Новая подборка барабанных синтезаторов. Данные VSTi подходят для Sonar, Cubase, Ableton, Nuendo, FL Studio (Fruity Loops), Logic и других DAW программ. Смотрите также – наборы ударных плагинов.
Drum Boxx Synth
Drum Boxx Synth – это барабанный синтезатор, который предназначен для создания уникальных синтетических звуков барабанов для создания музыки. Drum Boxx имеет 12 отдельных сигнальных каналов. Каждый канал сигнала содержит отдельный барабанный синтезатор, который может быть направлен на три отдельных стерео выхода.
  • Выход 1 – прямой выходной канал без эффектов.
  • Выход 2 отправляется через специализированный эффект синхронизации с синхронизацией темпа.
  • Выход 3 отправляется через специальный эффект хоруса (хоровое звучание) / фленджера (“летящее звучание”).
Каждый из 12 отдельных барабанных синтезаторов можно настраивать, разбивать, фильтровать, выравнивать и искажать независимо друг от друга и сохранять как часть набора. Кроме того, вы можете самостоятельно добавлять шум, искажение и добавлять регуляторы скорости для каждого синтезатора барабанов, что делает звуковую палитру с Drum Boxx чрезвычайно обширной.
  • Синтезатор 12-канального барабана.
  • 3 независимых стерео выхода.
  • Доступны 10 настраиваемых наборов / 128 пользовательских наборов.
  • Эффекты задержки и хоруса.
  • Автоматизация MIDI.
  • VST 2.4.
Скачать VST Drum Boxx Synth Win32
Drumachine R8
8 основных параметров плагина.
  •     14 барабанов
  •     Синтез в реальном времени
  •     Монофонический синтезатор
  •     Барабанный миксер
  •     вход
  •     Создать шаговый сдвиг
  •     Поставляется с эффектом DRECEIVE R8
  •     72 барабанных настройки для полного контроля
Скачать VST Drumachine R8 Mac OSX
Drumatic 3
Drumatic 3 – это виртуальный аналоговый барабанный синтезатор .
Все звуки на 100% синтетичные и обеспечивают огромную гибкость и вариативность. Звуки: Bassdrum, Snaredrum, Handclap, 2 Toms, Hihats и Rimshot / Bell.Drumatic 2
  • Графические оболочки для амплитуды и модуляции.
  • Загрузка / сохранение предустановок для одиночных звуков.
  • Простая, но эффективная секция эффектов для каждого звука с искажениями и биткрашером и фильтром.
  • 6 Стерео выходов, назначаемых для каждого звука.
  • Все параметры могут быть автоматизированы (midi-CC еще не поддерживается).
Скачать VST Drumatic 3 Win32
GTG DS 7
Альтернатива плагина FreeDrum. Отличия: стал намного лучше звук, больше удара и глубина.
  • Кнопка тестирования для каждого звука.
  • Несколько выходов
  • Автоматическое отключение звука
Скачать VST GTG DS 7 Win32
ErsDrums
Все звуки вычисляются в «реальном времени», образцы не используются. ErsDrums – плагин, совместимый с VST 2.3.
  • 2 Kicks.
  • 2 Snares.
  • 2 Blipps.
  • 1 Clap.
  • 1 Claves.
  • 1 Hihat (Вкл/Выкл).
  • 1 Crash.
  • Отдельные выходные каналы для каждого барабана звучат.
  • Режим настройки.
  • Индивидуально выбираемый MIDI-канал для каждого барабана.
  • Midi автоматизации и midi запись.
Скачать VST ErsDrums Win32
EXD-80
EXD-80 – это гибкий барабанный синтезатор, который может создавать широкий спектр ударных звуков.
От эмуляции классических драм-машин до сумасшедших, искалеченных звуков “глюков” – все синтезируется, здесь нет образцов! Он подходит для многих стилей EDM, включая electro, glitch, industrial, ambient, dubstep, drum & bass и hip hop.
Скачать VST EXD-80 Win32
