- Поддержка Mac – FL Studio теперь доступна как 64-битное собственное приложение macOS. Включает поддержку аудиоустройства (AU) и плагина VST. Плагины AU будут сканироваться вместе с плагинами VST с помощью диспетчера плагинов.
- Время подписей – см. Разделы для списка воспроизведения и фортепиано . Подпись времени по умолчанию задается в общих настройках проекта, а подпись времени изменяется с помощью маркеров времени . Щелкните правой кнопкой мыши Маркеры времени и выберите «Подпись времени». Используйте ( Shift + Alt + T ), чтобы установить временные подписи из позиции точки воспроизведения или в течение выбранного временного диапазона. Используйте on Pattern Clip Menu « Использовать текущую временную подпись », чтобы установить временную подпись в зависимости от положения списка воспроизведения.
- Консолидировать клипы (~ Freezing) – объединить выбранные аудио и паттерны в один аудио клип с помощью:
- Меню «Плейлист»> «Инструменты»> «Консолидировать выбор плейлиста» – привязывает выбранные клипы к аудио.
- Дорожка плейлиста> Щелчок правой кнопкой мыши > Консолидировать эту дорожку – Отбрасывает весь трек плейлиста в аудио.
- Панель выбора> Меню клика правой кнопкой мыши> Отобразить как аудиоклип – Создает аудиоклипы, готовые к использованию.
- Панель выбора> Меню клика правой кнопкой мыши> Рендеринг и замена – Замена шаблонов списка воспроизведения аудио.
- Расположение в плейлисте – « Расположение » – это расположение аудио, автоматических и шаблонных клипов в плейлисте по мере их добавления. Используйте раскрывающееся меню «Аранжировки» для управления несколькими версиями проекта из списка воспроизведения (рабочие идеи, звуковой дизайн, версии и т. Д.).
- Компенсация задержки плагинов – теперь автоматический PDC работает для всех обычных сценариев использования, включая отправку микшера. Ручной и автоматический PDC теперь могут сосуществовать. Ручной PDC применяется как смещение для Auto PDC. Обновления включают в себя:
- Запись звука – Новое управление задержкой аудиовхода в меню INPUT, чтобы устранить проблемы с задержкой для отдельных аудиовходов.
- Цвета значков – автоматический (оранжевый), ручной (синий) или не задан (серый).
- Меню «Микшер» – «Компенсация задержки плагинов»> « Сбросить ручную задержку на всех дорожках» – опция для сброса всех установленных вручную значений задержки на ноль
- Метроном – теперь латентность компенсирована.
- Mixer FX Slots -Ручка с влажной / сухой смесью с компенсацией задержки. Задержка обработки теперь компенсируется при смешивании сигналов Wet / Dry из эффекта для каждого слота FX.
- Непрерывная настройка – наведите колесико мыши на значок времени или время ожидания ( колесо мыши ) = 10 мс , ( Ctrl + колесо мыши ) = 1 мс , ( Ctrl + Alt + колесо мыши ) = 1 пример шага. Колесо мыши работает в трех местах: значок задержки ввода трека (панель FX), селектор задержки выхода трека (панель FX), значок задержки выхода трека (треки микшера).
- Смещение Wrapper – задержка, показанная в Wrapper Info, может быть установлена и сохранена для каждого плагина. Используйте для компенсации плагинов, которые постоянно сообщают о неправильной задержке.
- Обновленная панель инструментов – новый дизайн панели инструментов и редактируемый макет.
Что вернулось из старых версий:
- Редактор графиков – Классическая функция возвращается! Отредактируйте скорость ноты, высоту тона, панорамирование и т. Д. Прямо из канала.
- Каналы сэмплера – возвращаются предварительно рассчитанные эффекты ‘Legacy’.
Плейлист:
- Треки плейлистов – увеличено до 500 с 199.
- Аудиозапись – отображение аудиоданных в реальном времени по мере их захвата. Несколько дублей группируются при записи.
- Меню списка воспроизведения – «Просмотр»> « Изменить размер всех дорожек» . Выберите от 33% до 200%.
- Маркеры времени – вставляйте / отключайте маркеры времени, чтобы вы могли начать / остановить запись с помощью маркеров времени.
- Скрыть сгруппированные дорожки – Новая опция « Меню списка воспроизведения> Вид> Скрыть свернутые сгруппированные дорожки ». При использовании можно щелкнуть маленькую стрелку справа от заголовка дорожки, чтобы открыть и закрыть скрытые дорожки.
- Предварительный просмотр списка воспроизведения – по умолчанию выбрано «Меню списка воспроизведения> Вид> Мини-просмотр списка воспроизведения».
- Плейлист Щелкните заголовок меню правой кнопкой мыши – щелкните правой кнопкой мыши параметры, чтобы « Отключить все клипы » и « Включить все клипы », чтобы ускорить отмену консолидированных дорожек.
- Список воспроизведения – Улучшена видимость границ клипа в режиме Solid View.
- Аудио клипы – Новые шаблоны заикания для меню аудио клипа> Чоп .
Плагины
- Fruity Compressor (обновление) – добавлена опция для отчета о задержке обработки. Доступ к опции осуществляется из меню в поле «Тип» (по умолчанию включено).
- Edison (обновление) – опция экспорта 24-битных файлов.
- Fruity Reeverb 2 (обновление) – модулированная реверберация с использованием параметров модуляции (количества) и скорости , чтобы разбить «звенящие» или «металлические» звуки.
- Slicex – пункт меню «Регионы» «Установить все группы срезов на…», всплывающее окно позволит пользователям назначать одну и ту же группу срезов для всех срезов. Добавлено всплывающее окно с названиями треков назначения для отправки контроля.
- VFX Level Scaler (New) – Scale Note Свойства, полученные из рулона пианино. На графике показано отображение ввода-вывода для значений Note – Velocity, Release, Pitch (fine), Pan, Mod X и Mod Y.
- DirectWave (обновление) – тип петли зонытеперь можно установить для всех выбранных зон одновременно. Новая опция «Копировать в выбранные зоны» для некоторых параметров зоны.
- Drumsynth Live – добавлены названия треков во всплывающее меню элемента управления «Отправить». Присылайте работы для любого трека микшера без предварительной ссылки.
- Fruity Convolver (Update) – добавлен элемент управления PDC (), прямо над окном редактора, чтобы установить задержку импульса, чтобы PDC был правильно применен. В связи с этим есть две новые предустановки линейного фазового эквалайзера: «Линейный фазовый эквалайзер (с длинной компенсацией) и (с короткой компенсацией)», которые используют эту функцию.
- Fruity Reeverb (обновление) – теперь это 64-битный плагин FL.
- Harmor – Визуальная обратная связь масштабирования окт / Гц, сохраненная с настройками плагина.
- ZGameEditor Visualizer (Update) – Слои могут быть свернуты. Буферизованные слои более очевидны. Положение и размер текста теперь можно указывать в десятичных числах. Скопируйте / вставьте слой в буфер обмена и из него. Предустановки нового проекта «Мастер». Повышенная чувствительность к пиковому эффекту «Линейный». Цвет кнопки на вкладке HTML, чтобы вставить цвет для проверки. Новые эффекты, новые «SplinePeaks». Youlean: «Размытие», «Размытие в движении», «Блум» и «Коррекция цвета». Улучшено качество для пресетов на основе FFT.
- Патчер (обновление) – Уменьшено использование памяти.
- Обновленные плагины (общие исправления ошибок) – BassDrum, Drumaxx, Drumpad, Effector, GMS, Hardcore, MiniSynth, Morphine, PoiZone, Sakura, Sawer и Toxic Biohazard.
Mixer
- Mixer Tracks – Увеличено до 125 с 104.
- Mixer (Layout Menu) – две новые опции макета ( Compact Alt , Wide Alt ), показывающие названия треков внизу.
- Сброс дорожек микшера – опция щелчка правой кнопкой мыши для выбранных дорожек микшера « Сброс выбранной дорожки (дорожек) по умолчанию ».
- Mixer / Channel rack – Переименован пресет « (none) », используемый для удаления генератора и подключаемых модулей, к « (delete) », чтобы уменьшить путаницу.
Другое
- Каналы сэмплера -> Новые элементы управления« Смещение начала » (автоматически), « Начало выборки » (предварительно вычислено) и « Длина » (предварительно вычислено).
- Настройки канала – Переименованная опция «Настройки сэмплера» « Загрузить маркеры ACID » в « Загрузка маркеров срезов ».
- Общие настройки – « Скрыть панели инструментов плагинов по умолчанию » теперь включено по умолчанию.
- Общие настройки -опция« Высокая видимость », которая делает переключатели и выбранные значки более заметными. Показывает парящие прямоугольники вокруг (большинства) кнопок / значков переключателей. Полосы прокрутки показывают цвет при наведении (белый). Полезно для людей с недостатками цвета / зрения.
- Диалог рендеринга – Новые опции для «Сохранить петлю» и «Маркеры плейлиста». Переименован в «Сохранить кислотный» в «Сохранить информацию о темпе». Переименовано «Сохранить маркеры срезов» на «Сохранить маркеры срезов».
- Рулон пианино – Корневая нота более заметна с установленной на клавиатуре «подсветкой шкалы».
- Импорт MIDI – две новые опции. Импортировать временные подписи – добавьте временные подписи из MIDI-файла в рулон Pattern / Piano. Импортировать заметки с нулевой скоростью. Обрабатывайте заметки со скоростью ноль как «Примечание ВКЛ» вместо сообщений по умолчанию «Примечание выключено».
- Браузер – Расположение предварительных просмотров образцов при перетаскивании из Браузера в Плейлист.
- Настройки файла – «Общая папка данных» была переименована в «Папку пользовательских данных». Папка данных пользователя автоматически ищет образцы (не обязательно должна быть в списке путей поиска)
- Помощь – FL Studio теперь использует онлайн-версию руководства . Если вы хотите работать в автономном режиме, вы можете скачать справку здесь .
- Покупки из приложения – при сохранении с использованием проектов с пробными плагинами или с функциями обновления FL Studio теперь можно покупать плагины и обновления из FL Studio.
- Установка – возможность разблокировать с помощью файла FLRegkey.Reg из окна « Справка> О программе »
- Менеджер плагинов – плагины можно перетащить из списка Менеджеров в FL Studio, чтобы загрузить их.
- Tap tempo – опция синхронизации темпа по умолчанию теперь отключена.
- Панель инструментов – все панели инструментов высотой в 1 единицу для более удобной панели инструментов для тех, кто этого хочет. Транспортная панель – теперь разделена на 2 высокие панели по 1 единице. Панели параметров транспорта и записи . Подробнее позже …
- Текст Unicode – большинство плагинов FL теперь поддерживают символы Unicode при обмене именами файлов и другим текстом с FL Studio
- Изменения пользовательских данных – все ваши данные, включая папки Projects и Backup , теперь сохраняются в подпапке «FL Studio» в системе.Папки пользовательских данных в … \ Users \ [ваша учетная запись компьютера] \ Documents \ Image-Line \ FL Studio , Если вы сохраняете резервную копию этой папки, вы больше никогда не потеряете данные или настройки, связанные с проектом! Если вы хотите переместить эту папку в другое место, измените расположение папки пользовательских данных в настройках файла . Если вы видитепапку« Старые проекты » в Браузере, это указывает на исходное местоположение проекта FL Studio в папке установки. Мы рекомендуем переместить ваши проекты из этой папки в новое расположение внешних данных.
- Channel Rack – Меню> Выравнивание названия канала . Имена теперь могут быть выровнены по центру.
- Счетчик рекордов – меню «Инструменты»> « Записать счет» в выбранный шаблон . Дополнительные варианты времени – 2, 5, 10, 20 или 30 мин.
- Вид> «Тест» – меню «Параметры» для запуска предварительно определенных тестов для разработки и технической поддержки.
- О панели – возможность показывать пароль при наборе (больше ошибок нет!).
Новое в FL Studio 20.0.4
Новые функции и изменения включают в себя:
- Улучшения в использовании ЦП. В сложных проектах, в которых треки микшера направляются другим пользователям и включена многопоточная обработка, вы заметите значительные улучшения в использовании ЦП.
- Патчер – больше улучшений в использовании процессора.
- Транспонировать паттерны и каналы в полутонах – есть всплывающее окно «Транспонировать» для выбранных каналов из меню опций стоек каналов , паттерны – на панели выбора (меню правого клика) или из меню паттернов .
- Mixer – Добавлен пункт «Удалить» в меню слотов эффектов в микшере.
- Плейлист – нарезать аудио клипы в 8-м и 16-м разделениях нот.
- Список воспроизведения – теперь консолидированный звук отображается над консолидированной (и заглушенной) дорожкой в списке воспроизведения.
- Браузер – Откройте образец или плагин из браузера, не показывая окно канала, удерживая клавишу ( Alt ).
- Папка пользовательских данных – теперь можно сбросить до значения по умолчанию в настройках файла .
- Инструмент диагностики – расположение данных пользователя отображается в отчетах (находится в меню « Справка» ).
- Иконки – Новая иконка приложения FL Studio 20 .
Новое в FL Studio 20.0.5
- Поддержка контроллера Akai FL Studio FIRE
- Fruity Convolver теперь разблокирован в версии Fruity
- Обновлен плагин FL Studio Mobile
- Поддержка MacOS Mojave
Новое в FL Studio 20.1
- Плейлист и аудиозапись
- Режим трека плейлиста – организуйте проекты и ускорите рабочий процесс, сгруппировав каналы инструментов в треки плейлиста и треки микшера . Это включает в себя шаблоны по умолчанию для инструментов. Изменения имени, цвета и / или значка любого участника в группе будут распространяться по всей группе. Чтобы создать группу, щелкните правой кнопкой мыши по списку воспроизведения трек-листов и выберите режим « Инструмент» или « Аудио трек». В качестве альтернативы можно добавить плагины инструментов и эффектов или аудиофайлы в заголовки списка воспроизведения.
- Инструменты> Макросы> Сбросить пустые дорожки списка воспроизведения – Сбросьте все неиспользуемые дорожки списка воспроизведения на цвет, значки и имя по умолчанию.
- Улучшенная запись звука – связывает дорожки списка воспроизведения с входами дорожки микшера, поэтому звук записывается на выбранную дорожку списка воспроизведения. Последующие записи добавляются как субтреки родительской дорожки списка воспроизведения. На дорожках микшера с усиленным входом отображаются оранжевые фейдеры для лучшего отображения их состояния.
- Запись до / после эффектов – нажмите значок меню ввода, чтобы выбрать запись до и после эффектов. Записи до FX направляются обратно на дорожку входного микшера. Post-FX направляются на ту же дорожку, что и дорожка входного микшера.
- Канал Rack & Stepsequencer
- Циклирование пошагового секвенсора – каналы в одном шаблоне с более короткими длинами будут зацикливаться, чтобы компенсировать разницу. Это восстанавливает циклическое поведение, которое в последний раз видели в FL Studio 11. Эта функция включает в себя новые расширенные параметры, позволяющие управлять циклизацией по каждому каналу и длиной цикла для полиритмических паттернов.
- Stepsequencer – максимальное количество шагов было увеличено с 64 до 512.
- Channel Rack Menu> Set swingmix – Установите значения управления Swing Mix одновременно для выбранных каналов.
- Показать полный предварительный просмотр рояльного пианино – опция меню Channel Rack для отображения всех нот в шаблонах, а не только количества полос, видимых в Stepsequencer.
- Закрыть – Стойка канала теперь имеет значок закрытия и также может быть закрыта клавишей ( Esc ).
- Окно плагинов
- ON (Mute) – переключатель был добавлен в настройки Wrapper для плагинов Instrument и Effect (включая опции меню правой кнопкой мыши).
- Mix Level – был добавлен вместо ручки VOL, в настройках Wrapper , когда используются эффекты.
- Каналы сэмплера. Регулятор «Время» теперь можно настроить автоматически, если для «Режима» задан алгоритм реального времени (Resample или Stretch).
- Общие настройки – Новая опция «Проверить наличие обновлений» при запуске.
- Mono export – экспорт монофонического аудиофайла с параметрами Merge, Left или Right.
- Панель CPU и памяти – «View FPS» показывает частоту кадров FL Studio GUI.
- Информация о проекте – Расширенная статистика проекта (внизу панели).
- 55 x Образцы “Минимальный удар” – Браузер> Пакеты> Барабаны> Удары> Минимальный удар от 01 до 55.
- ZGameEditor Visualizer – Мастер экспорта видео (бета).
- Akai FL Studio FIRE – Улучшения в циклическом пошаговом секвенсоре (установите длительность цикла канала и запись в шаблон).
Новое в FL Studio 20.1.2
- Автоматизация – инициализированные элементы управления теперь отображаются в отдельной папке в разделе «Текущий проект» браузера.
- Плагины – удаление плагинов теперь запрашивает подтверждение (так как отмены нет).
- Список воспроизведения – « Группа с указанной дорожкой » автоматически окрашивает дорожку, если ее родительский инструмент – дорожка инструмента или аудиодорожка.
- Список воспроизведения – Добавление инструмента или звуковой дорожки больше не переключается из режима паттерна в режим песни.
- Каналы – « Отменить от дорожки инструмента » / « Назначить новую дорожку инструмента » Опция щелчка правой кнопкой мыши по каналу.
- Отсутствующие плагины и примеры – Новое окно при открытии файла проекта, предоставляющее дополнительную информацию.
- Ogun – Добавлены новые пресеты Ogun, которые ранее были доступны только через Менеджер загрузок.
- Harmor – Новые настройки Olbaid добавлены в Harmor.
- Wave Candy – автоматическое изменение режима при изменении размера окна теперь отключено по умолчанию.
