Virtual Mix Rack
VST плагин Virtual Mix Rack является одной из лучших классических установок аппаратной эмуляции на сегодняшний день. Основываясь на модульном формате API серии 500, который теперь используется во многих стойках «ланч-боксов», Virtual Mix Rack сосредоточен на плагине Rack с восемью слотами (VST / AU / RTAS / AAX), в котором размещен ряд проприетарных модулей.
Рабочая область стойки разделена на три основных раздела: панель пресетов в верхней части, модуль библиотеки (который можно сложить) слева и основной вертикальный слоты для модулей (обозначены буквами от A до H). Модули запускаются в слоты с панели «Библиотека» и имеют достаточно большой размер. Масштаб окна не настраивается пользователем, но он изменяется в соответствии с разрешением экрана: при закрытой панели «Библиотека» дисплей 1280×800 отображает четыре модуля, а экран 1920×1200 – шесть.
Virtual Mix Rack имеет два типа пресетов: Rack и Module, загруженные из панели пресетов и заголовка слота соответственно. Предустановки стойки – это цепочки модулей, а предустановки модуля – это просто настройки для отдельных модулей.
FG-116 обеспечивает ваш типичный звук компрессора FET, с молниеносной атакой и выпуском. Он отлично подходит для формирования малых барабанов, добавления атаки на бас-гитару и улучшения вокала. С последним, FG-116 прекрасно отражает «усиливающую» природу аппаратного обеспечения, которое его вдохновляет. Он включает в себя микс-контроль, который приветствуется (и не встречается на оригинальном оборудовании), но, увы, в нем отсутствует режим «все кнопки».
FG-401 является наиболее многофункциональным из модулей VMR, и мы понимаем, что он создан по образцу Empirical Labs Distressor и Teletronix LA-2A. Настройка Circuit 1 – это мгновенная опция в стиле дистрессора, предназначенная для добавления пунша в ударные, субмиксы и шину микширования.
Контур 2 – это совсем другой чайник для рыбы, отлично работающий как прозрачный «склеивающий» компрессор. Компрессор также демонстрирует практически незаметные низкоуровневые гармонические искажения, которые становятся действительно слышимыми при переключении в цепи трансформатора – отлично подходит для добавления прикуса к вокалу, гитаре и клавишным инструментам.
Эквалайзер FG-N подобен сверхразмерному Neve 1073, предлагая не один, а два параметрических диапазона с одинаковыми частотными диапазонами (от 360 Гц до 7,2 кГц), плюс верхние и нижние полки и фильтр верхних частот.
Также есть опция Drive, которая переключает управление уровнем линии на управление приводом с компенсацией усиления. Эффект этого заключается в тонком восстановлении гармонических искажений путем усиления второй гармоники.Реклама
«Slate Digital действительно заработал свои технологические стимулы с помощью Virtual Buss Compressors, и Virtual Mix Rack использует такую ​​же сеть чуть шире»
Наша любимая особенность, однако, это полностью развертываемые регуляторы частоты. В целом, FG-N – гораздо более мощный инструмент формирования, чем оригинальное оборудование. FG-S обеспечивает ваш классический, мощный SSL-эквалайзер в стиле E-Series. Это означает слышимое улучшение в сочетании с достаточно узким Q, когда это необходимо.
Единственный минус – один верхний фильтр, а не два верхних и нижних фильтра. Действительно, отсутствие фильтрации нижних частот в Virtual Mix Rack является недостатком.
Скачать Virtual Mix Rack
Скачать Virtual Mix Rack торрент
No results found
