Ozone-9 - что нового?
Системные требования
Mac: OS X 10.11 – macOS 10.14
PC: Windows 7 (64-bit) (Последние пакеты обновления) – Windows 10
Форматы плагина:
AAX (64–bit)
AU
RTAS (32–bit)
VST
VST3
Izotope Ozone 9 привносит в мир мастеринга последние достижения в области аудиотехнологий. Найдите идеальную современную или винтажную атмосферу с расширенным Master Assistant или подберите свой любимый эталонный трек с новым Match EQ. Работайте быстрее с улучшенной производительностью плагинов, более плавным измерением и изменяемыми размерами окон. Перестаньте интересоваться, готова ли ваша музыка к прайм-тайму – с Ozone 9 будущее мастеринга в ваших руках.
Ozone 9 функции
  • Расширенный мастер-помощник: выберите современную или винтажную атмосферу с целями громкости для CD и потоковой передачи.Получите отличную отправную точку каждый раз, независимо от стиля, формата или жанра.
  • Модуль Match EQ: Ozone 9 предлагает совершенно новый опыт для Match EQ, с лучшим заданным рабочим процессом, возможностью сопоставления с контрольной дорожкой и более глубокими элементами управления, позволяющими сопоставлять части частотного спектра.
  • Винтажные модули: используйте нашу красочную коллекцию винтажных модулей, чтобы добавить тепло, зернистость и вибрацию вашей музыке, теперь доступной в стандарте Ozone 9.
  • Обновленный UI / UX: мы сделали Ozone более быстрым и простым в использовании, благодаря модернизированному интерфейсу с изменяемыми размерами, счетчику жидкости и расширенной цепочке модулей
  • Поддержка NKS от Native Instruments: поддержка NKS позволяет использовать Ozone непосредственно в вашем творческом процессе.Легкий доступ к элементам управления, пресетам и DSP из среды, поддерживаемой NKS.
  • Улучшенный модуль Imager: прозрачная настройка стереоизображения с помощью мощных многополосных элементов управления и улучшенного режима Stereoize.
  • Улучшенная производительность: улучшенная производительность и плавность рабочих процессов, улучшенная визуализация и измерение расхода.
Каждый модуль теперь может быть загружен в Ozone.
Music Rebalance – лучшее из нового набора модулей.
Match EQ – очень полезный инструмент для использования, если вам трудно работать с EQ при совместном освоении коллекции песен для плейлистов и альбомов.
При настройке количества во время воспроизведения звучание Match EQ звучит с перебоями.
Основные конкуренты
Улучшенный Мастер Ассистент в новом винтажном режиме
Усовершенствованный Master Assistant использует машинное обучение, чтобы дать вам пользовательскую предустановку в считанные секунды.Используйте новый винтажный режим, чтобы быстро добавить правильную комбинацию цвета и символа, с автоматическими настройками для Vintage Compressor, EQ, Limiter и многого другого. Получите надежного мастера за считанные секунды, готовя свою музыку к распространению с CD и потоковыми целями, которые интеллектуально устанавливают громкость для вас. Или загрузите контрольную дорожку, чтобы Master Assistant соответствовал вкусу и интенсивности любого понравившегося вам звука. Благодаря обработке на базе AI, вы можете получить преимущество перед мастером, уверенным, что ваша музыка будет великолепно звучать в любой системе.
Модернизированный эквалайзер для соответствия эталонному треку
Ozone 9 привносит в вашу музыку тон и атмосферу ваших любимых исполнителей с помощью обновленного Match EQ. С этим новым модулем вы можете максимально приблизиться к любой эталонной дорожке с помощью эквалайзера, который использует более 8000 отдельных полос для получения максимально точного снимка. Новые параметры региона теперь дают вам больший контроль над конечным результатом, позволяя вам выбирать, какие части аудио должны соответствовать. Захватите ссылку из дорожки в вашем сеансе или из файла ссылок, загруженного в Ozone 9, и сохраните ваши любимые результаты в качестве предварительных настроек для быстрого доступа. Сделайте отпечаток своей эталонной дорожки и сэкономьте время на поиске правильного баланса эквалайзера с помощью секретного оружия этого мастеринг-инженера.
Улучшенная производительность и интерфейс
Откройте для себя изменяемые размеры подключаемых окон и измерение расхода жидкости, что позволит вам отслеживать самые тонкие детали вашего аудио. Экономьте время в своем сеансе с меньшим использованием процессора и более коротким временем запуска. Используйте больше плагинов одновременно, микшируйте, пока вы осваиваете, не беспокоясь о замедлении или пропадании, и погрузитесь в плавный, современный опыт, разработанный, чтобы держать вас в творческом потоке. Озон 9 – это самый быстрый способ оторвать своего хозяина от земли.
Скачать Izotope Ozone 9 (206 Mb)
Скачать Izotope Ozone 9 (Зеркало #1)
Скачать Izotope Ozone 9 (Зеркало #2)
Скачать Izotope Ozone 9 (Зеркало #3)
Смотрите также:
