Impulse и сведение
Ableton имеет несколько средств для создания барабанных партий. Я уже говорил ранее, на мой взгляд самое простое и самое удобное из них — использование сэмплерного модуля «Impulse». Задействуя восемь слотов этого сэмплера, можно контролировать воспроизведение нот всех элементов барабанной партии на одной дорожке. Это классно, когда вы только начинаете работать над треком — не надо заморачиваться ни на чем, кроме ритма, можно целиком сосредоточится на творчестве.
Однако, когда дело доходит до сведения, выясняется, что какой-нибудь звук в «импульсе» требует дополнительной обработки эффектами, а скромными средствами самого «импульса» ее, понятное дело, не провернуть. К примеру: бочка — требует компрессии; снейр — реверба; хай-хет — хоруса; томы — тщательной эквализации… и т.п.
В таком случае возникает неприятная ситуация, чреватая потерей времени, когда барабанную партию, ради удобства созданную в единственном «импульсе», приходится с ухищрениями «разделять» по дорожкам… В треке появляется несколько «импульсов», в каждый из него загружено по одному-два небольших звука, и все они в целом — образуют барабанную партию…. Если призадуматься, то это выглядит несколько нелогично и подозрительно.
Тайное становится явным
Я бы мучался подозрениями и продолжал страдать вышеописанными недугами и в дальнейшем, если бы вдруг на одном из англоязычных форумов я не нашел рецепт, как сделать сэмплер «импульс» более гибким в использовании. Это рецепт, который позволит отдельно обрабатывать каждый звук, загружаемый в модуль «импульс» и не иметь в последствии проблем со сведением и не терять время.
Как оказалось, импульс имеет отдельный выход для каждого загруженного в него звука. Восемь выходов. И их можно маршрутизировать так, чтобы сигнал каждого звука подавался на отдельную дорожку, где он бы и обрабатывался так хитро, как нам заблагорассудится.
Далее я расскажу вам в картинках и с комментариями — как это сделать.
Как это работает
Вообще-то включается это легко. Просто это нужно один раз увидеть, чтобы запомнить.
Во-первых позаботьтесь, чтобы перед вами был открыт Ableton Live, и загрузите в секцию дорожек миди-дорожку с «impulse».
И еще нам потребуются какие-нибудь звуки ударных. У вас есть? Загрузите их в слоты «импульса».
Вот как это выглядело у меня:
Далее — снарядите какую-нибудь барабанную партию в дорожке с «импульсом», а затем мы приступим непосредственно к маршрутизации.
Сейчас нам нужно создать новую аудио-дорожку, на которую мы будем перенаправлять звук бочки из «импульса». Для этого щелкаем на пустую серую область под интерфейсом дорожки и выбираем «Insert Audio Track»:
После создания пустого аудио трека, мы должны зайти в меню «Ext. in» и выбрать девайс, с которого будет приходить сигнал.
Нам, естественно нужно выбрать»1 — Impulse»:
Как только мы выбрали «импульс», нашим следующим шагом будет выбор входящего сигнала. Эта функция находится прямо под предыдущим меню. Вам нужно щелкнуть на меню под надписью «Post Mixer», а затем выбрать в меню название того звука, который должен транслироваться на эту дорожку. В моем случае я выбирал звук моей основной бочки: «Dance-BD 05»:
Последнее, что вам нужно сделать — включить мониторинг входящего сигнала, чтобы слышать перераспределенный сигнал. Для этого сразу под предыдущим выпадающим меню, где мы выбирали звук, нужно перевести мониторинг из положения «аuto» в положение «in» (обведено черной рамкой):
Повторив аналогичные действия с остальными звуками «импульса» мы получаем восемь отдельных дорожек, каждая из которых теперь может обрабатываться отдельными эффектами, автоматизацией и т.п. Вот так выглядит проект, в котором каждый звук «импульса» перенаправлен на отдельную аудиодорожку:
На практике
При творческом использовании возможностей такого по-настоящему «мультидорожечного» импульса можно добиться потрясающих результатов. В процессе написания этой небольшой статьи я сделал небольшой демонстрационный трек, который даст вам представление о том, насколько расширятся ваши возможности, если вы будете использовать вышеописанную маршрутизацию.
Этот трек сделан только при помощи одного «импульса».
В заключение
Если инструмент «Импульс» во многом остается для вас загадкой, я рекомендую вам ознакомится с моей статьей  Все Параметры Impulse в Ableton Live
В них я описываю все функции и параметры этого замечательного инструмента.
Чтож, на этом все. Удачи и продуктивного вам творчества!
С Уважением, Wolfframe.
