VST Midi контроллеры – это отличная замена дорогостоящего midi контроллера. Данные VST плагины подходят для Sonar, Cubase, Ableton, Nuendo, FL Studio (Fruity Loops), Logic и других DAW программ.
midiKeyboard
midiKeyboard – это изменяемая по размеру клавиатура пианино для контроля / воспроизведения MIDI-заметок.
- Полностью изменяемый размер, с регулируемой шириной ключа.
- Регулируемый MIDI-канал.
- Можно использовать щелчки мыши или клавиатуру компьютера для воспроизведения заметок (Shift-click для установки октавы на клавиатуре).
- При желании используйте Y-положение мыши для скорости.
- Средний клик или Ctrl-клик, чтобы закончить воспроизведение.
- Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы переключать ключ вкл/выкл (когда включен режим Toggle, щелчок правой кнопкой мыши).
- Может скрывать элементы управления и показывать только клавиатуру (клавиши Alt-click для переключения видов).
- Можно загрузить настройки по умолчанию из «midiKeyboard.fxb» (или «Whatever_you_rename_the_plugin_file_to.fxb»).
Скачать midiKeyboard для Win32
Скачать midiKeyboard для Mac OSX
QuicKeys
QuicKeys – это графический интерфейс Пианино для управления другими VSTi в вашем секвенсере.
Вы можете загрузить его как VSTi инструмент или как VST эффект и теперь вы можете играть на этом синтезаторе, нажав на виртуальную клавиатуру QuicKeys. Включает в себя опции обработки / преобразования MIDI, а также передача CC, MIDI LFO и функция автокоррекции. Функциональность этого плагина во многом зависит от вашего хоста!
Скачать Quickeys
Armchair Guitarist
Armchair Guitarist – это плагин VST для предоставления MIDI-входа от консольных гитарных контроллеров. Плагин позволяет использовать гитарный контроллер так, как стандартная MIDI-клавиатура.
В отличие от более общего использования плагинов игрового контроллера VST, Armchair Guitarist сильно ориентирован на гитару. Вместо эмуляции линейной клавиатуры, плагин эмулирует панель Finger Board с плавающим курсором, представляющим положение пяти нот на гитарном контроллере, и, следовательно, пользовательский интерфейс виртуальной гитары. Он обеспечивает более естественный звук, при игре на гитаре, чем при использовании MIDI-клавиатуры.
ControlK 24
ControlK 24 позволяет создавать морфинг параметров плагинов. 24 линейных контроллера, 61 можно воспроизвести с помощью MIDI-клавиатуры. Каждый контроллер можно активировать отдельно.
midiPads
midiPads – очень хорошо настраиваемый плагин VST для MIDI-контроллера . Он имеет настраиваемые конфигурации, до 128 пэдов , с настраиваемым текстом, цветами и значками. От 1 до 64 кнопок / слайдеров / XY-пэдов. Каждый пэд может дополнительно отображать изображение svg / png / jpg / gif (можно перетащить для замены).Изначально они уж больно уродливы.
midiPBCurve
Плагин midiPBCurve позволяет изменять высоту тона Midi за определенный период времени. Инструкции на англ. находятся в плагине (в разделе Справка).
