Псевдоаналоговый синтезатор TS404 позволяет имитировать звучание легендарного синтезатора Roland ТВ-303 и некоторых других культовых аналоговых синтезаторов синтезаторов. Кроме того, TS404 позволяет синтезировать уникальные, присущие именно этому инструменту звуки. TS404 ориентирован на озвучивание партий баса “электронными” тембрами.
Если в качестве генератора используется TS404, то в окне Channel settings наряду с уже известными вам вкладками присутствует вкладка TS404. Рас-смотрим группы опций на этой вкладке (рис. 6.6, а).
OSC 1 — осциллятор 1. Справа от надписи OSC 1 расположен ряд кнопок-переключателей, с помощью которых можно выбрать нужную форму волны для генерируемого осциллятором сигнала. Если щелкнуть на кнопке? в первый раз, откроется диалоговое окно для загрузки произвольной формы волны из звукового файла. Соответствующий звуковой файл должен содержать один период произвольного сигнала. Если вы загрузите какой-то сложный сэмпл, хорошего звучания не получится. Для повторной загрузки формы волны следует щелкнуть на кнопке ? правой кнопкой мыши и выбрать в открывшемся контекстном меню команду Load oscillator shape.
В комплект поставки FL Studio входит библиотека WAV-файлов с одиночными периодами сигналов различной формы. По умолчанию они располагаются в папке C:\PROGRAM FILES\FLSTUDIO4\DATA\PATCHES\PACKS\ SHAPES. Для загрузки формы волны из файла можно воспользоваться браузером Browser. Для этого выберите по имени файл с нужной формой волны и перетащите его на кнопку настроек канала синтезатора TS404 в окне по-шагового секвенсора. Чтобы визуально определить, какая форма волны за-гружена, следует переключиться на вкладку SMP (рис. 6.6, б). Кстати, средствами данной вкладки тоже можно загрузить нужную форму волны из файла.
Вернемся к вкладке TS404 (см. рис. 6.6, а) окна Channel settings, а именно — к опциям группы OSC 1.
Регулятором CRS осуществляется грубая подстройка высоты тона в диапазоне двух октав, регулятором FINE — точная подстройка высоты тона. Регулятор PW задает скважность импульсов (если рассматривать один период волновой формы в качестве импульса).
В группе OSC 2 собраны параметры второго осциллятора. Особенностью этого осциллятора является наличие регулятора FM, управляющего глуби-
ной частотной модуляции сигнала второго осциллятора сигналом первого осциллятора.
Сигналы осцилляторов 1 и 2 можно смешивать в разных пропорциях, определяемых положением регулятора MIX в группе OSC 1+2. Регулятором RM задается глубина кольцевой модуляции (когда сигналы осцилляторов перемножаются). При использовании кольцевой модуляции звучание начинает напоминать колокол. Опцией SYNC включается режим синхронизации осцилляторов, что делает звучание более монотонным.
а
б
Рис. 6.6. Вкладки TS404 (а) и SMP (б) окна Channel settings
В группе ENVELOPE представлены уже знакомые вам опции управления пара-метрами генератора огибающей. Этот генератор в обязательном порядке используется для модуляции амплитуды сигнала на выходе синтезатора. Кроме того, генератор огибающей можно использовать для модуляции частоты среза фильтра (хотя в описании FL Studio написано “для модуляции параметра Resonance” — добротности фильтра).
Опции параметров фильтра доступны в группе FILTER:
- CUT и RES — частота среза и добротность фильтра;
- ENV — глубина модуляции параметра CUT генератором огибающей.
Правее надписи FILTER расположен ряд кнопок выбора типа фильтра:
- LP12 — фильтр низких частот с наклоном характеристики 12 дБ на октаву;
- LP24 — фильтр низких частот с наклоном характеристики 24 дБ на октаву;
- HP — фильтр высоких частот;
- ВР — полосовой фильтр.
Кнопка OFF предназначена для отключения фильтра.
Группа LFO содержит параметры генератора низкочастотного сигнала. Правее надписи LFO расположены кнопки выбора формы волны. Еще правее расположены кнопки выбора параметра, модулируемого генератором:
- OSC — высота тона осцилляторов;
- RES — добротность фильтра;
- CUT — частота среза фильтра;
- PW — скважность сигналов осцилляторов.
Регулятором АМТ задается глубина модуляции выбранного параметра. Регулятор SPD определяет частоту генерируемого LFO сигнала.
В синтезаторе TS404 имеется встроенный эффект “дистошн”. Дистошн (distortion) — преднамеренное искажение формы аудиосигнала, придающее ему резкий, скрежещущий оттенок. Чаще всего дистошн применяется в качестве гитарного эффекта. Получается перегрузкой усилителя вплоть до появления в усилителе ограничений и даже его самовозбуждения. Благодаря этому сигнал становится похож на прямоугольный, отчего в нем появляется большое количество новых гармоник, резко расширяющих спектр. Параметры эффекта доступны в группе DIST:
- А,В—варианты эффекта (А более мягкий, В более жесткий);
- АМТ — глубина эффекта;
- THR — ширина частотной полосы сигнала, обрабатываемой эффектом.
Большое количество пресетов для синтезатора TS404 находится в папке Channel presets > TS404 браузера Browser.
