Hypersonic 2
Hypersonic 2 – отличный VST плагин от компании Steinberg, и он очень необходим при создании музыки. Программа очень проста в использовании, и вам не нужно никакого руководства для ее эффективной работы. Инструмент имеет множество пресетов, которые помогают работать с вашими звуками, не настраивая его. Но если вы захотите настроить или отредактировать звук, вы сможете сделать это легко.
hypersonic 2
Hypersonic 2 является преемником Hypersonic, и в этой новой версии появилось множество улучшений, некоторые из которых заключаются в следующем: в него включен Hyperphrase arpeggiator. Для плавной смены партии во время живого исполнения программа теперь имеет возможность переключения между мультисистемами. Другим плюсом в этой версии является то, что звуковая библиотека была расширена с 256 МБ до 1,7 ГБ. Новая версия помогает улучшить качество звука за счет сжатия данных без потерь.
Hypersonic 2 больше внимания уделяет качеству, чем количеству, поэтому, несмотря на то, что размер библиотеки звуков был увеличен в 6 раз, количество новых звуков в этой версии увеличилось только на 50 процентов.
Возможно, самая поразительная особенность, которая была включена в версию 2, состоит в том, что теперь вы можете добавлять или удалять элементы из частей, а не просто отключать их. Здесь применимо одно условие: вы не можете добавлять элементы в конце цепочки, то есть вы не можете выбрать пустой блок для добавления нового элемента. Вам необходимо выбрать уже существующий элемент, чтобы добавить новые элементы, и новый добавленный элемент появится непосредственно перед выбранным элементом.
В целом Hypersonic 2 – это чертовски полезный инструмент, который позволит вам редактировать звуки с помощью новых и продвинутых инструментов. Hypersonic содержит лучшие инструменты с отличным качеством.
Особенности Hypersonic 2
Ниже приведены некоторые заметные функции, которые вы увидите после бесплатной загрузки Hypersonic 2.
  • Введено много новых инструментов.
  • Легко использовать.
  • Не требуется руководство для эффективной работы.
  • Размер библиотеки Sound увеличен с 256 МБ до 1,7 ГБ.
  • Гиперфразный арпеджиатор.
  • Качество звука.
Hypersonic 2 Технические настройки
  • Имя установочного файла: Hypersonic_2.iso
  • Размер: 1,58 ГБ
  • Тип: автономный установщик / полная автономная настройка
  • Архитектура совместимости: 32 бит (x86) / 64 бит (x64)
  • Разработчики: SteinBerg
Системные требования для Hypersonic 2
Перед началом бесплатного скачивания Hypersonic 2 убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
  • Операционная система: Windows XP / Vista / 7/8
  • Память (RAM): требуется 512 МБ ОЗУ.
  • Место на жестком диске: требуется 2 ГБ свободного места.
  • Процессор Intel / AMD с тактовой частотой 1,4 ГГц или выше.
Hypersonic 2 скачать бесплатно
Нажмите на кнопку ниже, чтобы начать бесплатную загрузку Hypersonic 2. Это полный автономный установщик и автономная установка для Hypersonic 2. Он совместим как с 32-битными, так и с 64-битными Windows.
Скачать Hypersonic 2 через торрент
