Toxic Biohazard это гибридный синтезатор, сочетающий в себе лучшее из FM и субтрактивного синтеза. С добавлением теплого аналогово-смоделированного фильтра и набора встроенных эффектов концепция Toxic остается одним из удобства, простоты и превосходного качества звука.
Характеристики
- Мощный гибридный FM-субтрактивный синтезатор.
- Низкое использование процессора без потери качества звука.
- 6 настраиваемых генераторов сглаживания, каждый из которых обеспечивает богатый, бесшумный спектр.
- 6 генераторов огибающей ADSR, по одному для каждого генератора.
- Теплый, многомодовый, аналогово-смоделированный фильтр с настройками Low-Pass, Band-Pass и High-Pass.
- Выделенный генератор огибающей, привязанный к фильтру.
- 2 свободных по форме, синхронизирующих темп LFO,
- FM и LFO матрица.
- До 32-х голосовой полифонии.
- До 8 голосов в унисон с распространением стерео.
- Поддержка для любой частоты дискретизации.
- Полностью точный образец.
- 2 модуля эффектов, где вы можете выбрать Multistage Delay, Chorus, Phaser, Lo-Fi, Flanger, Reverb, плюс 8-полосный эквалайзер и искажение.
- 8-полосный, аналоговый, параметрический эквалайзер.
- Модуль агрессивного искажения.
- Современный, вдохновляющий дизайн пользовательского интерфейса с нашей собственной схемой «Симметричный интерфейс».
- 64-ступенчатый секвенсор с технологией Smart-Sequencer и двойными полифоническими возможностями.
- Матрица модуляции MIDI, позволяющая пользователю маршрутизировать до 10 контроллеров MIDI для модуляции параметров токсичной биологической опасности.
управления
При использовании Toxic Biohazard вы обнаружите, что многие параметры имеют похожие элементы управления.
Кнопки: кнопки имеют два состояния: ВКЛ и ВЫКЛ. Когда они включены, они излучают как ЖК-дисплей. Чтобы переключить кнопку между ВКЛ и ВЫКЛ, просто нажмите левую кнопку мыши и наведите на нее указатель мыши.
Ручки : Эти элементы управления работают так же, как ручки аппаратного поворотного энкодера, которые вы найдете в большинстве аппаратных синтезаторов. Чтобы “повернуть” ручки, нажмите и перетащите, удерживая указатель мыши над ней. Перетаскивание вверх приведет к повороту ручки вправо, а перетаскивание вниз приведет к повороту ручки влево.
Слайдеры данных : Слайдеры данных работают аналогично слайдерам на аппаратных синтезаторах и микшерных консолях. Чтобы увеличить значение ползунка данных, просто нажмите и перетащите ползунок вверх. Чтобы уменьшить значение, нажмите и перетащите вниз.
Числовые дисплеи. Числовые дисплеи работают точно так же, как ручки и ползунки данных, за исключением того, что значение представлено в виде числа, подобного ЖК-дисплею. Для работы с числовым дисплеем, нажмите и перетащите указатель мыши вверх для положительных значений и вниз для отрицательных значений, при наведении курсора на ЖК-дисплей.
Модификаторы управления
- Точная регулировка – Зажмите Shift до нажатия и перетаскивания на элементе управления, это позволяет выполнять точную настройку параметров.
- Сбросить элемент управления – удерживайте Alt, прежде чем щелкнуть элемент управления или щелчок правой кнопкой мыши (VST). Щелкните правой кнопкой мыши (собственная версия FL), чтобы открыть меню «ссылка / копирование / вставка».
