Системные требования
64-bit (VST, VST3, AAX) Windows: 7,8 and 10
OSx 11 or later: 32 and 64-bit: VST, VST3, AU and AAX
Infected Mushroom Manipulator – это VST плагин преобразования голоса от компании Polyverse Music, разработанный совместно с Isreali electronica duo Infected Mushroom. Это позволяет изменять монофонический аудиоматериал несколькими знакомыми способами, однако Поливерс заявляет, что «уникальные гранулярные алгоритмы» Манипулятора – это то, что выделяет его. Короче говоря, в зависимости от того, какой подход вы выберете, вы можете использовать Манипулятор для тонкого изменения и улучшения ваших вокальных записей, вплоть до полной деформации звука.
Интерфейс хорошо продуман и довольно интуитивен, с небольшой научной фантастикой. Предустановленное меню находится в верхней части графического интерфейса. Манипулятор был загружен множеством пресетов, некоторые из которых можно использовать мгновенно, хотя большинство из них лучше подходили для демонстрации экстремальных возможностей плагина.
Плагин в основном вращается вокруг переключателя высоты тона, переключателя гармоник и генератора. Тем не менее, это далеко не просто хозяин для трех отдельных эффектов.
Сдвиг высоты тона может перемещать две октавы в любом направлении, причем каждый градус по шкале соответствует полутону. Я был приятно удивлен музыкальностью звука. Я боюсь звука «бурундук» от вокала или звука «робота», когда меняют вниз. Фактически, когда я экспериментировал со сдвигом октавы в любом направлении, я был впечатлен ясностью и тоном. Сдвиг высоты тона изменяет основную частоту входного аудиосигнала, не изменяя формат.
Что меня больше всего впечатляет в манипуляторе, так это то, как он был разработан с учетом требований конечного пользователя. Polyverse рассмотрел больше, чем просто оптимальные настройки и включил опции, которые могут оказаться полезными в различных ситуациях.
Основные конкуренты
К модулю смещения высоты тона прикреплено независимое управление формантами, которое обеспечивает широкий спектр эффектов, просто экспериментируя с различными комбинациями значений. Поскольку переключатель высоты тона гранулирован, значительное уменьшение шага приведет к образованию промежутков между «зернами». Если этот эффект нежелателен, Polyverse включил простой инструмент сглаживания.
Центральное колесо – переключатель гармоник, описанный в видео-уроке как «переключатель частоты отслеживания высоты тона». Изменяя этот элемент управления, а также подключенное колесо Ratio, вы можете перемещать уровень гармоник от одного к другому, значение Ratio определяется тем, на сколько они будут перемещены. Например, когда значение установлено в 1, первая гармоника будет смещена ко второй, вторая гармоника – к третьей и так далее. С переключателем гармоник также связано управление частотной модуляцией. Совместное использование всех трех элементов управления действительно допускает довольно разнообразные изменения тембра. Тем не менее, я обнаружил, что лучшие результаты были получены от более тонких приложений. Что-то слишком резкое приводило к различным степеням голоса робота.
В-третьих, генератор переменного тока. Этот элемент управления, как следует из его названия, чередуется по высоте между зернами. Сам элемент управления генератора переменного тока
изменяет интервал основного тона между каждым зерном и присоединяется к дополнительному элементу управления октавы. Это очень крутой эффект, особенно если вы модулируете колесо генератора переменного тока, создавая сумасшедший звук, похожий на пилу, из исходного материала. Это мгновенно показалось мне способом изготовления простых подступенков и переходного материала.
Хотя эти основные элементы управления доминируют в GUI, есть несколько других параметров, которые эффективно контролируются фейдером. Polyverse придерживался научно-фантастической эстетики и привлекательно интегрировал ее в макет. Они состоят из функции смазывания (которая дает интересный звук, похожий на глитч, путем сэмплирования исходного звука и зацикливания его по высоте), а также с помощью функции расширения стерео и функции отстройки.
Мое первоначальное впечатление от Манипулятора состояло в том, что он был мощным и глубоко исследуемым, но страдает от того, чтобы быть очень нишевым плагином. Следы, сделанные из искаженных вокальных образцов, не для всех. Однако, немного поиграв, я смог найти еще несколько приложений, в которых он может быть лучше. Понятно, что если вы ищете плагин специально для преобразования вокального аудио материала, такого как демонстрация Infected Mushroom, тогда Manipulator – это просто фантастика. Вы также можете получить отличные результаты для голосового дизайна в фильмах или компьютерных играх или использовать его для быстрого прослушивания вокальных гармоний (особенно если вы не наделены классически приятным поющим голосом!).
Скачать для Win Infected Mushroom Manipulator 1.3 (137 Mb)
Скачать для Mac Infected Mushroom Manipulator 1.1 (255 Mb)
Инструкция по установке в архиве.
Смотрите также:
