Wavetable – это новый вид синтезаторов, которые является мощными и простыми в использовании. Stretch, shape и morph звучат в широкой звуковой гамме, используя wavetable (Волновой/табличный синтез), полученные из синтезаторов, акустических инструментов, шума и многого другого. Данные wavetable плагины подходят для Sonar, Cubase, Ableton, Nuendo, FL Studio (Fruity Loops), Logic и других DAW программ.
Addtractive
Addtractive – двойной синтезатор.Addtractive
  • 2 волнообразных осциллятора имеющие 135 волн.
  • Волны могут регулироваться как угодно, сдвинуты, перевернуты и тд.
  • Мощный фильтр с контролем огибающей до отсечки в положительном или отрицательном направлении.
  • Созданный проект может быть сохранена как .txt или .wav, количество образцов может быть 128 … 2048 (txt останавливается на 1024), 44,1 или 48 кГц и 16, 24 или 32 бит.
  • Мощная настройка плагина.
Скачать VST Addtractive Win32
Analog Galaxy
Analog Galaxy – это синтезатор ROM в винтажном стиле с расширенными возможностями модуляции. Analog-galaxy
Он имеет 4 типа аналоговых звуковых фильтров, а также имеет реверберацию и задержку. Он хорош для создания синтетических звуков – басов, лидов и пэд-звуков.
  • Синтез деформации.
  • 14 осцилляторов ROM WaveForm.
  • 2 эффекта (реверберация и стереозадержка).
  • 4 вида аналогового фильтра.
  • Один темпо-синхронизируемый LFO.
  • 64 пресета.
  • Эффект Detune для странных и жирных звуковых ландшафтов.
Скачать VST Analog Galaxy Win32
Anawave
Anawave – гибридный аналоговый / wavetable синтезатор . Anawave
Осцилляторы осциллограммы позволяют вам рисовать, импортировать и экспортировать осциллограммы. Я добавил в архив набор из 50 waveform, которые я сделал для этого плагина. Просто загрузите их в плагин.
  • 2 Аналоговых генератора.
  • 2 Волнообразные осцилляторы.
  • 4  ADSR Amp.
  • 2 фильтра ADSR.
  • 2 Управление отсечкой LFO.
  • 32 пресета.
Скачать VST Anawave Win32
Anvilia
Anvilia – волнообразный синтезатор. На первый взгляд довольно простой, но очень эффективный. Подходит даже для сложных звуковых образований из-за некоторых универсальных модуляций и смене цветов, для добавления еще нескольких спектральных цветовых слоев.  В комплект я добавил 256+ пресетов.
Скачать VST Anvilia Win32
Astral Dreamer
Astral Dreamer – это синтезатора осцилляторов волн PCM. Плагин содержит тщательно обработанные волны для обеспечения широкого спектра звуковых источников: звуки синтезаторов от реальных, до виртуальных аналоговых и цифровых синтезаторов, сложные формы сигналов, саундскейпы (в основном созданные или сгенерированные звуки), а также некоторые звуки XFx. Помимо возможностей маршрутизации существует много вариантов модуляции, чтобы сформировать звук в запутанное движение. И простой графический интерфейс обеспечивает удобный доступ ко всем элементам управления для быстрого редактирования и настройки.
Скачать VST Astral Dreamer Win32
Dominator
Dominator – многопроцессорный анализирующий синтезатор. Он может создавать самые тяжелые ударные басовые линии.
Он также использует частотный диссонанс для создания дроби в стиле Dubstep вместо традиционного использования LFO (хотя он тоже есть в плагине). Идеально подходит для стилей, начиная от: Dubstep, Drum ‘n’ Bass, Electro, House и Trance до Avant Garde и современных.
  • 2x Основных осциллятора
  • 2x вспомогательных осцилляторов (синус, пила, треугольник и квадратные формы) с использованием частотного диссонанса.
  • Высококачественное искажение овердрайва.
  • Модуль LFO.
  • Арпеджиатор / секвенсор.
  • 2X многорежимные фильтры (предназначенные для каждого OSC).
  • Высококачественный сэмплер (независимый от основных OSC)
  • Стереофонический модуль хора.
  • Настраиваемый цифровой ревербератор.
  • Модуль фленджера
  • Стереозадержка.
  • 2x Основные осцилляторы, использующие многоциклический синтез волнового анализа (включая 52 предварительно проанализированных wavetables, сохраненных в формате HEX, от простого до сложного).
  • Модуль LFO.
  • Модуль фленджера / обратной связи.
  • Стереозадержка.
Скачать VST Dominator Win32
