Приветствую, дорогие друзья!
Вот и добрался я до вырезания вокала (акапеллок) из треков.
В видео весь процесс показан в программе Ableton Live 9. Постарался показать все, но если что непонятно — обязательно задавайте вопросы в комментариях на моем сайте! В самом видео я использую плагин Utility для инвертации фазы одного трека (инструментального) по отношению к другому треку (вокальному). В результате два трека с диаметрально противоположными фазами амплитуд «схлопываются», при этом остается только разница между этими треками… т.е. в нашем случае — вокал (хотя при определенных условиях может еще остаться кое-что, но это уже другая история).
К тому же You-tube немного поругался на меня за использования трека группы Noisia в  видео. Если у вас проблемы с показом данного видео — пишите. Залью на другой хостинг. =)
Да, и вопрос к вам! Нужен ли конспект в виде статьи с иллюстрациями? Пишите в комментариях, если что!
Всем спасибо, скоро будет еще много годного! =) До связи! С Уважением, wolfframe
5 комментариев. Оставить новый
  • Юра Рябов
    04.10.2018 09:24
    Привет. Спасибо за хороший урок. Пригодится мне данная методика. Но еще бы хотелось как бы вот достать из одного какого нибудь трека один понравившийся например FX звук. Если нет иструментального трека? Пробовал в мелодайне делать, вырезать части, корректировать их потом. Но все равно не то. Можно ли узнать эту методику??
    • Дмитрий Вольфрам
      04.10.2018 09:25
      Способ есть, но работает частично и не всегда. Заключается в том, что ты ищешь в том же треке фрагмент без вокала, пытаешься его инвертировать и наложить на схожий же фрагмент трека с вокалом. В результате, опять же, получаешь разницу.
  • Дмитрий
    04.10.2018 09:24
    Спасибо за урок! Подскажи, а есть ли возможность доставать акапеллу если нет инструментальной версии?
    • Дмитрий Вольфрам
      04.10.2018 09:24
      См. видео и я внизу в комментарии принцип тоже описал. =)
  • Александр
    04.10.2018 09:23
    А когда будет видео о том, как вырезать вокал если нет инструментала?
