Correlometer – бесплатный мультиполосный измеритель корреляции аналогового стиля AudioUnit, AAX и VST плагин для профессиональных приложений по производству звука и музыки. Он основан на измерителе корреляции, найденном в плагине фазовой синхронизации PHA-979.
Многополосный измеритель корреляции – это продвинутый способ проверки наличия синфазных элементов в миксе. Измеритель широкополосной корреляции сообщает об общих фазовых проблемах и может неверно представлять проблемы, присутствующие в избранных спектральных диапазонах, в то время как многополосный измеритель корреляции легко выделяет проблемы, присутствующие на средних и высоких частотах, которые не легко слышны на слух, но могут все же снизить четкость микса. Другим применением многополосного корреляционного измерения является фазовое и временное выравнивание каналов и дорожек, особенно пар басов и бас-барабанов, пар гитарных микрофонов и источников DI, стереофонических записей с двумя микрофонами и т. Д.
Коррелометр может отображать от 4 до 64 отдельных спектральных диапазонов с регулируемым коэффициентом качества полосы, который контролирует степень селективности полосы. Время усреднения оценки корреляции может быть скорректировано. Коррелометр поддерживает боковые входы для легкой оценки корреляции между отдельными звуковыми дорожками.
- Измеритель корреляции от 4 до 64 полос
- Регулируемый коэффициент качества полосы
- Регулируемое время усреднения
- Боковая панель управления
Этот аудио плагин может быть загружен в любое аудио хост-приложение, которое соответствует спецификации плагина AudioUnit или VST. Плагины с доступной версией AAX можно загрузить в ProTools 12+.
Этот плагин совместим с компьютерами под управлением Windows (32- и 64-разрядные версии Windows XP, Vista, 7, 8, 10 и более поздние версии) и macOS (версии 10.7 и более поздние, 64-разрядные на базе процессоров Intel) (двухъядерный с частотой 2,5 ГГц). или более быстрый процессор с минимум 4 ГБ системной памяти, требуется поддержка инструкций SSE4.2, например, любой процессор на базе Intel Core i, AMD Bulldozer или Zen). Отдельный бинарный дистрибутивный файл доступен для каждой целевой компьютерной платформы и спецификации аудио плагина.
