Плагин External Audio Effect нельзя сравнить ни с какими другими эффектами обработки звуков Ableton.
Дело в том, что он не обрабатывает аудио сигнал, а является основным элементом для гибкого сопряжения с другими, так называемыми “внешними” девайсами, не входящими в программу Live. Данный девайс существенно облегчает взаимодействие со внешними “железными” эффекторами.
“Шо за эффекторы?!” – раздался голос из первого ряда. Вбейте в поиск Korg KhaossPad или Pioneer RMX1000, чтобы составить первичное представление… все, что способно пропускать через себя звук и изменять его можно условно считать внешним эффектором. (см. фото).
Взглянем на интерфейс плагина External Audio Effect: ниспадающее меню Audio Toпредназначено для выбора выходов на вашей звуковой карте через которые будет подаваться сигнал на внешнее устройство обработки. Меню Audio From – это выбор канала входа, через который будет подаваться уже обработанный внешним эффектом звук.
Настроив таким образом данный девайс, мы добьемся прохождение аудио сигнала через внешнее устройство.
Примечание: для адекватного использования плагина External Audio Effect звуковая карта, которую вы собираетесь подключать к устройству внешних эффектов должна быть оборудована дополнительными разъемами Input/Output или Send/Return).
Ручками Gain можно регулировать уровни входящего и выходящего сигналов. Что действительно радует, так это наличие также регулятора Dry/Wet, которым можно настраивать глубину обработки сигнала внешним девайсом.
То есть вам не придётся трогать соответствующую ручку на внешнем устройстве. Просто установите регулятор Dry/Wet на 0 % и сделайте необходимые настройки на внешних девайсах, после чего вы можете изменять баланс Dry/Wet непосредственно в Live.
Остальные регуляторы External Audio Effect относятся к временным настройкам. Кнопка Phase приводит фазу возвращённого сигнала к корректной фазе, предотвращая проблемы, которые могут возникнуть вследствие смешивания чистого и обработанного сигналов.
Параметр Latency компенсирует величину запаздывания, возникающего во время движения сигнала через внешнее аппаратное устройство.
Кнопка рядом с этим ползунком позволяет установить количество компенсируемой задержки либо в миллисекундах либо в сэмплах:
Преимущества эффекта очевидны. Если в интерфейсе вашей аудиокарты достаточно input/output-разъёмов, вы можете подключать через него внешние устройства обработки звука, а также создавать для них пресеты.
Таким образом, можно не только быстро получить доступ к аппаратным устройствам, но и включить их в цепочку программных устройств или в рэковую стойку.
P.S. Есть опыт использования данного плагина с внешними эффекторами? Поделитесь своими соображениями в комментах! =)
оу круто!!!я как раз думал о чём-то похожем!
и воспользовавшись статьёй подключил xone 92 всё работает
приятненько юзаю фильтры и лфо))
