V-Metal – это ультра-детальный, сэмплированный виртуальный инструмент для электрогитары от японской компании Prominy. Вы можете играть в ультра-реалистичное исполнение на электрогитаре в режиме реального времени! Скачайте через торрент, и попробуйте сами!
Fretboard Monitor
SPM автоматически выбирает правильную позицию струны / лада в зависимости от ситуации. Вы также можете изменить строку вручную с помощью клавишных переключателей. Монитор грифа визуализирует текущую позицию лада / технику игры, которую вы играете.
Cricket «Cricket»
– это техника игры на гитаре, которую метал / рок-гитаристы часто используют в соло. При ударе по ударному стержню тремоло вибрирует очень быстро и издает очень холодный «кричащий» звук, похожий на крикет (насекомое).
Обратная связь
В реальном исполнении на гитаре вы получаете звук обратной связи, когда сильно искаженный звук воспроизводится перед (или определенной позицией) усилителем. V-METAL воспроизводит звук обратной связи. Время подачи и затухания обратной связи могут быть изменены.
Реальные аккорды
Обширное количество образцов «настоящих» аккордов делает ваши гитарные треки очень убедительными. V-METAL включает в себя огромное количество «реальных» записанных (другими словами, «предварительно записанных» или «предварительно воспроизведенных») аккордовых сэмплов. Каждый аккордовый инструмент можно использовать как инструмент SPM, и вы можете мгновенно получить доступ к различным типам гитарных аккордов. Гитарные библиотеки Prominy – единственные, которые включают в себя такое огромное количество «настоящих» образцов аккордов.
Двойное слежение «
Double Tracking» – это техника, которая часто используется при записи гитарных треков. Это дает гитарному треку красивые, широко распространенные стереоизображения и толщину. С V-METAL вы можете очень легко воспроизвести его, просто загрузив инструменты двойного слежения. В обоих каналах не воспроизводятся одинаковые сэмплы Вам не нужна стерео задержка или настройка ваших MIDI-данных для эмуляции двойного трекинга.
Автоматическое обнаружение удара
С помощью функции автоматического обнаружения удара SPM SPM автоматически определяет текущее положение удара и определяет правильное направление удара (вниз или вверх). Есть несколько режимов обнаружения удара, и вы также можете контролировать направление удара вручную.
Назначаемый ключевой переключатель
Все инструменты SPM имеют функцию Назначаемый ключевой переключатель, которая позволяет назначать любые ключевые ключи каждому инструменту SPM. Вы можете комбинировать любые инструменты SPM с SPM multi по мере необходимости, назначать ключевые переключатели и создавать свои собственные настройки SPM.
Включены сэмплы низких нот . Гитара настроена на «drop C», который является самым популярным среди гитаристов Metal / Rock. V-METAL охватывает нижние ноты (low C – low D #) и подходит для широкого спектра музыкальных жанров; Современный металл, дэт-метал, ню-метал, металкор, рок, поп и так далее.
Слайд в реальном времени Legato
С помощью функции V-METAL – fs Realtime Legato Slide, использующей «реальные» образцы легато, вы можете получить совершенно реальные выражения слайда легато человеческого пальца, которые не могут быть воспроизведены с помощью эмуляции слайда путем изменения высоты тона. Легато Slide в реальном времени доступно с инструментами.
Прямой сигнал с гитары
Сэмплы были записаны непосредственно с гитары. Вы можете создать свой собственный звук гитары, чтобы он соответствовал жанру музыки, с которой вы работаете, добавив свой любимый симулятор усилителя.
Шумы
Возникающие во время игры на гитаре шумы, являются очень важными характеристиками, которые определяют запись живой гитары. Вот почему мы очень старались запечатлеть множество вариаций шумов. Добавление этих шумов сделает звучание ваших гитарных треков естественным.
Основные характеристики:
- Невероятная игра в реальном времени. V-METAL SPM (Super Performance Multi)
- Гриф монитор
- Автоматическое обнаружение инсульта
- Крикет
- Обратная связь
- Слайд Legato в реальном времени / с молотком / отрывом / трель / тремоло
- Реальные сэмплированные аккорды
- Дважды слежения
- Назначаемый переключатель
- Образцы нижних нот (низкий C – низкий D #) включены.
- Прямой сигнал с гитары *
Другие преимущества
- Огромное количество игровых приёмов, невероятная сила самовыражения, которую ни одна другая металлическая библиотека гитар не захватила
- Обязателен Kontakt 5 или Kontakt Player 5
