EFX-версия Antares Auto-Tune была разработана специально для создания менее естественных вокальных эффектов, а эта «плюсовая» версия добавляет еще больше творческих возможностей. Поддерживаются распространенные форматы плагинов для Mac и Windows.
Основные функции AutoTune EFX дополнены новой стойкой Multi-Effects Rack и новым генератором мелодических паттернов Auto-Motion со смещением высоты тона, который действует скорее как арпеджиатор. Поскольку этот VST плагин основан на слежении за высотой тона, для достижения наилучших результатов требуется монофонический источник. Коррекция формант работает так же, как и в других версиях (AutoTune 8, AutoTune 9), и есть режим с малой задержкой для производительности в реальном времени, который жертвует лишь небольшим качеством. Большой выбор пресетов показывает, на что способен этот плагин.
Ожидаемые функции включают возможность выбрать тип голоса, установить пользовательский масштаб (по клавише и типу или через клавиатуру) и настроить параметры Retune Speed и Humanize. Используя их деликатно, вы можете производить естественную коррекцию высоты тона для обычного сужения вокала. Клавиатура внизу отображает текущую обнаруженную высоту звука синим цветом, и примечания могут быть добавлены или удалены из шкалы одним щелчком мыши.
Модули Multi-Effects Rack включают в себя: Pitch and Throat, в котором используется смещение форманты вместе со смещением высоты тона; Duet, для естественного звучания двойного трекинга; Vocode, целью которого является создание классических эффектов вокодера; Ламповый усилитель, для добавления аналогового тепла; Mutate, для кольцевой модуляции; и фильтр верхних частот EQ.
Auto-Motion имеет библиотеку предустановленных мелодических паттернов, которые следуют за клавишей, и это можно установить на регулируемую скорость или синхронизировать с темпом с выбором подразделений. Браузер паттернов показывает общую форму каждого паттерна в виде миниатюрного пианино. Существует три различных режима триггера, и вы можете использовать автоматизацию DAW для увеличения и уменьшения эффекта. Доступны следующие режимы: «Мгновенный», «Переключатель» или «Авто», которые активируются при распознавании входящего тона. Также есть выбор Hard, Soft или Legato с коррекцией высоты тона, последний добавляет более плавные переходы нот. В режиме Latch кнопка Play Pattern действует как переключатель включения / выключения.
Каждый эффект Multi-Effects Rack поставляется с собственной библиотекой пресетов, и каждый патч может объединять до четырех модулей эффектов. Каждый модуль имеет два настраиваемых параметра, и умная часть заключается в том, что ими можно управлять с помощью простой панели X / Y. Вы просто выбираете шаблон Multi-Effects Rack с желаемой комбинацией эффектов (вы не можете заполнить слоты эффектов самостоятельно) и идете оттуда. Модуль Vocode (который всегда отслеживает высоту входного сигнала; MIDI-управление не поддерживается) предлагает эмуляцию 10 различных винтажных вокодеров, для которых X – это влажный / сухой микс, а Y – сдвиг высоты тона, примененный к синтезированному выходу. Pitch and Throat сочетает в себе динамическое смещение высоты тона и моделирование горла, параметр X соответствует длине горла, а Y – сдвиг высоты тона. Duet предлагает регулируемый шаг и изменение времени.
Вскоре становится ясно, что с этим плагином вы можете выполнить некоторые серьезные голосовые манипуляции.
Операция проста, с большими ручками, которые следят за Retune Speed и Humanize. Чем выше скорость перенастройки и чем ниже гуманистическая настройка, тем жестче звучит звук вокала. Четыре эффекта расположены в нижней центральной части экрана, справа расположены пэд X / Y и браузер патчей – слева. Переключитесь в режим Auto-Motion, и раздел эффектов графического интерфейса будет заменен разделом автоматического генератора рисунков.
Всего лишь немного поэкспериментировав, и вскоре станет ясно, что с этим плагином вы можете сделать несколько серьезных манипуляций с голосом. (Тем не менее, его более тонкие коррекции высоты тона и поддельные таланты двойного отслеживания не следует игнорировать.) Ранние примеры «злоупотребления автоматической настройкой» часто ошибочно принимали за вокодирование, поэтому приятно видеть, что все идет полным кругом с автоматическим Вокодер добавляется. Манипулирование высотой / формантой может быть очень тонко использовано для изменения характера голоса, или вы можете раздвинуть границы дальше и превратить своего ведущего вокалиста в марсианского Голлума. Кольцевая модуляция не является традиционно музыкальной, но она полезна в качестве точечного эффекта или для создания более роботизированных, диссонирующих звуков. Генератор паттернов также может быть очень увлекательным, хотя, возможно, его лучше использовать экономно. Вы не можете создавать свои собственные шаблоны.
Auto-Tune EFX + очень прост в использовании и способен дать по-настоящему удивительные результаты!
Ссылка на скачивание временно недоступна. Приносим свои извинения.
