PoiZone – это вычитающий программный синтезатор, предназначенный для получения результатов профессионального качестваю. Идея PoiZone заключалась в том, чтобы разработать синтезатор с великолепным звуком, полученным при наименьшем количестве элементов управления, без ущерба, для гибкости и функциональности. Ненужные элементы управления были безжалостно удалены, поэтому остается только пользовательский интерфейс, в котором учитывается каждая ручка. После того, как вы потратили некоторое время на прослушивание предустановленных патчей, мы уверены, что вы согласитесь с тем, что PoiZone обладает большим преимуществом в виде простого пакета, наслаждайтесь!
Характеристики
PoiZone имеет следующие ключевые особенности –
  • 2 основных генератора для вычитающего синтеза: формы SAW и PULSE, ширина импульса регулируется.
  • 1 ШУМ Генератор.
  • Переменная полифония (от 1 до 32 голосов).
  • SYNC модуляция.
  • Кольцевая модуляция.
  • Широтно-импульсная модуляция.
  • 2 генератора огибающей ADSR (один назначается пользователем для параметров модуляции).
  • 3 режима ФИЛЬТР – низкочастотный, полосовой и высокочастотный. PoiZone оснащен теплым аналоговым фильтром с автоколебаниями. Фильтр PoiZone может звучать ярко и чисто, пропуская высокие частоты прозрачно или «зернисто и шероховато» с добавлением резонанса (включая тщательно продуманное искажение) для этого «захватывающего» звука. Особое внимание было уделено точной настройке фильтра KEYTRK, чтобы фильтр PoiZone мог точно отслеживать частоту клавиатуры, что позволяет использовать фильтр в качестве генератора.
  • Отслеживание клавиатуры и скорости для фильтра.
  • Эффект ЗАДЕРЖКИ, с синхронизацией по времени без стерео-задержек и временной задержки модуляции. Lo-cut и hi-cut для трансеров!
  • CHORUS обеспечивает толстый и теплый звук с превосходной унисон-эмуляцией.
  • 4 голосовых UNISON с настраиваемым пользователем стерео панорамированием и «Octaver». Octaver расширяет гармонический диапазон и гибкость унисонного звука. Кроме того, он позволяет поддерживать создание реалистичных «воксоподобных» эффектов.
  • 256 патчей, созданных профессионалами отрасли.
  • Мути-режим Арпеджиатор.
  • Шумовые ворота с регулируемым 16-ступенчатым рисунком. Ворота имеют контроль плавности и возможность импортировать / экспортировать шаблоны в файлы .fxp.
  • Функция изучения MIDI с возможностью сохранения / загрузки настроек MIDI в / из патча.
  • LFO и MOD КОЛЕСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ. Может быть назначен широкий диапазон параметров производительности в PoiZone.
