Так что такое VST плагин Massive? Это виртуальный аналоговый синтезатор с тремя осцилляторами, использующий алгоритмы волнового сканирования для воспроизведения звука. Существует более 80 волновых таблиц, из которых можно выбирать для каждого генератора, два фильтра с возможностью выбора из двенадцати различных типов и высококачественный звук, который можно модулировать различными способами. MASSIVE также включает в себя простые опции маршрутизации, более 1300 предустановок и несколько встроенных эффектов. Новая версия плагина MASSIVE X будет доступна в июне 2019 года.
Основные конкуренты VST плагина Massive от Native Instruments это Nexus 2, Omnisphere и Sylenth1.
Осцилляторы
Плагин VST MASSIVE использует три волновых генератора, генератор модуляции и дополнительный источник шума. Каждый из них может быть включен или выключен с помощью кнопки в верхнем левом углу подпанели генератора. Вибрационное меню находится в верхней части трех основных осцилляторов, и варианты выбора волнового графика делятся на пять категорий: VA, базовый, аналоговый / электрический, цифровой / гибридный и FX аккорды. Также возможно быстро пролистать таблицы с помощью стрелок влево / вправо. Другие элементы управления для осцилляторов включают в себя положение волновой таблицы, настройку (полутона или центы) и меню режима осциллятора, которое позволяет выбирать из различных режимов, которые будут влиять на волновую таблицу. Формант, Спектр и три режима Bend находятся в этом меню. Я не буду вдаваться в детали попыток описать режимы, но в основном они вызывают искажение формы волны по-разному.
Раздел Feedback в MASSIVE позволяет вам сделать это: создать маршрут, чтобы он возвращался на вход фильтра. Разница между VST MASSIVE и многими другими плагинами синтезатора заключается в том, что вы можете выбирать из множества других частей синтезатора, чтобы вернуться к фильтру. Несколько других плагинов для синтезатора имеют простой цикл обратной связи, который вы не можете изменить. Далее я расскажу о мощной модуляции / маршрутизации позже в обзоре.
В MASSIVE есть две фильтрационные шины. Они могут быть установлены последовательно или параллельно (или где-то между ними с помощью ползунка), и каждый из них включает в себя двенадцать типов фильтров. Здесь представлены стандартные регуляторы среза и резонанса, а также дополнительный контроль, если выбран определенный тип. Например, если вы выберете любой из первых шести типов фильтров (два из них – низкочастотный и высокочастотный), то средняя ручка не будет функционировать. Однако, если вы выбираете типы Bandpass или Bandreject, тогда элемент управления автоматически устанавливается для настройки полосы пропускания. Выход двух фильтров управляется с помощью ползунка в правой части шин фильтров.
Две вставки в MASSIVE позволяют вам добавлять различные типы эффектов в различные участки цепочки сигналов. Вы можете добавить его к шинам фильтров последовательно (между двумя фильтрами), или, возможно, вы захотите добавить их к каждому фильтру отдельно, или вы можете просто добавить его в раздел отзывов. Эффекты включают в себя основной тип задержки, битрейшер, фильтр HP / LP, параболический формирователь, сдвиг частоты и многое другое. Это не те эффекты, которые вы могли изначально представить, такие как реверберация, хорус и т. д. Они находятся в верхнем правом разделе Master Effects в MASSIVE.
LFOs, конверты и маршрутизация
В нижней части MASSIVE есть большая область, которая содержит несколько важных частей синтезатора. Здесь вы можете найти настройки отслеживания клавиш, конверты, LFO, маршрутизацию и многое другое. Слева направо идут шесть вкладок, которые открывают страницы общего назначения.
Первая вкладка с надписью Osc предназначена для настройки глиссады, изменения высоты тона, настройки фазы генератора и вибрато. Здесь можно регулировать скорость скольжения, а его режим можно переключать с «Равно» на «Скорость». Равный означает, что он будет переходить от одной ноты к следующей с одинаковой скоростью, независимо от диапазона клавиатуры между двумя нотами. Оценить означает, что если ноты находятся ближе друг к другу, скольжение произойдет быстро. Если заметки будут дальше друг от друга, потребуется больше времени.
Раздел маршрутизации имеет несколько полезных функций. Это в основном позволяет вам видеть синтезатор как блок-схему, поскольку он показывает путь, по которому сигнал идет от осцилляторов к фильтрам, а также к эффектам и другим частям синтезатора. На некоторых этапах этой блок-схемы имеются дополнительные модули, которые позволяют добавлять функциональные возможности для достижения нужного вам типа звука. После осцилляторов с левой стороны дисплея маршрутизации находятся переключатели байпаса (помечены буквой B). Если вы включите тот, который находится рядом (например) с первым осциллятором, он будет обходить почти все остальное, через которое обычно проходят другие осцилляторы. Уровень обойденного сигнала можно регулировать и модулировать в правом верхнем углу экрана плагина VST MASSIVE.
Теперь мы переходим к четырем назначаемым страницам для модуляции. Для каждой из этих страниц вы можете выбрать между LFO, Performer или Stepper. LFO могут быть синхронизированы с хостом, и у них есть две формы, между которыми вы можете трансформироваться. Стандартные регуляторы скорости и усилителя / уровня также здесь. Фаза может быть скорректирована путем перетаскивания формы влево или вправо в каждом из двух окон. Справа от LFO находится знакомый нам внутренний конверт, который мы проверили ранее в обзоре. Он может быть использован для модуляции скорости LFO, управления усилением и кривой.
Performer и Stepper похожи в том, что они оба используют пошаговое упорядочение, но Performer использует формы сигналов вместо вертикальных полос. Кроме того, у исполнителя есть две последовательности сигналов, и вы можете плавно переходить между ними. Он может использовать до шестнадцати шагов, и вы можете настроить его на количество шагов, которое вам нужно. Регуляторы скорости и усиления на левой стороне такие же, как у LFO. Каждый шаг в последовательности может иметь различную форму волны. Несколько форм включены на выбор, и вы можете нажимать / перетаскивать форму вверх или вниз на каждом шаге.
Заключение
VST плагин MASSIVE явно имеет множество вариантов модуляции и может мгновенно получить мощный / мощный звук. Загрузка ЦП немного высока, но все же легко управляема на моем настольном ПК на базе i7. Вы можете изменить уровень качества звука (режимы Ultra, High или Eco), чтобы настроить его при необходимости. Макро-элементы управления позволяют вам модулировать несколько целей одновременно с помощью того же метода перетаскивания, который я упоминал ранее.
Процедура лечения:
- Скачать massive vst через торрент
- Смонтировать образ.
- Из папки R2R установить NI_InstReg_Massive.exe
- Установить Native Instruments – Massive, запустив файл Massive Setup PC.exe – при установке не забудьте поставить галочки, если вам нужны VST или AAX плагины.
- Из папки R2R запустить файл NativeInstruments_Keygen.exe, выбрать продукт “Native Instruments Massive” и нажать “REGISTER”. Всё.
Скачать vst плагин Massive 1.5.5 торрент [60mb]
Полная версия VST Massive 1.5.5 прямая ссылка [210Mb]
Спасибо большое, все работает, но я только одного не понимаю, почему после монтирования образа плагин сразу установился и даже кейген не потребовался, как будто лечение уже встроенное. Так и должно было быть или я сделал что-то не то?
