Decapitator vst скачать торрент
VST плагин Decapitator – это подключаемый модуль аналогового насыщения / перегрузки от компании SoundToys. Насыщенность – это суть того, что делает аналоговое аппаратное звучание таким музыкальным и приятным для ушей. Звук ламп, транзисторов и схемотехники, доведенных до предела, долгое время был ключевым ингредиентом в великолепно звучащих аналоговых записях. Отлично работает под управлением FL Studio 12, FL Studio 20.
Аналоговое насыщение Decapitator является неотъемлемой частью великолепных миксов. Вот почему Soundtoys не торопятся, изучают все великолепные аналоговые классики и тщательно создают плагин, который приносит лучшее аналоговое насыщение в вашу цифровую студию.
Интерфейс программного обеспечения Decapitator, как правило, довольно прост в использовании. Что касается параметров, у вас есть регуляторы для микса, низких частот, тембра, высоких частот и драйва. Мы сразу же замечаем большую ручку «Drive», которая определяет уровень насыщенности, и прямо рядом с кнопкой «Punish», которая усиливает эффект до искажения, как если бы диск был до 20 вместо 10. Мы впоследствии два фильтра (Low Cut и High Cut) и регулятор тона (низкие / высокие частоты). В режиме Low Cut у нас есть кнопка «Thump», которая дает небольшой резонанс на частоте среза, а в режиме High Cut кнопка «Steep», которая обеспечивает наклон фильтра от 6 до 30 дБ / октава. Остается ручка «сухой / мокрый» (всегда хорошая практика для удержания пиков) и выходная настройка, которая благодаря кнопке «Авто» может автоматически компенсировать изменения уровня в соответствии с интенсивностью привода и выбранным «стилем». Действительно, он имеет пять кнопок «Стили» (A, E, N, T, P), которые соответствуют разным эмуляциям. Насыщенность эмулирует предусилитель магнитофона, E и N, эти срезы и консоли T и P модуля.винтажное искажение.
При создании Decapitator VST, компания Soundtoys собирала и анализировала как старинные, так и современные аппаратные средства – консоли, предусилители, входные каналы, эквалайзеры, компрессоры и студии искажений. Они выбрали элементы снаряжения, которые, по нашему мнению, имели наиболее характерный звук и имели уникальный характер, когда использовались как тонко, так и в экстремальных условиях. Затем они создали кропотливо точные модели и сделали их мгновенно доступными. Добавив аналоговый регулятор тембра и регулятор микширования в Decapitator, они еще больше раскрыли звуковой потенциал этих моделей.
