметра в буфер обмена;
- Paste value — вставить значение параметра из буфера обмена;
- Browse parameters — после выбора этой команды в окне Browser отобразятся все регулируемые параметры плагина. Если щелкнуть на названии параметра плагина в окне Browser правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню, содержащее все команды описанного выше подменю Last tweaked parameter за исключением команды Init song with this position;
- Help — открыть страницу справочной системы с описанием плагина.
