Sylenth1 – это виртуальный аналоговый синтезатор VSTi, который выводит определения качества и производительности на более высокий уровень. До настоящего времени лишь очень немногие программные синтезаторы были в состоянии соответствовать стандартам качества звука аппаратных синтезаторов. Sylenth1 это тот, который делает.
Sylenth1 – это не просто еще один синтезатор. Он был построен, чтобы создавать превосходное качество звука и музыки. Много исследований было вложено, чтобы достичь неслыханного тепла и ясности. Графический интерфейс обеспечивает максимальный уровень удобства использования, поэтому вы можете полностью раскрыть свой творческий потенциал.
Осцилляторы
По своей сути Sylenth1 содержит 4 унисон-генератора без псевдонимов, которые генерируют аналоговые сигналы. Каждый осциллятор способен воспроизводить 8 унисонных голосов в полном стереофоническом режиме, что в сумме составляет 32 голоса на ноту. Благодаря 16 нотам полифонии вы можете одновременно играть до 512 голосов! Генераторы работают очень хорошо как в очень низких (до 0,01 Гц и ниже!), Так и в очень высоких (вплоть до половины частоты дискретизации) частотных диапазонах, не теряя своей резкости, живости или характера. Это делает их хорошо подходящими для всевозможных звуков, от самых глубоких басов, которые только можно представить, до самых высоких кристально чистых колоколов.
Фильтры
Вдобавок ко всему, есть две современные секции фильтров с чистым аналоговым звучанием. Каждый из них состоит из 4 ступеней фильтра с включенной нелинейной насыщенностью, чтобы имитировать теплоту и мощность реального аналогового фильтра. Управление резонансом может быть повернуто до уровня, превышающего уровень автоколебаний, и в сочетании с управлением привода это позволяет фильтрам кричать ! Там, где звучит много цифровых фильтров, как будто они сделаны из дешевого пластика, эти фильтры звучат безупречно, тепло и сыро.
Модуляция
Sylenth предлагает множество вариантов модуляции для создания звука, который вам нравится. Есть 2 конверта ADSR и 2 LFO, которые можно использовать для модуляции целого набора различных параметров. Кроме того, в качестве источника модуляции можно использовать дополнительные 2 огибающих амплитуды, скорость, трек клавиатуры или колесо модуляции.
Мастер Эффекты
Последняя часть этого синтезатора – секция мастер-эффектов. Набор из 7 звуковых эффектов профессионального качества и арпеджиатора, удобно сгруппированных в структуру ЖК-панели.
- Арпеджиатор – 10 различных мелодических режимов, встроенный пошаговый секвенсор с регулируемыми настройками высоты тона, скорости и удержания. Выводит шаговую скорость как источник модуляции.
- Искажение – Пять различных типов искажений (перегрузка, обратная передача, клип, дециматор и битрейшер) в полном стерео, использует 4-кратную передискретизацию, чтобы минимизировать артефакты сглаживания.
- Phaser – 6-ступенчатый стереофазер, с 2-кратной передискретизацией, встроенным LFO, обратной связью и регулировкой частотного диапазона.
- Chorus / Flanger – 4-ступенчатый стереофонический хорус, с 2-кратной передискретизацией, регулируемым временем задержки, глубиной, скоростью и обратной связью для эффектов отбортовки.
- Эквалайзер – Регулировка низких и высоких частот по частоте и усилению.
- Задержка – модуль задержки с фильтрами нижних и верхних частот, уникальной функцией размытия эха, режимом пинг-понга с распространением стереозвука, независимым временем задержки влево и вправо и регулируемой шириной стереозвука.
- Реверберация – Гладкая реверберация с регулируемой предварительной задержкой, влажностью, размером и стерео шириной.
- Компрессор – стерео компрессор с настройками атаки, выпуска, порога и соотношения, которые можно использовать для увеличения удара, движения, тепла и аналоговых ощущений ваших звуков.
Как установить Sylenth1 в Fl Studio
Если вы используете 64-разрядную версию FL Studio, убедитесь, что вы устанавливаете только 64-разрядную версию Sylenth1. Используйте 32-разрядную версию Sylenth1, только если вы используете 32-разрядную версию FL Studio.
Чтобы правильно загрузить и зарегистрировать Sylenth1, откройте FL Studio в «Режиме администратора». Для этого щелкните правой кнопкой мыши FL Studio, выберите «Запуск от имени администратора».
В появившемся диспетчере плагинов проверьте, что путь, выбранный вами при установке плагина Sylenth1 VST2, указан в разделе «Пути поиска плагинов».Если нет, нажмите «Добавить путь», чтобы добавить его.
- Проверить плагины
- Rescan ранее проверенные плагины
- Пересканируйте плагины с ошибками
Затем нажмите кнопку «Начать проверку», чтобы повторно просмотреть список плагинов.
Теперь нажмите «Добавить» в строке меню и выберите «Канал», затем «Дополнительные плагины».
Теперь вы должны увидеть «Sylenth1» в списке. Дважды щелкните по нему, чтобы открыть Sylenth1, и, если хотите, установите флажок, чтобы добавить Sylenth1 в список избранных.
Скачать Sylenth1
Данный VST плагин отлично работает с FL Studio 12, FL Studio 20, а также со всеми версиями Ableton.
Это лучший выбор для начинающих. Легко разобраться. Отличный звук, действительно хорошие фильтры и эффекты. Отличные пресеты и многое из них. Спасибо!
Для меня Sylenth1 – это «обязательный плагин». Может быть, некоторые посчитают, что внешний вид немного старомоден, но простой дизайн – это причина, по которой он также является хорошим синтезатором для начинающих. Качество звука очень хорошее, а загрузка процессора относительно низкая.
