MSED – профессиональный аудиокодер-декодер AAX, AudioUnit и VST плагин для обработки средней стороны, который способен кодировать (разбивать) входящий стереосигнал на две составляющие: пара Mid-сигналов и наоборот: декодировать пару сигналов Mid в стерео сигнал.
MSED также может работать в «встроенном» режиме с возможностью регулировки усиления и панорамирования средних и боковых каналов без необходимости использования двух экземпляров плагинов в последовательности.
MSED может использоваться, чтобы перевернуть фазу среднего и бокового каналов на 180 градусов, поменять местами стерео-каналы и извлечь средний или боковой канал.
MSED оснащен «плазменным» вектором, измерителем стерео-корреляции и баланса, который облегчает мониторинг стерео информации, присутствующей в аудио-сигнале.
- Средний кодер и декодер
- Встроенный режим
- «Плазменный» векторный объем
- Стерео корреляция и измерители баланса
- Замена входного канала
- 180-градусное переключение фаз
- Середина панорамирования
- Менеджер пресетов
Этот аудио плагин может быть загружен в любое аудио хост-приложение, которое соответствует спецификации плагина AudioUnit или VST. Плагины с доступной версией AAX можно загрузить в ProTools 12+.
Этот плагин совместим с компьютерами под управлением Windows (32- и 64-разрядные версии Windows XP, Vista, 7, 8, 10 и более поздние версии) и macOS (версии 10.7 и более поздние, 64-разрядные на базе процессоров Intel) (двухъядерный с частотой 2,5 ГГц). или более быстрый процессор с минимум 4 ГБ системной памяти, требуется поддержка инструкций SSE4.2, например, любой процессор на базе Intel Core i, AMD Bulldozer или Zen). Отдельный бинарный дистрибутивный файл доступен для каждой целевой компьютерной платформы и спецификации аудио плагина.
СПАСИБО!
