MIDI треки – это треки, создаваемые с помощью MIDI данных, поступающих с виртуальных инструментов.
Чтобы создать MIDI Трек в программе Studio One, в меню Track выберите опцию Add Instrument Track. Альтернативно, выберите опцию Add Tracks или нажмите клавишу с буквой [T] на клавиатуре и в диалоговом окне в меню Format выберите значение Instrument Track. Для создания MIDI трека в диалоговом окне Add Tracks доступны следующие опции:
- Name: Название нового трека Count: Количество создаваемых треков
- Format: Тип трека (Instrument)
- Color: Цвет трека
- Auto-Color: Если этот чекбокс отмечен, цвет трекам будет присваиваться программой автоматически.
По завершении установок, щелкните OK. После этого трек расположится в Списке треков в Окне Аранжировки. Важно отметить, что MIDI Треки непосредственно в Микшере не отображаются. Виртуальные инструменты представлены в Микшере MIDI каналами.
Параметры MIDI Трека
В Studio One MIDI Трек может получать поступающие данные только с Внешнего устройства, которое было установлено в меню External Devices. Если при создани подключения Внешнего устройства Вы отметили чекбокс Default Instrument Input, все новые MIDI Треки будут использовать это устройство по умолчанию. В качестве входного канала для MIDI треков можно выбрать опцию All Inputs. Эта опция комбинирует входные сигналы всех установленных клавиатурных устройств. Если при установке Внешнего устройства опция Default Instrument Input не отмечена, новые созданные MIDI треки будут автоматически использовать опцию All Inputs. Опция All Inputs всегда присутствует в списке Input, даже если никакое клавиатурное устройство не установлено. Тем не менее, чтобы входной MIDI канал MIDI трека получал сигнал, MIDI устройство (например, клавиатура) необходимо сначала установить в качестве клавиатуры в меню External Devices. I/O каналы MIDI трека можно выбрать с двух мест – из Списка треков и с панели Инспектора MDI трека.
Выбор I/O каналов MIDI Трека в Списке Треков
В Окне Аранжировки раширьте размер Трека, чтобы были видны области выбора I/O каналов.
- В нижней области выбирается входной порт.
- В верхней области выбирается выходной порт, т.е. любой установленный виртуальный или аппаратный инструмент.
Выбор I/O каналов MIDI Трека на Панели Инспектора:
Откройте Панель Инспектора щелчком по кнопке [I] выше Списка Треков
или нажмите клавишу [F4].
- Щелкните в области селектора выбора I/O каналов и выберите соответствующие каналы.
- Щелчок на кнопке на Панели Инспектора и в Списке Треков или щелчок по клавише [F11] открывает Интерфейс Инструмента для выбранного MIDI Трека.
Установка Виртуального Инструмента
Studio One Pro поддерживает виртуальные инструменты форматов VST и AU, ReWire приложения, и собственные виртуальные инструменты. Различия между этими типами виртуальных инструментов для Studio One Pro нет. Чтобы использовать виртуальный инструмент, необходимо убедиться, что Studio One знает, где они расположены на Вашем компьютере. Подробнее см. в статье “Настройка Studio One” и в главе “Папки Плагинов“.
Добавление Виртуального Инструмента из Браузера
- Нажатием кнопки Browse в правом нижнем углу Окна Аранжировки откройте Браузер и выберите вкладку Instruments.
- Перетащите любой виртуальный инструмент на пустое место Окна Аранжировки.
- При этом одновременно к Песне добавляется виртуальный инструмент и создается MIDI Трек с этим инструментом, назначенным в качестве выходного порта. MIDI Трек наследует название виртуального инструмента.
- Чтобы заменить виртуальный инструмент перетащите другой инструмент поверх существующего.
Мультиканальные Виртуальные Инструменты
Большинство виртуальных инструментов (VST) могут отсылать аудио сигнал по нескольким каналам. В Studio One по умолчанию активна только первая пара выходных каналов или первая пара выходных каналов любого виртуального инструмента. Чтобы активировать другие возможные выходные каналы виртуального инструмента в Микшере:
- Откройте Консоль Микшера нажатием клавиши [F3] или кнопки Mix, затем активируйте панель Instruments (открыта по умолчанию) нажатием кнопки Instr в нижнем левом углу Микшера.
- Щелкните на степпере в названии виртуального инструмента в списке Instruments.
- В меню дополнительных каналов отметьте чекбоксы рядом с любым каналом для активации.
После этого у каждого активного выходного канала виртуального инструмента будет собственный аудио канал в Микшере. Активировать выходные каналы можно в интерфейсе виртуального Инструмента. У любого инструмента, который поддерживает мультиканальную систему наверху Интерфейса, будет присутствовать кнопка Channels (CH). Нажмите эту кнопку и активируйте доступные каналы.
Настройка ReWire ™ приложений
ReWire приложения устанавливаются так же, как и виртуальные инструменты. Любые ReWire приложения, известные Studio One Pro, будут перечислены на вкладке Instruments в Браузере, наряду с другими виртуальными инструментами.
Также как и Виртуальный Инструмент, приложение ReWire можно перетаащить из Браузера в Список треков, а Studio One Pro активирует специальный ReWire объект для этого приложения.
Окно интерфейса ReWire приложения схоже с интерфейсом виртуального инструмента. Доступны также два специальных контроллера, Open Application и Close Application, с помощью которых можно открыть и закрыть большинство ReWire приложений, не выходя из Studio One Pro. Если щелчок на Open Application не запускает Ваше ReWire приложение, это означает, что данное приложение не поддерживает эту функцию. Необходимо будет вручную запустить приложение. При этом приложение должно запускаться в качестве ведомого ReWire приложения (ReWire slave mode). Опция “Allow tempo/signature changes” в интерфейсе ReWire устройства активируется по умолчанию и позволяет ReWire приложению делать изменения темпа и музыкального размера в Studio One.
Активирование записи MIDI Трека
Чтобы записать MIDI данные на MIDI Трек, его необходимо активировать. Для этого нажмите кнопку Record Enable . Кроме того, по умолчанию, включение записи автоматически активирует мониторинг . Это поведение можно изменить в меню Studio One/Options/Advanced/Devices. При поступлении MIDI данных с Внешнего Инструмента, индикатор активности MIDI Трека будет реагировать соответственно.
Мониторинг Виртуального Инструмента
Обычно Виртуальные инструменты по умолчанию загружаются с собственными звуками, готовыми к записи. Тем не менее, необходимо убедиться, что виртуальный инструмент установлен правильно. Когда выходной порт MIDI Трека направлен на виртуальный инструмент, нажмите кнопку Monitor, которая подчветится синим цветом . Если теперь Вы начнете воспроизводить с клавиатуры, которая выбрана в качестве входного канала MIDI Трека, Вы должны увидеть движения индикатора активности трека и услышать звук виртуального инструмента.
Если звук не слышен, проверьте правильность подключения виртуального инструмента и убедитесь, что соответствующие аудио каналы в Микшере не мьютированы. Если в меню Track отмечена опция Instrument Input Follows Selection, у любого выбранного MIDI Трека автоматически активируются кнопки Monitor и Record, в то время как на всех остальных MIDI Треках эти кнопки будут отключены.
Мониторинг Внешнего Инструмента
Для мониторинга и записи с аппаратного аудио выхода внешнего инструмента, необходимо создать один или более аудио треков. Это означает, что внешний инструмент должен быть физически соединен с одним или более входными каналами Вашей аудио карты. Таким образом, мониторинг внешнего инструмента подразумевает:
- Выходной канал MIDI Трека направляется на внешний инструмент, который установлен для получения данных с входного MIDI порта из Studio One. MIDI Трек активируется для мониторинга.
- Один или более аудио трек созданы и сконфигурированы для использования входных каналов, к которым подсоединен выходной аудио канал внешнего инструмента.
- Аудио трек активируется для мониторинга.
Соблюдая вышеупомянутые условия, Вы можете играть на клавиатуре и видеть, как перемещается индикатор активности MIDI трека. Можно также увидеть, как перемещаются индикаторы активности аудио трека, и слышать поступающий аудио сигнал с внешнего инструмента.
