Чтобы открыть Общие настройки, выберите «Параметры> Общие настройки» в главном меню или нажмите функциональную клавишу F10 на клавиатуре.
Графический дисплей
Эти настройки позволяют изменять масштаб векторного графического интерфейса пользователя (GUI) FL Studio , включая отдельные параметры для всплывающих окон , меню и курсора . Масштабирование GUI предназначено для использования с дисплеями высокого разрешения. ПРИМЕЧАНИЕ: родной и VST плагин GUI также могут быть изменены, как описано ниже.
- Масштабирование основного графического интерфейса пользователя (требуется перезапуск FL Studio). Обычно для этого параметра устанавливается значение « Система», а для всех других связанных элементов управления – « Главное» , поэтому они также следуют за масштабированием системы. Если на вашем мониторе правильно настроено «Системное масштабирование» Windows, скажем, 200%, то FL Studio также будет корректно масштабироваться до 200%. Для настройки масштабирования системы Windows , откройте панель управления Windows , нажмите на Дисплей> Пользовательские параметры замасливающей, Оттуда отрегулируйте селектор процента масштабирования GUI. Вы также можете нажать «Пользовательские параметры изменения размера» и ввести значение в процентах. Однако, поскольку мы знаем, что вам нравится возиться с вещами, вы можете вручную изменить масштаб интерфейса FL Studio и плагинов с помощью параметров, представленных ниже. При разрешениях между 3840×2160 (UHD 4K) и 5120×2880 (5K) должны работать настройки масштабирования от 125% до 200%. Оптимальные коэффициенты масштабирования зависят от разрешения экрана, размера монитора и вашего зрения.
Плагины – Родные (FL Studio) и VST плагины могут быть изменены следующим образом:
- Собственные плагины FL Studio – используйте опцию масштабирования Legacy в разделе « Дополнительные настройки » ниже. Обычно это значение установлено на «Main» и должно соответствовать настройке выше. Это будет применяться ко всем родным плагинам .
- Плагины VST – Существуют различные настройки, которые нужно использовать, в зависимости от того, имеет ли плагин собственное масштабирование (Bridged + DPI при наличии моста) или нет собственного масштабирования (Bridged + External window).
- Масштабирование всплывающих окон (требуется перезапуск FL Studio) – Применяется к всплывающим меню и интерактивным диалогам (например, инструменты Piano roll). Когда установлено значение « Main », всплывающие окна будут следовать за масштабированием основного графического интерфейса, в противном случае установите независимую настройку здесь.
- Масштабирование панелей инструментов (требуется перезапуск FL Studio) – применяется к панелям инструментов. Это может быть полезно для небольших планшетов, поэтому вместо того, чтобы скрывать панели инструментов, которые используют слишком большую часть экрана, вы можете сделать их меньше. При значении « Основные » панели инструментов будут следовать масштабированию основного графического интерфейса, в противном случае установите независимую настройку здесь.
- Толстые линии – чисто эстетические, влияющие на то, как вещи масштабируются на 200% и выше.
- Высокая видимость – полезно для людей с недостатками цвета / зрения. Включает в себя, переключатели и выбранные значки становятся все более очевидными. Отображение парящих прямоугольников вокруг (большинства) кнопок / значков переключателей. Полосы прокрутки показывают цвет при наведении (белый). Подписи меню копируются в подсказки меню.
- Прозрачные окна – Опции включают в себя:
- Off – нет прозрачности для неактивных окон. Реальные мужчины не делают прозрачность, это вариант, который вы хотите. Другие варианты ниже для слабых!
- Только для прикрепленных – прозрачность для неактивных окон, прикрепленных к рабочей области.
- Вкл. – Прозрачность для неактивных окон, как прикрепленных, так и отключенных.
- Прозрачные меню – прозрачность применяется к меню. Не делай этого, это отстой!
- Определить 1 дюйм / 2,54 см – это калибровка для обеспечения правильной работы сенсорных экранов. Начиная с Windows 8.1 экранный PPI автоматически определяется, поэтому обычно вам не нужно менять его по умолчанию . Это значение не меняет внешний вид графического интерфейса FL Studio, но может повлиять на некоторые плагины, если они установлены неправильно. Использование: Если у вас есть проблемы с точностью касания в Windows 7, установите один раз, правильно и забудьте . Если вы знаете число пикселей в дюйм (PPI) вашего монитора, затем перетащите полосу и установите ее на это значение ИЛИ используйте линейку на экране, чтобы установить длину полосы примерно в 1 дюйм или 2,54 см.
- Анимации – меню элементов управления, связанные с мышью, наложенные и всплывающие анимации. На самом низком уровне ( не отвлекай меня ) все анимации отключены, на высшем уровне ( развлекай меня ) готовьтесь к тому, чтобы «развлекаться». ПРИМЕЧАНИЕ. Анимации обычно не увеличивают нагрузку на процессор, иногда более высокие уровни анимации используют меньше ресурсов процессора.
- Сглаживание – коэффициент сглаживания GUI / control , сдвиг влево для уменьшения сглаживания и вправо для более сглаживания.
- Ultrasmooth – увеличивает плавность (частоту кадров) всех анимаций.
- Принудительное обновление – принудительно обновляет, изменяет окна рабочего стола. Это может уменьшить «ореолы» на быстро движущихся анимациях и помочь с некоторыми графическими сбоями. Это также заставляет обновлять все видимые окна, а не только часть, которая изменилась. Это может увеличить нагрузку на процессор с некоторыми плагинами.
- Щелкните правой кнопкой мыши> Surface pro hack – по умолчанию отключено. Это следует делать только в том случае, если существуют проблемы с отображением (или обновлением) окон FL Studio на устройствах Windows. ПРИМЕЧАНИЕ. Это может привести к тому, что некоторые программы захвата окон будут производить в 10 раз файлы большего размера, чем обычно. Если так, отключите.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите масштабирование курсора мыши в разделе «Дополнительно». Да, размер курсора является расширенной функцией.
GUI Input
- Оптимизировать для – это параметры указателя устройства.
- Многокнопочная мышь – стандартные настройки при работе преимущественно с мышью.
- Карандаш – используйте при работе с ручками и элементами управления вверх / вниз на планшете на основе карандаша. После касания горизонтальное положение меняет чувствительность контрольного объекта. Для внесения изменений курса оставайтесь на вертикальной оси целевого элемента управления. Чтобы увеличить чувствительность, нажмите, удерживайте и переместите влево или вправо, а затем перетащите вертикально.
- Мультитач-монитор – мультитач обычно предполагает управление пальцем, поэтому сенсорные «горячие зоны» становятся больше. Горизонтальное положение после прикосновения к элементу управления изменит чувствительность / точность (согласно интерфейсам карандаша выше). Настройте « Сглаживание», как показано выше, чтобы оптимизировать отзывчивость элементов управления.
- Нажмите и удерживайте специальные функции жестов & – Piano Roll функции включают в себя:
- Копировать заметку : удерживайте заметку, чтобы скопировать ее.
- Cycle slide / porta : нажмите и удерживайте при добавлении заметки для циклического переключения между режимами событий «слайд» и «porta».
- Склейка заметок : поместите курсор между двумя соседними заметками, чтобы появился курсор изменения размера, затем нажмите и удерживайте, чтобы склеить их.
- Привязка сторон заметки : привязать любую сторону заметки к сетке.
- Инструменты цикла : щелкните правой кнопкой мыши инструмент и используйте колесо мыши, чтобы выбрать другие инструменты.
- Скорость колеса мыши : используйте колесо мыши, удерживая ноты, чтобы изменить скорость.
- Инструменты колеса мыши : меняйте инструменты, удерживая правую кнопку мыши и вращая колесо.
- Другие функции: Средний щелчок мышью (уменьшение масштаба полностью).
- Используйте обе кнопки мыши в пошаговом секвенсоре – левые щелчки активируют шаги, правые клики деактивируют их. Когда отключено, используйте левую кнопку мыши, чтобы активировать и деактивировать шаги.
система
- Связать файлы проекта с приложением – связывает файлы проекта FL Studio с FL Studio, чтобы при двойном щелчке по файлу .flp FL Studio открывался автоматически. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете более одной версии FL Studio, используйте этот параметр, чтобы связать файлы с предпочитаемой версией или изменить ее при необходимости.
Отменить историю
- Максимальные уровни отмены – Устанавливает максимальное количество шагов отмены, сохраняемых в истории редактирования.
- Отмена настроек ручки – Включает отмену всех автоматических элементов управления (ползунки, ручки и флажки) в истории редактирования. Это может вызвать некоторые проблемы с производительностью некоторых плагинов, таких как XY Controller и Scratcher, поэтому значение по умолчанию для этой опции отключено.
Обновления
- Автоматически проверять наличие обновлений – если эта функция включена, FL Studio будет проверять наличие обновлений один раз в день. При появлении новой версии вы увидите окно сообщения при запуске. ПРИМЕЧАНИЕ. FL Studio не будет автоматически загружать установщик и обновлять его. Вам нужно будет вручную загрузить FL Studio со страницы загрузок . Обновление – это всего лишь вопрос запуска установщика и установки поверх существующей версии FL Studio.
Другие
- Автоматическое присвоение имен каналам – Автоматически присваивает названия каналам прибора . Каналы сэмплера автоматически примут название семпла. Каналы прибора и генератора берут название плагина. Если имена повторяются, FL Studio будет нумеровать каналы с одинаковыми именами (например, «Kick», «Kick # 1», «Kick # 2» и т. Д.).
- Автоматическое присвоение имен слотам эффектов – автоматически присваивает имена слотам эффектов при изменении пресета.
- Автоматическое сжатие пустых каналов – FL Studio автоматически свернет пустые каналы и развернет непустые каналы при переключении между шаблонами. Пустые каналы – это те, у которых нет активных шагов или данных заметок .
- Автоматический выбор связанных модулей – в зависимости от состояния:
- ON – 1. Плагины закрыты и 2. Автофокус на треке микшера :
- 1. Закрытие плагинов – Открытие плагина закрывает все открытые интерфейсы плагинов. Это избавит ваш рабочий стол от беспорядка в окнах плагинов.
- 2. Автофокус дорожки микшера – при выборе плагинов (нажмите на пользовательский интерфейс или кнопку канала) микшер выберет связанную дорожку микшера для этого плагина.
- OFF – 1. Плагины остаются открытыми и 2. UI / MIDI разделены :
- 1. плагины остаются открытыми – интерфейсы инструментов и эффектов остаются открытыми, пока они не будут закрыты вручную. Если это не так, используйте функцию « Закрыть все несфокусированные окна» ( Ctrl + F12 ).
- 2. Разделить управление MIDI и редактирование интерфейса – кнопки канала открытых плагин для редактирования и селекторы каналов Светодиоды выбора каналов для живого управления MIDI. Это позволяет вам играть один инструментальный канал вживую и редактировать другой.
- Автоматическое увеличение в рояле рояля. Вертикальное и горизонтальное увеличение рулона пианино автоматически устанавливается в соответствии с данными ноты.
- Небольшие полосы прокрутки в редакторах – горизонтальные и вертикальные полосы прокрутки (Piano roll, Playlist & Event Editor и т. Д.) Установлены на половину их обычной высоты / ширины.
- Отключить все плагины – окна плагинов отсоединяются от рабочего стола FL Studio, поэтому их можно перемещать в любое место над ним или на монитор без рабочего стола FL Studio. ПРИМЕЧАНИЕ. Отдельные плагины теперь рассматриваются Windows и FL Studio как отдельные приложения. Это означает, что плагин перестанет реагировать на вход MIDI, если вы настроите пользовательский интерфейс FL Studio и плагин сможет украсть аудиоинтерфейс. Один из способов избежать этого – выбрать драйвер « FL Studio ASIO » (поскольку он является мультиклиентским) и отключить « Автоматическое закрытие » в настройках аудио .
- Шкала альтернативного измерителя – изменяет масштаб пикового измерителя для отображения более узкой полосы выше и ниже 0 дБ. Чтобы прочитать значение измерителя пиков, наведите указатель мыши на измеритель пиков, значение, отображаемое на панели подсказок, будет уровнем в положении указателя. Чтобы прочитать фактическое значение пика, наведите указатель мыши на положение пика на измерителе.
- Показать заставку при запуске – заставка при запуске показывает версию FL Studio, которую вы используете. Это также хитрая маркетинговая стратегия, заключающаяся в том, чтобы запечатлеть логотип FL Studio и брендинг на вашем мозгу. Весь твой мозг принадлежит нам! Если вы не выключите его, не делайте этого.
- Восстановить предыдущее состояние после соло – Когда команда Solo выполнена, а затем отменена ( Ctrl + щелчок левой кнопкой мыши), эта опция восстановит шаблон соло и не соло элементов до соло. Это влияет на поведение Channel Rack, Playlist и Mixer solo / unsolo.
- Скрыть панель инструментов окна плагина по умолчанию – Скрывает элементы управления оболочкой плагина , как было отмечено.
Продвинутые
- Не ограничивать окна на экране – позволяет окнам FL Studio полностью перемещаться за пределы экрана. Выключите это, если вы потеряете окно за пределами поля зрения мониторов.
- Быстрый предварительный просмотр сэмплов – сэмплы, просматриваемые в браузере , «потоковые», а не FL Studio, ожидающие загрузки всего сэмпла перед воспроизведением. Это уменьшает задержку предварительного просмотра для очень больших семплов и при использовании медленных мультимедийных устройств, таких как проигрыватель компакт-дисков или USB-накопитель.
- Автоматическое сохранение длинного звука на диске – включает функцию « Сохранить на диске » (расположенную на вкладке « SMP ») автоматически при загрузке больших семплов (> 30 секунд) в виде аудиоклипов или каналов сэмплера . ПРИМЕЧАНИЕ . Образцы данных должны иметь формат 16 или 32 бита (24-битный и .mp3 не будут работать с этой опцией). Автосохранение на диске применяется только к проектам или семплам, загруженным после выбора этой опции. При использовании максимальный объем памяти, доступный для каждого аудиоклипа / канала сэмплера, составляет не менее 2 ГБ для 32-битной Windows и до 4 ГБ в зависимости от вашей версии 64-битной Windows .
- Прочитать примерную информацию о темпе – при выборе FL Studio будет использовать метаданные темпа и синхронизации темпа, которые могут быть сохранены в волновых файлах. Это влияет на режим предварительного просмотра браузера , списка воспроизведения и сэмплера канала . Если вы обнаружите, что сэмплы некорректно растянуты или не воспроизводятся по высоте тона, вы можете отключить эту опцию или исправить метаданные темпа / высоты тона, сохраненные с сэмплом, в диалоговом окне свойств файла в Edison.
- Не инициализировать элементы управления автоматически – предотвращает автоматическую инициализацию автоматических элементов управления при автоматизации. «Инициализация» устанавливает текущее значение для элемента управления при запуске песни. Чтобы вручную инициализировать элемент управления – щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Начать песню с этой позиции».
- Принудительное использование высокопроизводительного плана электропитания. Когда вы создаете музыку с помощью FL Studio, вам постоянно требуется 100% мощности ваших процессоров. Многие современные процессоры имеют агрессивное регулирование тактовой частоты процессора, которое вызывает сбои и потери звука. Эта опция должна перевести ваш процессор в режим высокой мощности. Посмотрите, как вручную установить параметры электропитания здесь . В то время как нам нравятся Белые медведи так же, как и следующий парень, мы сожалеем, что эти айсберги просто тают, просто немного, ради искусства. Не чувствуйте себя так плохо, белые медведи съели бы вашу голову, если бы у них был шанс, что они будут, если ледяные шапки подойдут ближе к экватору. Подумайте об этой «страховке» от эпидемий белого медведя, которые несутся с севера и едят ваших близких.
- Масштабирование курсоров – выберите коэффициент увеличения для указателя мыши.
- Устаревшее масштабирование (требуется перезапуск FL Studio) – обычно оставьте для этого параметра значение « Основное », чтобы выполнить масштабирование системы. Эта опция увеличивает графический интерфейс плагина FL Studio для использования на мониторах с высоким разрешением. ПРИМЕЧАНИЕ: устаревшее масштабирование будет применяться на 100%, 200%, 300% и 400%. Дробное масштабирование невозможно.
- Использовать автономную справку – переключитесь на автономную версию руководства . Обычно не включайте эту функцию и используйте онлайн-руководство (по умолчанию), чтобы вы всегда просматривали самую последнюю и обновленную информацию.
Выбор и настройка драйвера аудио интерфейса
- Запустите FL Studio и нажмите клавишу F10 на клавиатуре, чтобы открыть Системные настройки . В качестве альтернативы выберите Настройки звука в меню параметров .
- Перейдите на вкладку « Аудио » (показано ниже) в окне « Системные настройки» .
- В разделе ввода / вывода есть раскрывающееся меню со списком аудио драйверов, установленных в вашей системе. Если у вас есть более одного аудиоустройства, вы можете использовать меню ввода / вывода для переключения между ними, одновременно можно использовать только один драйвер аудиоустройства. ПРИМЕЧАНИЕ. В Windows драйверы ASIO являются обязательным условием для аудиозаписи .
- Микшер – если возможно, установите частоту дискретизации 44100 Гц (в качестве альтернативы используйте 48000 Гц, нажмите OK для всех предупреждений). Убедитесь, что интерполяция настроена на 24-точечный сигнал или ниже. Оставьте переключатели в положениях по умолчанию на данный момент.
- CPU – Если у вас многоядерный процессор, убедитесь, что выбраны « Многопоточная обработка генератора » и « Многопоточная обработка микшера ». « Умное отключение » следует выбирать для всех типов процессоров. Эти параметры должны помочь вам выжать максимальную производительность вашего процессора.
Резервное копирование (Автосохранение)
Функция автосохранения создает резервные копии текущего проекта (и / или любых перезаписанных файлов, включая .flp, .fst, .zip и т. Д.) В папке « Браузер» > «Резервная копия ». Эта папка находится в папке с вашими файлами . [User] \ Documents \ Image-Line \ FL Studio \ Projects \ Backup . Если вы хотите восстановить последнее автосохранение, используйте опцию « Вернуть к последнему автосохранению » в меню «Файл» ИЛИ выберите проект в Браузере > Папка резервного копирования. Автосохранение производится в соответствии со следующими настройками и правилами:
- Никогда (просто напомните каждые 10 минут) – Резервные файлы не создаются. Напоминание о сохранении вашего проекта появится в панели подсказок, если пройдет 10 минут без сохранения вручную.
- Редко (каждые 15 минут) – Резервное копирование выполняется при каждом сохранении вручную И каждые 15 минут, если воспроизводится FL Studio, после чего автосохранение откладывается до остановки проекта.
- Время от времени (каждые 10 минут) – резервные копии создаются при каждом сохранении вручную И каждые 10 минут при воспроизведении UNLESS FL Studio автоматическое сохранение откладывается до тех пор, пока проект не будет остановлен.
- Регулярно (каждые 5 минут) – Резервное копирование выполняется при каждом сохранении вручную И каждые 5 минут, пока не воспроизводится FL Studio, после чего автосохранение откладывается до остановки проекта.
- Часто (каждые 5 минут и перед рискованными операциями) – Резервное копирование выполняется при каждом сохранении вручную И при критических операциях И каждые 5 минут, даже во время воспроизведения FL Studio и до добавления плагинов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраняются только последние 20 сохранений и / или автоматическое сохранение для всех проектов, над которыми вы работали. Назначение этой системы – аварийное восстановление потерпевших крах, поврежденных или неправильно отредактированных проектов. Для постоянных последовательных резервных копий используйте сочетание клавиш ( Ctrl + N ) для сохранения или выберите Файл> Сохранить новую версию .
