Прежде, чем начать запись необходимо создать, по крайней мере, один трек. Для основной записи в Studio One предусмотрено два типа треков: Аудио трек и MIDI трек (в терминологии Presonus – «Instrument Track»). Аудио материал записывается на Аудио трек, MIDI данные записываются соответственно на MIDI трек.
Чтобы создать Аудио, B меню Track— выберите опцию Add Tracks или используйте комбинацию [Ctr|+T], чтобы открыть меню Add Tracks. B диалоговом окне для создания Аудио трека доступны следующие опции:
- Name. Название нового трека
- Count. Количество создаваемых треков
- Format. Тип трека (моно или стерео)
- Preset. Предварительно загруженные эффекты.
B Studio One последовательность используемых эффектов можно сохранить в качестве пресета. В терминологии Presonus эта последовательность называется «цепочкой эффектов». При добавлении трека, можно загрузить этот пресет, используя выползающий список Preset в меню Add Tracks.
- Color: Цвет трека
- Auto-Color. Если этот чекбокс отмечен, цвет трекам будет присваиваться программой автоматически.
По завершении установок, щелкните ОК. После этого аудио трек расположится B Списке треков в Окне Аранжировки. Если [Щелкнут ь правой кнопкой мыши]/[Сотго!] + щелчок на пустом месте в списке треков и выбрать команду Add Tracks For All Inputs, B Список треков будут добавлены треки для каждого сконфигурированного входного канала в меню Audio IIO Setup.
Выбор I/O каналов в Списке Треков:
В Окне Аранжировки раширьте размер Трека, чтобы была видна область выбора входного канала. Щелкните в области ниже горизонтального фейдера уровня трека ивыберите конфигурацию.
Выбор I/O каналов в Микшере:
Нажатием кнопки Mix или кнопки [F3] откройте окно Микшера, и убедитесь, что в окне Banks выделены все или Аудио каналы.
Щелкните в области выше фейдера панорамирования трека и выберите входной и/или выходной канал. Селектор входных каналов находится выше, селектор выходных каналов ниже.
Выбор I/O каналов на Панели Инспектора Аудио Трека:
Откройте Панель Инспектора щелчком по кнопке[I] выше Списка Треков или нажмите клавишу [F4].
Наверху Панели Инспектора Вы найдете переключатель режимов моно/стерео и селекторы для выбора I/O каналов.
Режимы Tempo на Панели Инспектора влияют на способ обработки Аудио Событий на Аудио треке.
- Don’t Follow: на аудио события выбранного трека темп песни влиять не будет.
- Follow: Стартовая позиция аудио событий выбранного трека будет корректироваться изменениями темпа.
Таким образом, события будут синхронизироваться с позицией тактов и долей. Продолжительность события при Timestretch: Если файл Песни содержит информацию о темпе, изменения темпа будут динамически растягивать аудио события таким образом, чтобы начальные и конечные точки событий синхронизировались с позициями тактов и долей. Продолжительность события будет затронута, а тональная позиция останется не измененной. Если при создании новой Песни активирована опция Stretch Audio Loops to Tempo, режим Timestretch будет режимом по умолчанию для всех новых Аудио треков.
Активирование аудио трека для записи
Чтобы сделать запись на Аудио трек, его необходимо активировать. Нажмите кнопку Record Enable или щелкните по треку и нажмите клавишу с буквой [R] на компьютерной клавиатуре. Этим же способом для записи можно активировать несколько треков. Кнопка Record Enable подсветится красным цветом, а индикатор активности трека будет перемещаться вверх/вниз в зависимости от поступления сигнала. Если удерживать клавишу [Alt]/[Option] на клавиатуре, а затем нажать кнопку Record Enable, для записи активируется только выбранный трек, а все остальные треки деактивируются. Наверху индикатора уровня трека расположен индикатор клиппирования, который загорается красным цветом, если поступающий сигнал будет клиппирован. В этом случае необходимо уменьшить уровень поступающего сигнала.
Программный и аппаратный мониторинг
Чтобы обеспечить мониторинг (прослушивание) поступающего аудио сигнала на Аудио треке в Studio One, нажмите кнопку Monitor enable . Кнопка подсветится синим цветом, и Вы должны услышать поступающий аудио сигнал и видеть его уровень на индикаторе уровня трека. Если удерживая клавишу [Alt]/[Option] нажать кнопку Monitor enable активируется мониторинг только этого трека, а мониторинг остальных треков отключается. Некоторые аудио интерфейсы позволяют осуществлять мониторинг непосредственно с аппаратных I/O каналов, в противоположность программному мониторингу. Иногда такой мониторинг упоминается как “аппаратный мониторинг” или “мониторинг с нулевой задержкой”. Если Выша аудио карта поддерживает этот тип мониторинга, рекомендуется использовать именно его. Это поможет Вам избежать типичных проблем с задержкой. Если требуется чтобы мониторинг аудио трека или MIDI трека активировался автоматически при включении кнопки активирования записи на Треке, в меню Studio One/Options выберите вкладку Advanced и перейдите на вкладку Devices. Отметьте опции Audio Track Monitoring Follows Record и Instrument Track Monitoring Follows Record соответственно.
Запись песни
Песня (Song) – это среда, где Вы будете записывать, редактировать, аранжировать, и микшировать ваши аудио и MIDI треки. Чтобы создать новую (пустую) песню: На странице Start нажмите ссылку Create New Song.
Альтернативно, на любой странице в меню File выберите опцию New Song.
Меню шаблонов песен
Это меню включает шаблонов песен, которые помогут Вам с первоначальным выбором в зависимости от выполняемых задач. Шаблоны могут включать различные установки I/O каналов и параметры треков, эффекты и инструменты обработки, и другие аспекты Песни. Шаблон Empty Song – это абсолютно пустая Песня без параметров треков и конфигурации I/O каналов.
Папки хранения данных Песни
Все данные, связанные с Вашей Песней по умолчанию хранятся в папке Studio One/Options/Locations/User Data; Mac OS X: Preferences/Options/Locations/User Data. Вы можете выбрать другую папку, нажав кнопку New Location и определив любую другую папку.
Частота дискретизации (Sample Rate)
Частота дискретизации Песни должна соответствовать частоте дискретизации, выбранной в настоящий момент в параметрах Вашей аудио карты. Поэтому перейдите в настройки Вашей карты и сверьте или установите значение.
Если значения частоты дискретизации не будут совпадать, Studio One будет пытаться ресэмплировать все аудио файлы, подгоняя частоту дискретизации Песни под значение частоты дискретизации аудио карты, что может вызвать проблемы исполнения и, поэтому рекомендуется этого избегать.
Тем не менее, записывать в Studio One можно при любом значении частоты дискретизации. Примите во внимание: не все аудио карты позволяют стороннему приложению изменять свою частоту дискретизации, поэтому это значение необходимо правильно установить перед созданием Новой Песни.
Разрешение представления данных
Наиболее распространенное значение битрейта в профессиональной записи 24-бит с динамическим диапазоном приблизительно в 144 dB. Studio One может записывать аудио материал в 16, 24, или 32-битных (с плавающей точкой) значениях.
Временная координата(Timebase)и продолжительность Песни
Временная координата Вашей Новой Песни определяет способ отображения Шкалы времени, и может быть изменена в любое время.
