Tube Amp
Tube Amp – это плагин аудио-эффектов AAX, AudioUnit и VST, который применяет асимметричную ламповую перегрузку триода, обычно присутствующую в однотрубных микрофонных предусилителях. Звук, который производит этот плагин, варьируется от мягкого «теплого» перегрузки до нечеткого искажения.
Ламповый усилитель также включает фильтр нижних частот -6 дБ / окт., Который встроен в уравнение моделирования трубки / клапана плагина и может использоваться для имитации триода трубки низкого качества. Кроме того, ламповый усилитель имеет переключаемый каскад выходного насыщения, который можно использовать для дополнительного усиления выходного сигнала.
Tube Amp обладает всеми стандартными расширенными функциями плагина Voxengo, такими как полноценная многоканальная работа, маршрутизация каналов, встроенная передискретизация и другие функции.
  • Асимметричная ламповая триодная перегрузка
  • Два режима обработки
  • Дополнительная ступень насыщенности выхода
  • Стерео и многоканальная обработка
  • Внутренняя канальная маршрутизация
  • Группировка каналов
  • Средняя / боковая обработка
  • До 8-кратной передискретизации
  • 64-битная обработка с плавающей точкой
  • Менеджер пресетов
Скачать Tube Amp
