Вернувшись как раз к своему 15-летию, iZotope Vinyl – это VST плагин, который позволяет имитировать пыль, царапины и деформацию изношенной пластинки, а также электрические и механические шумы проигрывателя. Дайте свежим записям и трекам инструментов грязную, пыльную атмосферу прошлого десятилетия. Примените iZotope Vinyl к любому источнику звука, чтобы он звучал так, как будто он воспроизводится с записи, и наберите точно нужный символ, соответствующий вашей мелодии. Кроме того, теперь он обновлен до 64-разрядной версии! Плагин отлично работает под FL Studio и Ableton Live.
- Деформация: выберите количество деформации и форму деформации для записи – от отсутствия деформации до полностью расплавленных и деформированных краев.
- Пыль: имитирует количество пыли, которая осела на поверхности записи.
- Год: Модели записывают игроков разных десятилетий, используя фильтры ответов.
- Изнашивание: имитирует эффект записи, которая воспроизводилась слишком много раз, от новенького до нескольких тысяч вращений.
- Механический шум: добавляет грохот поворотного стола и шум двигателя.
- Spin Down: имитирует звук медленной остановки воспроизведения записи, модулируя скорость и частоту воспроизведения.
Что делает iZotope Vinyl уникальным?
Пойдите вне прямой эмуляции основных характеристик состаренного винила для полной настройки всех артефактов опыта прослушивания винила. Наберите столько или меньше каждого из этих элементов, сколько вам нужно – добавьте только старый шумный шум или просто потрескивайте, щелкайте и хлопайте. Это зависит от вас, и вы получаете гибкость с цифровой эмуляцией Vinyl, чтобы ввести точно правильную комбинацию.
Чтобы получить полное впечатление от iZotope Vinyl, добавьте немного каждого из артефактов, которые придают винилу характерный звук. Благодаря цифровой эмуляции Vinyl, вы можете набирать столько, сколько вам нужно, для достижения уровня гибкости, который невозможен для аппаратного обеспечения. Получите старый звук радио, который по-прежнему музыкально точен, добавив шипение, потрескивание и насыщенность, не добавляя при этом вибрации Или добавьте только эффект сглаживания, не вводя высокий уровень шума. iZotope Vinyl позволяет вам быть избирательным в отношении того, какие элементы lo-fi вы хотите добавить в свой микс.
Звучание винила в стиле ло-фи можно использовать для создания раздела вашего микса, который звучит так, как будто он из другой эпохи. Это полезно как в производстве музыки, так и в аудио для кино или телевидения. Обработайте звук для своей картинки, чтобы он звучал так, как будто он исходит из аутентичного на экране старомодного источника. В музыкальном контексте используйте iZotope Vinyl, чтобы придать форму своему миксу, создать эффективный контрапункт, который будет играть против другого огромного или широкого фрагмента вашей аранжировки
