Этот профессиональный аудио плагин AAX, AudioUnit и VST реализует классическую технику преобразования монофонической дорожки в стереофоническую дорожку с помощью техники кодирования середины / стороны.
Stereo Touch наиболее эффективен для монофонических звуков без чрезмерно резких переходных процессов: он отлично работает как для акустических, так и для электрических / перегруженных гитар, синтетических звуков пэдов и даже вокала. С помощью этого плагина вы можете легко получать просторные и даже «объемные» треки, не используя технику двойной записи.
По сути, плагин принимает монофонический входной сигнал и генерирует стереофонический выходной сигнал. Этот плагин также может работать с многоканальным входным сигналом, но в этом случае все каналы обрабатываются независимо друг от друга, как будто они являются отдельными монофоническими входными сигналами, а затем все результирующие стерео потоки смешиваются вместе, чтобы создать один выходной стереофонический сигнал.
- Две линии задержки
- Встроенные фильтры нижних и верхних частот
- Менеджер пресетов
- Отменить / повторить историю
- Сравнение А / Б
- Контекстные подсказки
- Поддержка всех частот выборки
- Нулевая задержка обработки
- Цветовые схемы интерфейса пользователя
- Изменяемый пользовательский интерфейс
Этот аудио плагин может быть загружен в любое аудио хост-приложение, которое соответствует спецификации плагина AudioUnit или VST. Плагины с доступной версией AAX можно загрузить в ProTools 12+.
Этот плагин совместим с компьютерами под управлением Windows (32- и 64-разрядные версии Windows XP, Vista, 7, 8, 10 и более поздние версии) и macOS (версии 10.7 и более поздние, 64-разрядные на базе процессоров Intel) (двухъядерный с частотой 2,5 ГГц). или более быстрый процессор с минимум 4 ГБ системной памяти, требуется поддержка инструкций SSE4.2, например, любой процессор на базе Intel Core i, AMD Bulldozer или Zen). Отдельный бинарный дистрибутивный файл доступен для каждой целевой компьютерной платформы и спецификации аудио плагина.
