Этот компрессор получил свое название из устоявшегося странноватого профессионального сленга зарубежных звукорежиссеров. Конкретно речь идет об особенностях применения компрессии на миксе, дабы «склеить» все дорожки воедино, добавить в микс целостности.
Представить действие девайся сложновато, но постараюсь объяснить: ваш микс вместо того, чтобы представлять собой множество четко очерченных, чисто звучащих но из-за этого довольно разрозненных инструментов, за счет общей динамики, пульсации и уплотненности начинает звучать как органичное целое. Множество волокон инструментов как будто «склеиваются», утрамбовываются общей динамикой Glue-компрессора.
Одним из наиболее известных компрессоров для достижения подобного результата являлся компрессор, находящийся в SSL-консолях (Solid State Logic), это компрессор, в подражание которому был смоделирован Glue-компрессор:
Все базовые функции данного компрессора практически те же самые, как и в обычном компрессоре (Compressor в Ableton Live), за исключением того, что кнопка выходного сигнала «Gain» названа «MakeUp», и действие Attack, Release и Ratio кнобов фиксировано на определенных значениях так же как на «железных» Glue-компрессорах. (Удостоверьтесь, кстати, что вы хорошо понимаете функционирование компрессора, если же оно для вас загадка, то обратитесь к подробной статье, которую я написал ранее).
Самое главное отличие Glue от обычного компрессора – он оптимизирован для работы с комплексными, разнородными, источниками звука. Например – с ритмом. Т.е. попробуйте повесить Glue-Comp на выход Drum Rack’a, или на группу с двумя и более партиями синтезаторов, или, опять же – на мастер-шину для «склеивания» целого микса. Glue старается копировать схему и особенности работы аналогового девайса от SSL, и способен внести в ваш микс некий акустически приятный оттенок.
С включенным Soft-переключателем «фактура» компрессии, ее окрас, будет максимизирован, также включится добавочный алгоритм, использующийся как для лимитирования пиков так и для привнесения небольшого дисторшена. Для «вкусноты» звучания – то что доктор прописал!
Один из уникальных кнобов в интерфейсе Glue – это Range (диапазон). Эта настройка дает вам возможность лимитировать величину компрессии примененную к абсолютному значению. Например, если вы поставите здесь range -10db, это будет означать, что никогда не будет сжатия, которое преувеличит диапазон в 10db несмотря на Treshold и Ratio-значения. Этот кноб очень полезен, когда вы используете девайс Glue на мастер-шине, потому что в таком случае от Glue-компрессора требуется совсем небольшое сжатие диапазона микса – часто это около 2 или 3db.
Ну и небольшая кнопочка с треугольником в левой части компрессора может быть использована для вызова Sidechain-меню, которое работает также как и в обычном Ableton-компрессоре, так что если забыли – можете перенестись к статье с описанием работы обычного компрессора.
Рекомендации по работе с Sidechain этого компрессора – использовать этот эффект опять же на совокупности партий или на группе инструментов, которых требуется не только склеить но и подвергнуть сайдчейну.
Glue в качестве sidechain-компрессора не может похвастаться достаточной маневренностью, в силу того, что здесь ползунки Attack, Release и Ratio – фиксированны на определенных значениях, но попробовать стоит – этот сайдчейн обещает быть «вкусным».
На этом все, дорогие друзья! Понравилась статья? Расскажи друзьям об этом сайте. ;)
3 комментария. Оставить новый
Бочку с басом неплохо уплотняет он.
Согласен с тобой я, и на шине-мастер полезен он весьма оказался…
До мастер-шины пока не добрался я, только учусь, реквестирую уроки по сведению/мастеринку :)
