Slice to New MIDI Track – Эта команда делит ваше аудио на куски, которые назначаются отдельным MIDI-нотам. Нарезка отличается от приведенных ниже команд Convert тем, что не анализирует музыкальный контекст вашего исходного аудио. Вместо этого он просто разбивает исходный звук на части времени, независимо от содержимого. Drum Rack обеспечивает идеальную среду для работы с нарезанными файлами, и большинство настроек происходит автоматически после того, как вы сделаете несколько вариантов:
Когда вы выберете раздел Slice to New MIDI track, вам будет представлено диалоговое окно. Верхнее поле позволяет вам нарезать различные разрешения по битам или в соответствии с переходными процессами клипа или маркерами деформации. Поскольку стойка может содержать максимум 128 цепей, Abeton Live не позволит вам продолжить, если ваш выбор приведет к более чем 128 кускам. Вы можете исправить это, установив меньшее разрешение среза или выбрав меньшую область клипа для среза. Если ваш аудиофайл находится в формате REX, нарезка будет основана на внутренней информации о времени синхронизации файла, и вы не увидите этот выбор.
Раздел Slicing Preset содержит несколько шаблонов среза, предоставленных Ableton, а также любой из ваших собственных, которые вы, возможно, поместили в свою папку настроек по умолчанию в пользовательской библиотеке.
При включенном Preserve warper timing (Сохранении деформированного времени) клип будет нарезан таким образом, чтобы изменения времени в результате деформации сохранялись. Если эта опция отключена, любые изменения, возникающие в результате деформации, не будут отражены в нарезанном клипе; нарезанная версия вместо этого будет звучать как оригинальный, «сырой» звук.
После того, как вы сделали выбор нарезки и нажали «ОК», произойдет ряд вещей:
- Будет создан новый MIDI-трек, содержащий клип MIDI. Клип будет содержать одну ноту для каждого фрагмента, расположенную в хроматической последовательности.
- Барабанная стойка будет добавлена к вновь созданной дорожке, содержащей одну цепочку на фрагмент. Каждая цепочка будет запускаться одной из нот из клипа и будет содержать Simpler с соответствующим загруженным слоем аудио.
- Макро контроллеры Drum Rack будут предварительно назначены для полезных параметров для Simpler, как определено настройками в выбранной настройке Slicing. В заводских пресетах Slicing, они включают основные элементы управления огибающей и параметры для настройки свойств петли и кроссфейда каждого среза. Настройка одного из этих макросов будет одновременно корректировать отображаемый параметр в каждом Simpler.
Повторяющиеся фрагменты
По умолчанию ваши нарезанные MIDI-данные образуют восходящий «лестничный» шаблон, чтобы вызвать правильные цепочки в исходном порядке. Но вы можете создавать новые шаблоны, просто редактируя MIDI-заметки. Вы можете добиться аналогичного эффекта, перетаскивая подушки Drum Rack друг на друга, чтобы поменять свои сопоставления с нотами.
Использование эффектов на срезах
Поскольку каждый фрагмент живет в своей цепочке в Drum Rack, вы можете легко обрабатывать отдельные фрагменты с помощью собственных звуковых эффектов. Чтобы обработать несколько фрагментов с одним и тем же набором эффектов, выберите их цепочки в списке цепочек Drum Rack и нажмите CTRL– G(ПК) / CMD– G(Mac), чтобы сгруппировать их в свою собственную вложенную стойку. Затем вставьте эффекты после этой новой суб-стойки.
Для еще более творческих возможностей попробуйте вставить MIDI-эффекты перед Drum Rack. Arpeggiator и другие могут дать особенно интересные результаты.
Нарезка чаще всего применяется к Drum Rack, но нет причин останавливаться на ней. Поэкспериментируйте с резкой аудио из разных источников, таких как голоса и окружающие текстуры.
