Найти самые лучшие VST плагины Waves может быть довольно сложной задачей. Компания является одной из ведущих аудио-компаний в мире и это не просто так. Почти все их VST-плагины соответствуют отраслевым стандартам и звучат потрясающе.
При создании плагинов участвовали лучшие специалисты по микшированию и мастерингу, такие, как Крис Лорд Альге и Майкл Брауэр, от все поделились своим опытом для разработчиков плагинов Waves. И неудивительно, что их хвалят за некоторые из лучших плагинов.
Всего у компании более 180 плагинов, которые используются во всем мире! По этой причине нам пришлось создать 10 лучших плагинов Waves для современного продюсера, что позволило вам больше сосредоточиться на музыке, а не на бесконечном выборе!
CLA Classic Compressors
cla-76-compressor-limiter
Этот комплект 3-х классических компрессорных плагинов. Они смоделированы по образцу легендарных LA-2A, LA-3A и 11-76 – компрессоров, которые вы найдете практически в каждой крупной профессиональной студии в качестве аппаратных единиц.
Эти компрессоры, возможно, являются одними из наиболее часто используемых инструментов аудио- инженерами в повседневной жизни. Они действительно невероятны.
Поскольку каждый компрессор работает по-другому, вы обязательно найдете в этом комплекте инструмент, который поможет вам в любой ситуации, требующей сжатия.
Вот что каждый из них может сделать для вашего производства:
  1. CLA-76 – это действительно быстрый компрессор, который великолепно работает с быстрыми динамическими входными сигналами, такими как ударные и перкуссия. Если вы хотите добавить удар к вашей продукции, используйте этот компрессор!
  2. CLA-2A на самом деле не используется для управления динамикой, как с обычным компрессором. Этот довольно медленный компрессор широко используется в основном из-за его характера / тона. Попробуйте поставить этот компрессор после быстрого (если сначала вам нужен динамический контроль), чтобы улучшить ваши треки!
  3. CLA-3A – это плагин компрессора / ограничителя, основанный на известном твердотельном модуле 70-х годов, который известен своей уникальной прозрачной кривой сжатия. Этот компрессор лучше всего работает с басами и гитарами, поскольку он добавляет гармонические искажения к входному сигналу, чем и был известен оригинальный аппаратный блок!Старые инженеры ограничивались тем, сколько из этих компрессоров они могли бы использовать, но с этой удивительной эмуляцией плагинов вы можете запустить столько, сколько сможет выдержать ваш компьютер!
Все они выдержали испытание временем по определенной причине, сделав их одними из лучших VST плагинов компании. Скачать вы сможете в сборнике Complete внизу страницы.
Brauer Motion
brauer-motion
Возможно, вы слышали имя Майкла Брауэра раньше. Но если нет, этот парень – абсолютная легенда в мире аудиоинженерии.
Он выиграл несколько Грэмми за «Лучший вокальный поп-альбом» с «Continuum» Джона Мейера и «Лучший рок-альбом» с «Viva La Vida» Coldplay. Поэтому тот факт, что он объединил усилия с компанией для создания этого удивительного VST плагина – ОГРОМНАЯ польза.
Этот плагин помогает добавить к вашим статическим смешиваниям, создавая еще большее ощущение глубины через стерео поле. Отличное статическое микширование – один из первых шагов к великолепному звучанию, но это может быть довольно скучным в электронной музыке! (И почти во всех других жанрах).
Тем не менее, плагин Brauer Motion полезен не только в производстве музыки. Если вы создаете кинематографические треки или фильмы, этот плагин может помочь вам манипулировать и погрузить слушателя в визуальный мир! Скачайте его снизу страницы. Если вы хотите узнать больше о том, почему это один из лучших плагинов Waves, посмотрите это невероятное демо-видео Майкла Брауэра, сделанное с данным плагином.
F6 Floating Band Dynamic EQ
Прежде всего, нужно подчеркнуть, что этот плагин является динамическим эквалайзером. Что это значит?
Всякий раз, когда вы используете какой-либо другой обычный эквалайзер, например, стандартный эквалайзер программы для создания музыки, вы привязываете свой трек к определенным параметрам эквалайзера, которые будут оставаться постоянными в течение всей вашей песни.
Динамический эквалайзер позволяет вам устанавливать пороговые значения, подобные тем, которые установлены в большинстве компрессоров, поэтому эквалайзер срабатывает только тогда, когда сигнал превышает пороговое значение.
Это невероятно удобный инструмент для нескольких сценариев.
Представьте, что у вас есть подвижная линия баса или синтезатора с фильтром, открывающимся в определенное время во время вашей песни.
Когда фильтр открывается, он становится немного резким. С помощью обычного эквалайзера вы можете управлять этими резкими частотами, но когда фильтр снова закрывается, он убирает частоты, которые в противном случае могут быть полезны.
Вот тут-то и появляется динамический эквалайзер.
Если вам интересно, работает ли он также противоположным образом, повышая вместо того, чтобы резать после падения ниже порога, вы правы. Динамический эквалайзер работает в обоих направлениях, что делает его одним из лучших VST плагинов Waves, если вы ищете лучший микс! Скачать вы сможете в сборнике Complete внизу страницы.
Waves Center
Waves Center
Если вы никогда не слышали об этом плагине, это один из самых полезных инструментов, который вы пропустили!
Waves Center – это в основном плагин, который позволяет вам отделить контент центра от вашего сигнала по бокам (L / R).
Если вы используете Ableton Live, это похоже на плагин Utility, но на стероидах!
Он поставляется с 3 ручками, которые позволяют перемещать низкочастотный и высокочастотный контент в центр или по бокам.
Waves Center-2
Ручка имеет те же функции, но с переходными процессами вашего входного сигнала! Если это слишком запутанно, давайте объясним силу этого плагина на примере.
Представьте, что у вас есть акапелла, которую вы хотите использовать для своего ремикса, но в ней есть нежелательные звуки инструментальной музыки по сторонам, и вы просто не можете ее эквалайзировать.
Просто используйте этот плагин и перетаскивайте фейдер «Sides», пока не достигнете желаемого результата! Скачать вы сможете в сборнике Complete внизу страницы.
Kramer Tape
Kramer Tape
Этот удивительный VST-плагин создан по образцу редкого винтажного магнитофона. Вполне вероятно, что вы уже слышали, как другие говорили раньше, как круто звучит кассета или винил.
Как только вы вставите его в свой трек, вы определенно сможете услышать тональное изменение, даже не перемещая никаких параметров и не выбирая пресет. Этот плагин имеет так много применений, что мы могли бы написать о нем целую статью!
Но вместо этого, вы можете смотреть это действительно крутое видео ,сделанное Sound Studios, демонстрирующие многие возможности его использования.
После этого вы поймете, что это один из самых крутых плагинов, который может предложить компания.
API Collection
API-эквалайзеры и компрессор – еще одна классика для многих профессиональных студий.
В компании Waves фактически объединились с API для обеспечения звучания оригинального оборудования, что делает их одними из лучших плагинов Wave для вашего микса. Мало того, но это настолько удобно для пользователя, что вам даже не нужно читать руководство, если у вас есть некоторый опыт работы с эквалайзерами и компрессорами.
Хотите верьте, хотите нет, аппаратные версии API были использованы во многих записях Джими Хендрикса и Лед Цеппелина.
И если это не убедит вас в их удивительности, вы можете посмотреть Virtual Riot в записанном видео 2014 года, используя API-2500. Скачать вы сможете в сборнике внизу страницы.
Vitamin Sonic Enhancer
Vitamin Sonic Enhancer – это многоканальный плагин для усиления гармоник, имеющий кривую настройки, но…он может сделать любой трек невероятно мощным при правильном использовании.
Элементы управления довольно интуитивно понятны. Вы можете определить частоту пересечения между пятью различными полосами и мгновенно получить заметные результаты. Вы также можете управлять микшированием прямого сигнала в расширенной версии с помощью Direct Fader.
Звуковой эффект этого плагина широко определяется типом входного сигнала – вокалом, гитарой, синтезатором, ударными или даже целым миксом.
По этой причине мы действительно рекомендуем вам потратить некоторое время на его изучение, потому что это плагин может даже сохранить вашу песню, когда ему не хватает этого «лишнего чего-то».
Результаты сравнимы с результатами параллельной цепочки эквалайзера, сжатия и насыщения, но все в одном плагине.
PuigTec EQ’s
PuigTec EQ’s
Мы постараемся быть честными: эти эквалайзеры являются одним из секретных оружий при создании музыки…
Эквалайзеры PuigTec были разработаны Джеком Джозефом Пуигом – инженером многих хитов U2, Lady Gaga и The Rolling Stones.
Уникальность PuigTec EQ в том, что они могут одновременно усиливать и понижать одну и ту же частоту, создавая действительно уникальный резонансный звук. Это тонкий звук, который сложно описать словами, так что вы можете проверить его сами. Как только вы услышите работу этого плагина, станет совершенно очевидно, почему это один из лучших VST плагинов. Скачать вы сможете в сборнике Complete внизу страницы.
Reel ADT
Reel ADT
В середине 60-х годов студия Abbey Road разработала знаменитую технику под названием «Искусственное двойное слежение». «ADT» быстро стал звуком всей эпохи, ставшим популярным благодаря The Beatles.
В компании Waves проделали отличную работу по упаковке всего этого, плюс дополнительные функции в один плагин.
И теперь вы можете загрузить этот культовый звук в виде отдельного VST-плагина прямо на ваш компьютер.
Если вы хотите увидеть это в действии, вы можете посмотреть этот невероятный урок, в котором они расскажут обо всех интересных функциях этого плагина.
Waves Complete скачать через торрент
Наборы Waves Complete включают в себя лучшие из отмеченных наградами плагинов VST: от таких элементов, как реверберация, сжатие, шумоподавление и эквалайзер до смоделированного аналогового оборудования, инструментов объемного и пост-производства, коллекций подписей артистов и другие.
Версия программы: 27.5.2019
Скачать VST Waves Complete 10 через торрент
Заключение
Неудивительно, что в Waves есть куча невероятных VST плагинов.
Эти 10 плагинов действительно являются одними из лучших в игре на данный момент, но в арсенале Waves Complete есть еще ОЧЕНЬ много других, которые могут значительно повлиять на ваше производство.
Также, если вы хотите еще больше удивительных плагинов, у нас есть подборки:
40 Лучших бесплатных VST-плагинов
Лучшие VST плагины 2019 года
Лучшие VST плагины для FL Studio
  • Можете подсказать, как тут активировать и установить что-либо?
    Заранее спасибо.
    • Скачивайте торрент файл
      Удалить предыдущую версию. Очистить систему от всех оставшихся папок и все записи в реестре.
      (C:\Program Files\Common Files\VST3 – WaveShell1-VST3…
      C:\Program Files\VSTPlugins – WaveShell1-VST…
      C:\Program Files (x86)\Common Files\VST3 – WaveShell1-VST3…
      C:\Program Files (x86)\Common Files – WPAPI
      C:\Program Files (x86)\VstPlugins – WaveShell1-VST…
      C:\Program Files (x86) – Waves , Waves Central
      C:\Users\ИМЯ\ – .Waves Central
      C:\Users\ИМЯ\AppData\Local – Waves Audio
      C:\Users\ИМЯ\AppData\Roaming – Waves Audio
      C:\Users\Public – Waves Audio)
      ВСЕ запускать от имени администратора, нигде никакие папки на всем пути куда\откуда идет установка, а так же имя компьютера и учетная запись не должны содержать русскоязычные названия.
      Из папки Patch применить от имени администратора WavesLicenseEngine.bundle.exe
      Если во время установки возникает ошибка, удалите папку cache из РАЗДАЧА\Waves 10 Complete vX.x.x\Waves\Installers
