Midi VST Генераторы – плагины для создания собственных звуков. Их можно использовать как для создания коротких звуков, так и для создания полноценных мелодий. Данные VST плагины подходят для Sonar, Cubase, Ableton, Nuendo, Fruity Loops, Logic и других DAW программ. Советуем также посмотреть VST MIDI контроллеры.
Hyperion
Hyperion имеет полумодульную структуру, подходящую для широкого спектра настроенных алгоритмических приложений .
LFO и счетчики используются для легкого создания динамических MIDI-последовательностей и их изменения на лету или для модуляции других компонентов архитектуры.
Hyperion производит глиссандо или тонко изменяющиеся последовательности для трех частей, на трех отдельных MIDI-каналах, с использованием простой функции аккорда. Он также может использоваться в качестве арпеджиатора.
HY-SEQ16
HY-SEQ16 является аналоговым стильным секвенсором .
- 16 секторов секвенсора.
- Масштабируемое окно плагина.
- Предустановленный менеджер.
- Значение рандомизатора.
arp4MIDI
arp4MIDI – это арпеджиатор с современными функциями синхронизации. Включает в себя режимы арпеджиации и 16-секционный секвенсер.
ARPocalypse
ARPocalypse – это восьмиступенчатый ритмический генератор .
Проще говоря, он принимает аккорды и воспроизводит их в заранее определенной последовательности, синхронизированной с вашим секвенсором.
Arpimedes
Arpimedes – это забавный плагин с арпеджиатором с регулируемым ритмом и скоростью.
Вы можете определить количество октав, которое оно должно использовать, и длину шага текущего шаблона. И вы даже можете синхронизировать арпеджиатор с темпом вашего хост-секвенсора!
Automathico
Automathico – это генератор нот MIDI, основанный на циклических вычислениях. Он состоит из 3х частей: довольно маленький рекордер с ручкой, который позволяет вам внутренне автоматизировать регулировку, немного меньшая часть для ритмической секции, а основная часть дисплея сохраняется для ручек и селекторов для 6 секвенсоров.
Для основной базы используются два секвенсора. Остальные четыре предназначены для двух отдельных секвенсоров как для тона, так и для скорости, поэтому могут быть созданы два разных шаблона вместе, следуя той же структуре (энханроники и аккорды).
Вместе это создает очень динамический секвенсор, который может изменить настроение и ритм одним движением мышки.
Вы можете использовать его для управления как VSTi, так и аппаратными синтезаторами или сэмплерами (в зависимости от возможностей MIDI-маршрутизации ваших MIDIhost, Ableton, Cubase и Fruity Loops). Скачать Automathico
AutoTonic
AutoTonic плеер представляет собой автономный MIDI модальный ретранслятор. Этот плагин использует emojis для имен, которые делают AutoTonic Player еще более выразительным и уникальным для использования. Играя только на белых клавишах и загружая новые сопоставления с помощью ваших черных клавиш, вы полностью контролируете новые комбинации Tonic / Scale и просто можете пользоваться полной мощью транспонирования (которая позволяет масштабировать с любым количеством интервалов на октаву) :
Настройка:
- Создайте виртуальный MIDI-порт на вашем компьютере *.
- Выберите устройство INPUT в «MIDI I / O».
- Выберите «виртуальный MIDI-порт» как OUTPUT в «MIDI I / O».
- Установите «MIDI-порт» в качестве единственного (.) Входа в своем хост-приложении.
В AutoTonic нажмите Пробел, чтобы начать.
CCStepper
CCStepper отправит MIDI-данные CC для управления синтезаторами, эффектами или внешним оборудованием. CCStepper может быть синхронизирован с вашим хостом или инициирован MIDI-нотами. Скорость шага может быть установлена от 1/128 нот и до 32 баров, а различные функции рандомизации позволяют создавать непредсказуемые последовательности. Широкий выбор опций для таймингов, форм LFO и рандомизации, а также простая в использовании система меню. Действительно полезный инструмент.
