Команды, с помощью которых реализуются операции импорта, сосредоточены в подменю Import меню FILE. Их всего три:
- MIDI File — импортировать данные из выбранного MIDI-файла;
- Beat to slice — импортировать барабанные лупы;
Импорт из MIDI-файла в FL Studio
Импорт данных из выбранного MIDI-файла обеспечивается командой FILE > Import > MIDI File.
Логическая организация данных в MIDI-файлах типа MIDI format 1 такова, что MIDI-сообщения относятся к разным трекам. Для каждого трека MIDI-файла в проекте FL Studio будет создан отдельный канал с треком отпечатков клавиш, а в качестве генераторов будут использоваться экземпляры плагина MIDI Out.
Существуют также MIDI-файлы типа MIDI format 0. В них MIDI-сообщения не привязаны к трекам (можно считать, что логически они размещаются на одном треке). Среди параметров каждого MIDI-сообщения в MIDI-файле есть номер MIDI-канала.
Поэтому при воспроизведении MIDI-файла типа format 0 MIDI-плеером или MIDI-секвенсором файл звучит “нормально”: MIDI-сообщения посылаются по разным MIDI-каналам, настроенным на воспроизведение звучания разных MIDI-инструментов.
В программах, подобных SONAR и Cubase SX, есть специальные средства распределения MIDI-сообщений с одного трека на разные треки в соответствии с номерами MIDI-каналов. Однако при импорте такого файла в проект FL Studio образуется “каша” — все ноты будут “свалены” на один трек отпечатков клавиш.
Рис. 9.1. Диалоговое окно Import MIDI data
Команда FILE > Import > MIDI File открывает стандартное диалоговое окно загрузки файла. После выбора нужного файла откроется еще одно диалоговое окно Import MIDI data (рис. 9.1). Мы уже описали это окно в посвященном командам подменю FILE меню окна Piano roll. Однако в дан-ном случае (окно открыто с помощью команды FILE > Import > MIDI File главного меню) будут доступны команды, не описанные ранее:
- Start new project — создать новый проект и импортировать MIDI-данные в него;
- Create one channel per track FL Studio создать отдельный format 1).
— для каждого трека MIDI-файла в проекте канал (только для MIDI-файлов типа MIDI
Импорт сэмплов и лупов в Fl Studio
Команда FILE > Import > Beat to slice главного меню предназначена для импортирования барабанных лупов.
Команда FILE > Import > Beat to slice открывает стандартное диалоговое окно загрузки звуковых файлов. С его помощью следует выбрать нужный сэмпл для Fl Studio барабанного лупа. Затем откроется еще одно стандартное диалоговое окно, где следует выбрать папку для хранения звуковых файлов, полученных путем автоматического разбиения барабанного лупа на отдельные ударные звуки. По умолчанию аналогичные файлы сохраняются в папке C:\PROGRAM FILES\FLSTUDIO\DATA\PATCHES\SLICED BEATS. По-сле выбора папки откроется еще одно диалоговое окно — Import beat grid (рис. 9.2). В поле Target следует задать способ загрузки фрагментов импортируемого барабанного лупа:
Layered sampler channels — каждый фрагмент лупа будет представлен в виде отдельного канала со встроенным сэмплером в качестве генератора; совокупность этих каналов будет управляться каналом с генератором типа Layer;
- Sampler Channels — каждый фрагмент лупа будет представлен в виде от-дельного канала со встроенным сэмплером в качестве генератора;
- Slicer Channel — будет задействован плагин Fruity Slicer, являющийся специализированным плеером барабанных лупов.
Рис. 9.2. Диалоговое окно Import beat grid
Если включена опция Start new project, то перед импортированием лупа будет создан новый проект.
