Cкачать HalfTime VST
Компания Cableguys выпустили VST эффект, HalfTime, новый мультиэффектный аудио плагин, полностью посвященный эффектам скорости / замедления звука. Основное назначение этого VST плагина – использовать его как регулятор темпа и подавление звука для всевозможных звуковых экспериментов.
Поскольку HalfTime VST работает в режиме реального времени, его можно использовать для манипулирования семплами, лупами и виртуальными VST инструментами или даже входным аудиосигналом. В центре пользовательского интерфейса находится переключатель для активации эффекта, который также можно автоматизировать в DAW. К сожалению, нет функции обучения MIDI. Исходный и обработанный сигнал можно микшировать по желанию, а регуляторы постепенного и постепенного исчезновения обеспечивают плавные переходы между ними.
Графический интерфейс пользователя очень понятен и не требует пояснений, а его современный внешний вид отличается большой центрированной кнопкой питания, которая может обеспечивать быстрые изменения темпа или постепенное появление и затухание, обеспечивая плавный переход до 16 тактов. Длина простирается от 1/16 до 8 тактов.
Можно даже выбрать разные скорости воспроизведения, в том числе триплеты с произвольным воспроизведением. VST HalfTime предлагает вам 3 различных режима скорости, два из которых имитируют эффект «половинной скорости», а третий – для триплетов.
Кроме того, предлагается разделенная полоса, с помощью которой изменение скорости можно регулировать только для низких, высоких или средних частот. Регулятор Dry / Wet регулирует переход между исходным темпом и замедленным сигналом.
HalfTime, плагин, который приблизит вас к звучанию таких крупных продюсеров, как Armin van Buuren, David Guetta, BT, 808 Mafia, The Chemical Brothers и многих других артистов!
Скачать HalfTime
Скачать HalfTime VST
