Звуковой модуль FL Keys предназначен для высококачественного озвучивания партий фортепиано, электро пиано и органа. Достоинствами FL Keys по сравнению с аналогичными модулями являются небольшая нагрузка на процессор и экономное использование оперативной памяти.
Панель модуля FL Keys открывается в отдельном окне.
В заголовке окна расположены кнопки
, предназначенные для быстрого выбора пресетов плагинов и доступные для всех плагинов, панели которых открываются в отдельных окнах.
Панель плагина FL Keys
В списке SAMPLESET вы должны выбрать банк сэмплов для Fl Studio, соответствующий нужному инструменту:
- Piano — фортепиано;
- Rhodes — электро пиано, названное по имени его изобретателя Гарольда Родеса (Harold Rhodes);
- Roto organ — электромеханический орган Хаммонда (Hammond).
Справа от списка расположена кнопка i, щелкнув на которой, можно получить информацию о выбранном банке сэмплов (автор, объем, количество слоев и т. п.).
В группе ENVIRONMENT доступны следующие опции параметров синтеза:
- DECAY—длительность фазы спада при звукоизвлечении;
- RELEASE—длительность фазы освобождения;
- PAN—авто-панорамирование/тремоло;
- STEREO—расширение или сужение стереобазы.
Регулятор PAN имеет двойную функцию: при повороте от нейтральной позиции против часовой стрелки он определяет глубину эффекта авто-панорамирования; при повороте от нейтральной позиции по часовой стрелке он определяет глубину эффекта тремоло (амплитудного вибрато).
Опции группы MISC:
- OVERDRIVE — глубина эффекта перегрузки в усилителе;
- LFO — частота генератора LFO, используемого для реализации эффектов авто-панорамирования и тремоло;
- TREBLE — регулятор тембра;
- STRETCH — подстройка звучания высоких нот.
Значения параметров группы VELOCITY определяют реакцию звукового модуля на скорость нажатия MIDI-клавиш:
- MUFFLE — частота среза специального фильтра нижних частот, используемого для приглушения звука;
- VEL (слева от MUFFLE) — степень влияния скорости нажатия клавиши на параметр MUFFLE;
- HARDNESS — жесткость звучания;
- VEL (слева от HARDNESS) — степень влияния скорости нажатия клавиш на параметр HARDNESS (чем сильнее удар по клавише, тем жестче звук);
- SENSITIVITY — общая чувствительность звукового модуля к скорости нажатия MIDI-клавиши.
Регуляторы группы TUNING:
- TUNE — подстройка высоты тона;
- DETUNE — глубина эффекта “расстроенного” звучания.
- помощью кнопки
можно скрыть/показать виртуальную клавиатуру, расположенную в нижней части панели FL Keys.
Примечание
Если панель плагина открывается в отдельном окне (как в случае FL Keys), то в левом верхнем углу окна непосредственно в его заголовке есть кнопка
, открывающая стандартное меню плагина
