beeper
Beeper – это вспомогательный плагин для обработки аудио AAX, AudioUnit и VST, который можно использовать для вставки коротких звуковых сигналов, шумовых сигналов или тишины в любой звуковой материал. Этот плагин может помочь вам защитить вашу работу от несанкционированного использования. Безопасно применять этот плагин к любому критически важному материалу, потому что плагин не выполняет никакой обработки звука между вставленными сигналами.
Вы можете указать длительность сигнала, частоту звукового сигнала, громкость сигнала, период между сигналами и величину случайного изменения всех параметров.
  • Вставка звукового сигнала, шума или тишины
  • Рандомизация параметров
  • Стерео и многоканальная обработка
  • Менеджер пресетов
Скачать Beeper
