Преобразователь частоты Frequency Shifter
Преобразователь частоты появился сравнительно недавно – в восьмой версии Ableton Live.
Он представляет собой довольно-таки мощный эффект, способный как на очень мягкую модуляцию сигнала, так и на весьма интенсивное дробление звука.
Он выполняет как кольцевую модуляцию (ring modulation), так и преобразование частот, поэтому весьма справедливо было бы говорить о том, что Freq Shifter — это два эффекта в одном.
Похоже что Frequency Shifter также является одним из самых недооцененных и мало используемых эффектов Ableton Live. Чтож, надеюсь данная статья немного поправит ситуацию. =)
В режиме Shift (Сдвиг) к частоте входящего сигнала добавляется постоянная величина в герцах, в результате чего на выходе мы имеем странные, негармоничные звуки.
Ручку Frequency пока оставим в покое и начнём с настройки регулятора Fine (тонкая настройка).
Попробуйте создать сдвиг в районе 3 Гц (проще всего это сделать, ткнув на числовое поле под регулятором и вбив циферку 3), а регулятор Dry/Wetустановите на 50%, чтобы услышать прикольный эффект сдвига фазы (похоже на phaser, но звучит по-другому):
Кнопка Wide придаст эффекту стерео глубину, так как в то время, когда в левом канале тон будет повышен, в правом — понижен.
(Вы, конечно, заметили, что после того, как вы нажали на кнопку Wide, название регулятора Fine изменилось на Spread, что значит «широкая настройка».)
Теперь вращайте ручку Frequency (частота).
Здесь нужно небольшое пояснение: эффект от сдвига частоты будет чрезвычайно выраженным!
В режиме Ring (кольцо) устройство переключится на кольцевую модуляцию, которая включает как прибавление, так и вычитание фиксированной частоты, что в конечном итоге даст немного другой, но всё же не менее причудливо звучащий эффект
В этом режиме доступна регулировка параметра Drive, который добавит сигналу искажений: вписывайте требуемое значение в числовое окошко.
Секция LFO (низкочастотный генератор) выглядит почти так же, как и в других эффектах Ableton Live, за тем исключением, что регулятор Amount(величина) имеет отметку “Hz” (герц); таким образом, вы точно знаете, какая именно частота LFO будет влиять на частоту вашего аудио сигнала:
Но никто, конечно, не мешает вам щелкнуть на кнопочку прямо под “hz” с изображением ноты, и, тем самым, синхронизировать колебания LFO с темпом проекта.
В остальном, секция LFO аналогична тем, которые есть в Auto Filter или в Flanger-Phaser эффектах, о которых я писал ранее.
В силу того, что эффектом Frequency Shifter можно значительно изменить основной тон сигнала, его применение оправдано только в том случае, когда сохранение точной тональности не является вашей первоочередной задачей.
Для начала лучше опробовать этот эффект на ударных или перкуссии.
Попробуйте также применить и прослушать эффект от применения всего списка пресетов, которые предоставили вам разработчики. Они дают вам отправные точки для экспериментов и настройки собственных значений.
Удачных Вам сдвигов частот!
Спасибо за отличные статьи.
Спасибо Вам за отзыв, Илья! =)
