Voxengo Boogex
Boogex – это плагин с эффектом гитарного усилителя AAX, AudioUnit и VST с различными функциями формирования звука для профессиональных секвенсоров по производству звука и музыки. С Boogex возможно получить тяжелый искаженный звук, а также легкий «джазовый» звук насыщенности. Boogex также может применить любой импульсный отклик корпуса динамика (доступен выбор встроенных импульсов). Задержка обработки близка к нулю, что позволяет использовать Boogex для обработки гитары в реальном времени.
Boogex также включает в себя модуль входного затвора и модуль реверберации, полученный из реверберации Voxengo OldSkoolVerb.
Boogex издает приятный «минималистичный» звук, который может быть немного шумным при более высоких настройках привода, а более высокие частоты могут быть легко подавлены с помощью встроенного Emphasis EQ.
  • EQ
  • 10 режимов усилителя
  • 61 встроенных импульсов
  • Встроенная реверберация
  • Стерео обработка
  • 64-битная обработка с плавающей точкой
  • Менеджер пресетов
  • Отменить / повторить историю
  • Поддержка всех частот выборки
  • Нулевая задержка обработки
  • Цветовые схемы интерфейса пользователя
  • Изменяемый пользовательский интерфейс
Скачать Boogex
