Dune 2 простой в использовании VST-плагин синтезатора с отличным качеством звука и низкой загрузкой процессора. Он является мощным полифоническим синтезатором, который сочетает в себе субтрактивный, волновой и FM-синтез с обширной системой модуляции, называемой дифференциальным унисонным механизмом (DUNE).
Уникальной особенностью DUNE 2 является возможность синтезировать очень большое количество голосов генератора, независимо от используемой модели синтеза. При полной полифонии одновременно могут быть задействованы до 8320 генераторов.
Осцилляторы и настройки режима
После того, как вы установили Dune 2 и загрузили его в первый раз, вы можете проверить некоторые из предустановленных настроек. Я признаю, что я сделал то же самое. Включенные пресеты очень хороши, но через несколько минут я переключил свое внимание на сами генераторы.
В Dune 2 первый и второй осцилляторы могут быть настроены на режим Virtual Analog, FM или Wavetable. В виртуальном аналоговом режиме (VA) есть три формы сигнала на выбор: пилообразная, импульсная и треугольная. Вы можете настроить ширину импульса, и генераторы могут быть синхронизированы. Синхронизация также может использоваться только на одном генераторе, поскольку Dune 2 будет использовать отдельный виртуальный генератор для выполнения задачи.
В левом верхнем углу секции осциллятора вы найдете элементы управления Density, Amount и Tuning. «Плотность» – это количество осцилляторов, которые могут составлять от 0 до целых 32! Это увеличение по сравнению с оригинальной дюной, в которой было до семи доступных.
Настройка «Amount» предназначена для регулировки громкости внешних осцилляторов. Что я имею в виду под внешними генераторами? В простейшей форме, скажем, вы установили плотность на три, так что в стеке три осциллятора. Например, мы скажем, что элемент управления Spread (распространяет звук осцилляторов слева направо) повернут полностью вверх. Первый осциллятор был бы полностью на левой стороне стереополя, второй осциллятор был бы посередине, а третий – на правом краю. Если вы уменьшите регулятор Amount, громкость только первого и третьего осциллятора уменьшится.
Меню Tuning предлагает хороший выбор опций. Как говорится в меню, вы можете использовать это, чтобы изменить настройку генераторов в стеке. Степень изменения регулируется с помощью регулятора Amount. Одним из них, который мне сразу понравился, был Perfect 5th setting; быстрый и простой способ получить отличный ведущий звук. В зависимости от настроек, это также изменит настройку громкости для генераторов.
Стандартные настройки управления также здесь, так что вы можете настроить полутон и точную настройку. Элемент управления Detune работает только при наличии двух или более осцилляторов в стеке. Это может легко откормить звук. Можно использовать управление сбросом, чтобы все генераторы начинали с одной и той же фазы. Обычно вы, вероятно, отключили бы это, но полезно иметь опцию, доступную для определенных типов звукового оформления.
Переключение в режим WT (Wavetable) позволяет выбирать из разных Wavetable таблиц. Регулятор положения перемещается по сигналам волновой таблицы и может также модулироваться через матрицу модуляции. Это изменит звук между осциллограммами в волновой таблице, и вы можете сделать это, используя LFO, колесо модуляции или величину скорости.
Переключаясь в режим FM, вы можете выбирать между двумя разными алгоритмами. Есть три оператора, каждый из которых использует синусоидальный сигнал. Есть настройки для отслеживания клавиш, количества, соотношения и точной настройки. Возможна обратная связь с одним оператором, и она позволяет звуку оператора зацикливаться на себе. Уровень каждого оператора можно модулировать различными способами, создавая интересные и полезные звуки.
Третий генератор не имеет выбора для других режимов, но для него доступно четыре типа сигналов; пила, квадрат, треугольник и синус. Этот генератор был суб-генератором в оригинальной Дюне. Он имеет полутоновые и точные ручки настройки, и кнопка Reset сделает так, чтобы фаза сигнала начиналась с начала каждый раз, когда воспроизводится нота.
Прямо под третьим генератором находится генератор шума. Он использует белый шум, и есть элементы управления для фильтра низких частот и высоких частот для формирования его звука. Также есть контроль ширины, позволяющий регулировать величину стерео ширины.
Кольцевая модуляция также включена и может быть настроена в секции Osc Mixer с помощью ползунка «RM». Он влияет на осцилляторы один и два, и он в основном умножает их друг на друга, создавая новую форму волны.
Фильтры
Dune 2 использует фильтры обратной связи с нулевой задержкой, которые позволяют плагину synth очень близко приближаться к звучанию аппаратных аналоговых синтезаторов. Это увеличивает загрузку процессора, но качество звука улучшается. Другие настройки также могут увеличить использование процессора, например, увеличение количества унисон-голосов, количества осцилляторов (управление плотностью) и использование режима модуляции скорости звука.
Есть много типов фильтров; низкочастотный, высокочастотный, полосовой и низкочастотный. Также есть несколько категорий фильтров, которые дают больше вариантов для работы. Есть также Чистый мульти-режим, Транзисторная лестница (использует больше ЦП), Sallen Key, и два из режимов фильтра из оригинальной Дюны также включены. Раздел фильтра включает в себя элементы управления для отсечки, резонанса, привода и отслеживания клавиш.
Кроме того, в Dune 2 есть раздел эффектов фильтра с 14 различными режимами на выбор. Некоторые из режимов имеют эффекты искажения в сочетании с фильтром нижних частот, в то время как другие являются прямыми фильтрами; Фильтры верхних и нижних частот, насечки и гребенки завершают список.
MSEG и LFOs
Одна из моих любимых частей, встроенных в Dune 2, – это MSEG. Существует четыре из этих генераторов конвертов с несколькими сегментами, и они позволяют вам создавать собственные конверты. Если хотите, они могут быть зациклены и синхронизированы с темпом хоста.
Dune 2 MSEG
Доступны четыре различных режима, и каждый MSEG также имеет различные элементы управления для синхронизации, скорости, длины, скорости и отслеживания клавиш. Это очень мощная функция, которая позволит вам управлять звуком с помощью мод-матрицы множеством способов. Они включили удобные функции для инвертирования конверта, который вы разработали, а также для копирования и вставки конверта в другой MSEG.
В зависимости от того, как вы настроили свои MSEG в матрице модов, они могут использоваться для модуляции множества различных параметров. Некоторые из доступных целей: панорамирование, ширина импульса, срез фильтра или величина ЧМ.
Существует три доступных LFO и семь форм сигналов. Каждый LFO имеет элементы управления для скорости, синхронизации (синхронизация с темпом хоста), поли, постепенного появления и количества. Большинство из этих функций говорят сами за себя, за исключением настройки «Poly». Это сделает так, чтобы каждый голос использовал отдельный, локальный LFO. Руководство предлагает использовать его для модуляции, которая начинается с нулевой фазы.
Сам MSEG может использоваться в качестве самого LFO, особенно если вам нужно что-то кроме семи статических форм LFO. Конверт в каждом из четырех MSEG можно проектировать различными способами, и в каждом конверте можно использовать до 32 точек.
Матрица модуляции и эффекты
Используя матрицу модуляции, вы можете настроить широкий диапазон параметров модуляции. Здесь вы можете проявить творческий подход и использовать разные голоса для разных типов модуляции. Например, вы можете настроить отсечение фильтра на величину скорости и настроить ее так, чтобы она влияла только на голоса один и два. Если бы унисон был до восьми, то остальные шесть голосов не были бы модулированы.
Доступно 32 слота, каждый из которых имеет выбор для источника, количества, места назначения и тембра. Вы можете использовать его с определенным режимом для отдельных голосов и одновременно использовать другой режим для других голосов. Я настроил быструю предварительную настройку, используя LFO1 для модуляции ширины импульса на одном генераторе (голоса один и два), а затем использовал LFO2 для модуляции величины обратной связи FM (голоса три и четыре) на втором генераторе. Все зависит от вашего воображения, и с таким большим выбором вариантов возможности кажутся бесконечными.
VST плагин Dune 2 имеет огромное количество эффектов и они настроены на две одинаковые шины эффектов. Каждая шина эффектов имеет две отдельные секции эквалайзера, фазер, хорус, две задержки, реверберацию и компрессор. У каждого из них есть кнопка настроек на левой стороне, которая позволяет вам выбрать другую конфигурацию для выбранного эффекта.
Dune 2 effectsЭффекты обрабатываются в порядке слева направо, и вы можете легко щелкнуть и перетащить их в другой порядок.
Одна особенность, которую я всегда желаю в любом плагине для синтезатора, – это возможность модулировать эффекты с помощью матрицы модуляции. К счастью, Dune 2 включает эту функциональность. Настроить его очень просто, и есть из чего выбрать.
Выводы
Богатый, красивый звук. Невероятные варианты звуков. Универсальные конверты, девять модулей эффектов. Выдающиеся волновые таблицы. Удивительно звук на хост-процессоре. Самый звучащий синтезатор, который мы когда-либо слышали в FL Studio.
Основная реализация FM. Не хватает сложных искажений.
Скачать
Скачать бесплатно плагин Dune 2 через торрент
