ToneBoosters Plugins Bundle — набор плагинов в формате VST, и он содержит практически все, что нужно для сведения музыки и обработки звука. Скачайте полный сборник плагинов, и попробуйте свои силы.
Barricade – лимитер с жестким (brickwall) ограничением
BusCompressor – высококачественный, прозрачный динамический процессор с настраиваемым коленом и авто-релизом, подходящий для обработки отдельных треков, а также комплексных миксов.
Compressor – универсальный компрессор, который подходит практически для любого аудиоконтента. Его расширенные алгоритмы анализа сигналов позволяют очень прозрачно изменять динамический диапазон. И наоборот, при ручной настройке параметров может обеспечить «эффект музыкальной накачки»
DeEsser – удаляет или уменьшает избыток сибилянтов вокала (например, «ccc» и «шшш»), не влияя отрицательно на низкочастотные (озвученные) части сигналов. Нет необходимости настраивать параметры атаки или релиза, так как эти свойства автоматически настраиваются в зависимости от входного сигнала. В стерео режиме с раздельным диапазоном TB В DeEsser также предусмотрена возможность ограничения любого избыточного высокочастотного контента в других сигналах, включая полные стереомиксы.
Dither – плагин, предназначенный для преобразования разрядности звучания с как можно меньшей потерей качества.
EBUCompact – плагин для измерения громкости стерео сигнала.
EBULoudness – плагин для измерения и нормализации звука с помощью уровня громкости вместо стандартного Peak Meter.
Equalizer – новый динамический эквалайзер с внедренным алгоритмом искусственного интеллекта для помощи в микшировании музыки. Вспомогательная функция AI будет прослушивать и давать рекомендации по выравниванию частот, в зависимости от типа аудиоконтента.
Evoke – Виртуальный динамический процессор и энхансер. Состоит из фильтра, прозрачного компрессора, интеллектуального лимитера, многополосного процессора избыточных сибилянтов и эксайтера.
Ferox – Со всеми преимуществами цифровой обработки и записи звука (низкий уровень шума, высокий динамический диапазон, практически ровная частотная характеристика, низкое искажение) иногда бывает трудно получить ту самую неуловимую винтажную теплоту. Именно здесь появляется TB Ferox. Он имитирует плавную компрессию и сатурацию , что напоминает один из тех старых добрых дней записи на магнитной ленте.
FlX – сочетает в себе эквалайзер и динамический процессор. Он работает так же, как и большинство эквалайзеров; он имеет 6 фильтрующих секций с большим количеством элементов управления для изменения их влияния на спектр.
Gate – это то, что предлагает название: очень функциональный и простой в использовании гейт.
Isone – эмулятор бинауральной мониторной системы (наушников).
MidSideTransformer – плагин, который изменяет левый-правый канал в mid-side и обратно.
Module – хорус, эхо, фейзер, тремоло, авто-паннер, ленточная задержка,… Широкое разнообразие эффектов модуляции в одном плагине.
Morphit – Вы когда-нибудь задумывались как различные звуковые атрибуты ваших наушников влияют на результаты сведения? Вам интересно знать как ваш микс звучит в различных наушниках? Практически все существующие наушники вносят нежелательные изменения в звук. TB Morphit поможет снизить эти нежелательные артефакты путем улучшения отклика поддерживаемых наушников. Более того, он может имитировать звук любых других поддерживаемых наушников.
ReelBus – настоящий аналоговый магнитофонный симулятор, который предназначен для точного моделирования всех свойств, связанных с лентой, включая насыщенность по частоте и уровню, эффекты межмодуляции, смещение, заклинивание ленты, шум помех, вау и флаттер и клиппирование электронных схем.
Reverb – алгоритмический ревербератор. Моделируйте любую акустическую окружающую среду от небольшой комнаты до теплого и плотного концертного зала
Sibalance – плагин (дэ-эссер) для обработки сибилянтов, использующий выборочную обработку фильтром для ультра-прозрачного результата.
TimeMachine – эмулятор винтажных сэмплеров.
VoicePitcher – простой, но эффективный плагин для изменения высоты тона и тембра вокала или голоса.
