Каждое программное обеспечение DAW поставляется с sampler или драм-машиной, встроенным в него. Эти функции стали основой современного производства музыки.
Но выбор звука может быть легче, когда у вас есть бесконечные возможности при использовании плагинов VSTi. В этой подборке я расскажу вам о лучших ударных(Drum) плагинах. Данные VSTi наборы ударных подходят для Sonar, Cubase, Ableton, Nuendo, FL Studio (Fruity Loops), Logic и других DAW программ. Смотрите также — VSTi синтезатора ударных барабанов.
DrumTROOP
DrumTROOP – это плагин с 20 бесплатными наборами ударных.
- 128 триггеров.
- 16 выходов.
- Универсальное размещение барабанов на первых 8 пэдах.
- Vol, Pan, Attack, Releas
Pianovintage 707
Pianovintage 707 – это 16 разрядный барабан, записанный на барабанной машине Roland TR707. Имеет функции, такие как : LP фильтр, искажение, хор, задержка синхронизации.
Скачать VST Pianovintage 707 Win32
DSK DrumZ 8bitZ
DSK DrumZ 8bitZ – это 8-битный барабанный модуль.
- 8 звуковых слотов (от C3 до C4).
- Контроль высоты тона для каждого образца.
- Регулировка уровня и панорамирования.
- 6 наборов звука + дополнительные звуки.
- Midi автоматизация.
- Реакция скорости.
- Селектор предустановок.
Atlas
Atlas является аналоговым барабанным модулем .
- 6 аналоговых ударных.
- Редактирование параметров.
- Midi вход для воспроизведения клавиатуры.
DigiDrum Pro
DigiDrum Pro – это 5 раздельный барабан и перкуссионный плагин VST, подходящий для большинства жанров производства цифровой музыки. Он имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, c множеством параметров редактирования звука. Звуки можно обработать, как вы хотите (есть контроль скорости и другие параметры звука).
- 5 разделов DigiDrum с 5 пользовательскими аудиовыходами.
- 27 классических барабанных и перкуссионных сигналов.
- Импорт файла настройки.
- Звуки можно легко склеить, чтобы создать еще более сложные звуки.
- Предварительное прослушивание обеспечивает интуитивно понятную настройку звуков.
- Универсальная настройка фильтра, обеспечивающая множество разных тембров
- Скорость модуляции усилителя, высоты тона и фильтра для «гуманизации» ритма
- VST автоматически управляет звуком.
Скачать VST DigiDrum Pro Win32
Divine Kit
Divine Kit – это набор акустического барабана, сделанный из образцов, записанных продюсером Джоном Хаддадом. Этот плагин использует несколько выходов, и вам придется правильно настроить DAW (Ableton, FL Studio и другие), чтобы использовать его.
Скачать VST Divine Kit Mac OSX
Dr-Fusion 2
Dr-Fusion 2 – это барабанный сэмплер и синтезатор. Очень мощный VST инструмент.Скачать VST Dr-Fusion 2 Win32
Drum Pro
Drum Pro – это румплер ударных, включающий в себя некоторые образцы ретро звуков.
- 20 барабанных звуков.
- Глобальная ADSR / реверберация.
- 12 пэдов.
- Объем и панорамирование для каждого пэда.
Также присутствуют платные расширения, если вы хотите получить больше наборов ударных.
