REAKTOR 6 – это совершенный креативный инструментарий от Native Instruments для глубокого исследования звука, с ультрасовременным DSP и высококачественным звуком. Последняя версия REAKTOR предоставляет масштабное обновление для инфраструктуры Blocks. Блоки теперь объединены в две новые коллекции – BLOCKS BASE и BLOCKS PRIMES – и теперь вы можете более легко подключать модули, подключая кабели непосредственно к панелям.
Рабочий процесс стал более эффективным благодаря более современному интерфейсу, лучшему редактированию структур и новой панели свойств и навигации. Кроме того, новые функции, такие как Table Framework, Bundles и Scoped Buses, предлагают новый уровень мощности для создателей, использующих REAKTOR. Макробиблиотеки Primary и Core были реорганизованы для упрощения их использования, включая новые категории и более интуитивно понятную структуру папок.
Что нового в Reaktor 6.3.0?
+ Новый формат файла, называемый «Стойка»
+ исправление на панели для пользователей Reaktor Full и Reaktor Player в режиме Rack
+ окно быстрого поиска для удобного просмотра в режиме стойки
+ свойство «Видимый вкл/выкл» для терминальных портов.
+ Визуальное представление входных и выходных аудиоразъемов на панели
~ свойства по умолчанию для текстового модуля “view”
+ Минимальные свойства ширины и высоты для инструментов и макросов
+ Новый шрифт “Roboto Condensed Light” для текстового модуля.
+ Глобальное переключение из вида А в В для всех инструментов одновременно
+ Дизайн интерфейса в режиме Rack.
~ Вид конструкции в режиме стойки.
– Ненужные свойства в режиме стойки.
+ Цветные провода – восемь различных цветов доступны для различных проводов в патче
~ Проблема с идентификатором автоматизации: при удалении для блокировки идентификаторов автоматизации
+ Согласованность имени файла и проекта в режиме Rack
~ Поведение в случае загрузки в проект с неприменимым чанком хоста.
– Опция «минимизировать» инструменты и переключать A / B вид
+ «Расширенный вид» в Maschine & Komplete Kontrol позволяет устанавливать патчи на панели
~ В редакторе примеров показаны только соответствующие опции / функции
– Контекстные меню для панельного и структурного вида в режиме стойки
~ Обработка недостающих инструментов.
+ “Экран приветствия” при запуске
+ «Загрузить новую стойку» в настройку «При запуске»
+ Выделенный файл NEW.nksr Rack в папку Library приложения
~ Доступность пресетов через панель инструментов.
Как установить Reaktor 6.3.0?
Установить Reaktor 6.2.0 или 6.2.1 и после этого скачать и установить 6.3.0 из этой раздачи.
