Все изменения любого из контроллеров трека, происходящие при нажатой кнопке записи (Record) называются автоматизацией.
Попробуйте записать изменение громкости у одного из каналов. Для этого при нажатой кнопке записи просто изменяйте громкость допустим канала Audio 1. После того как вы решите вновь прослушать записанное, регулятор громкости канала Audio 1 будет повторять такие же движения, как и при записи. Так же вы заметите что у регулятора Track Volume появится красная точка-индикатор.
Рис. Индикация записанной автоматизации в Arrangement
Как видно из рисунка, после записи движения фейдера громкости, в режиме аранжировки прорисовалась кривая автоматизации громкости (Mixer > Track Volume).
Так же для рисования огибающих в Ableton Live предусмотрен специальный режим Draw. Если он активен, то на панели управления подсвечена кнопка с изображением карандаша. С помощью этой кнопки (или комбинации клавиш Ctrl+B) осуществляются включение/ выключение режима рисования. Если режим Draw активен, то курсор мыши в окне Envelope Editor принимает вид карандаша, которым рисуют ступенчатые огибающие. Дискретность определяется разрешением сетки Grid Display. Сетку можно отключить с помощью кнопки Grid Display.
Рис. Кнопка активации режима рисования огибающих.
Совет: если подвести курсор мыши к кнопке Grid Display, то в окне Info View по явится информация о комбинациях ‘’горячих” клавиш, управляющих разрешением сетки: Ctrl+1 — шаг сетки уменьшается, Ctrl+2 — шаг сетки увеличивается, Ctrl+З — включение/выключение триольной сетки, Ctrl+4 — включение/выключение сетки. Шаг сетки связан с масштабом отображения в окне Envelope Editor.
Рис. Рисование огибающей для транспонирования аудио-клипа (Sample Editor/Sample Box).
При выключенной сетке рисуется плавная огибающая. Теперь рассмотрим другой способ рисования и редактирования огибающих. Для этого выключим режим Draw Mode. Вид огибающих изменился, они превратились в линии, состоящие из отрезков, образованных точками автоматизации — Breakpoints. Такой режим называется Edit. Каждая точка автоматизации может быть создана или удалена двойным щелчком мыши. Точку автоматизации можно перетаскивать, тем самым корректируя значение параметра в точке. Для точной подстройки параметра нужно удерживать клавишу Ctrl. Если удерживать Shift, то при перетаскивании выделенной точки будут удаляться соседние точки автоматизации. Можно выделять и перетаскивать отрезок между двумя точками автоматизации или выделенную группу точек. Рисование огибающих — это мощный инструмент для управления воспроизведением клипов. С помощью огибающих можно изменить ритмический рисунок, заглушить отдельные ноты и многое другое.
РИСОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
Рис. Автоматизация в режиме аранжировки.
- Для того, чтобы увидеть автоматизацию трека раскройте канал нажатием на стрелку слева от названия канала.
- Нажмите на один из параметров микшера канала и вы увидите линию автоматизации этого параметра.
- Кривая автоматизации показывается красной линией поверх wave-формы сэмпла или мидиклипа. Вертикальная ось кривой – значение параметра, горизонтальная ось – ось времени. Для выключателей (on/off) имеются всего 2 значения: вкл. и выкл.
- В списке Fades/Device можно выбрать значения контроллеров микшера аудио/миди-клипов, различных эффектов и send-каналов.
- В списке контроллеров автоматизации, контроллеры с измененной автоматизацией, подсвечиваются красной точкой.
- Кнопка (+) открываете отдельный трек для выбранной автоматизации. Это дает дополнительные удобства работы с автоматизацией (независимо от клипа).
Кнопка (-) скрывает дорожку автоматизации. - Если у вас открыто несколько дорожек автоматизации на канале, Вы можете скрыть их нажатием кнопки
УДАЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
Для того, чтобы в Ableton удалить автоматизацию любого из параметров, нажмите правой клавишей мыши на этот контроллер и в контекстном меню выбираете Delete Automation. Красная точка (Automation LED) исчезнет.
