Добрый день, дорогие друзья!
Хочу поделиться с Вами техникой так называемой “ювелирной” эквализации. Используется она для того, чтобы “помирить” в миксе два инструмента со схожими частотными характеристиками всего за 7 простых шагов.
Ситуация к примеру: два инструмента налезают друг на друга и создают бормотуху. В результате чего страдает читаемость микса – звуки сливаются в мутную кашицу или звучат слишком однородно.
Что делать в таком случае? Пробовать окрашивать эти звуки различными эффектами, крутить ручки громкости, чтобы расставить каждый из инструментов дальше или ближе, пробовать расположить их правее или левее по стереопанораме?..
Все верно, однако в особо сложных случаях потребуется также эквализация, которая уложит каждый инструмент на свое место в стерео образе, и при этом буквально подгонит их друг к другу, как элементы пазла.
Процесс эквализации двух и более инструментов с целью их взаимодополняемости…может быть весьма хлопотным делом, без должного опыта и хороших средств мониторинга можно в этом процессе залипнуть надолго…
Но есть фишка, которая поможет вам совладать с этой задачей гораздо быстрее.
Какая именно? Это легкий пошаговый алгоритм, выполнив который вы сможете без труда ювелирно настроить эквализацию двух и более конфликтующих по частотам дорожек, сделать их взаимодополняющими и гармоничными.
Итак, давайте посмотрим на скринтшот.
Допустим, у нас есть три дорожки. Первые две дорожки – это инструменты “Analog”, которые по легенде друг друга “перекрывают”. Третья же дорожка – это ударный ритм, но в нашей истории она не играет особой роли.
Красная дорожа 1 Analog является здесь как бы ритмическим синтом.
Синяя дорожка 2 Analog является эдаким монотонным басом.
Даю алгоритм для настройки ювелирных “взаимодополняющих” частотных характеристик этих двух инструментов.
Шаг 1. Так как ритмические элементы в музыке обладают большей силой воздействия на слушателя, было бы логично в начале заняться эквализацией именно ритмического синта (который находится на красной дорожке).
И допустим я выполнил эквализацию вот так:
Я стараюсь выпятить те частоты, которые видятся мне наиболее выразительными в синтезаторе. (Срез самых низких частот сделан для того, чтобы избежать конфликтов с басовой бочкой.)
Шаг 2. Теперь щелкаем правой кнопкой мыши на эквалайзере красной дорожки 1 Analog и копируем его (типичные клавиши Windows копирования и вставки здесь также работают):
Шаг 3. Вставляем его на синюю дорожку Analog 2. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши справа от синтезатора и выбираем в меню Paste или просто жмем комбинацию клавиш Ctrl +V.
В результате мы видим, что тот же самый эквалайзер с той же огибающей появился и во второй дорожке:
Шаг 4. Следующим нашим шагом будет выбор следующего пункта из выпадающего меню:
Зачем?
В EQ Eight есть два прекрасных режима, которые позволяют звукорежиссеру добиться еще большей гибкости и маневренности в эквализации. Это режимы отдельной фильтрации правого и левого канала, а также режим фильтрации моно-стерео. Эти же два режима помогут нам довести нашу ювелирную настройку до победного конца. И оба эти режима находятся в выпадающем меню “mode”:
Где
Stereo – фильтрация левого и правого канала одновременно;
L/R — фильтрация правого и левого каналов отдельно;
M/S – сигнал разделяется на два специфических канала: моно и стерео, причем каждый из них фильтруется отдельно.
Подробней об этих режимах и вообще об эквалайзерах как таковых – в моей статье “Два эквалайзера в Ableton Live”(клик!)
Мы будем использовать эти режимы не по назначению, чуть ниже – подробности как.
Итак, в этом шаге мы скопировали A в B.
Шаг 5. Напоминаю, наша задача сделать два инструмента “взаимодополняющими” по частотам. Для этого нужно накрутить на одной дорожке эквализацию диаметрально противоположную другой.
Т.е. если на первой дорожке у нас, к примеру, был пик в районе 4 000 Khz, то на второй дорожке в этих частотах должна быть впадина. Если в определенной области у нас был провал, то на этой дорожке должен быть пик, и т.д.
Такие настройки дорожек и будут отправной точкой для дальнейшей, более тщательной, эквализации.
Скопировав настройки из A в B мы тем самым делаем точную копию настроек нашего эквалайзера из первого на второй канал эквалайзера, и теперь наша задача включить один из двух специфических режимов, для этого я выбираю L/R в секции Edit:
Выбрав этот режим я теперь могу переключаться между эквализацией левого и правого канала. Они полностью идентичны по настройкам.
Шаг 6. Теперь я призываю вас использовать один из каналов в качестве своеобразного “отпечатка” настроек, от которых мы будем стараться отталкиваться для создания даметрально противоположной картины частот.
Каналом, с которым мы будем проводить манипуляции, будет канал ”L”, т.е. левый.
Вот какая картина у меня вышла:
Серой линией у нас здесь отмечен R-канал, который и является “отпечатком”, от которого мы отталкиваемся.
Шаг 7 Накрутив диаметрально противоположную картину частот, мы должны теперь вернуть EQ Eight в обычный режим, поскольку свою функцию режим L/R уже выполнил. Вновь нажимаю “Stereo”:
И вот что у меня получается в итоге:
Если теперь мы прослушаем первую и вторую дорожку вместе, мы убедимся, что обе они весьма плотно и гармонично дополняют друг друга.
На этом алгоритм заканчивается, и начинается, как говорится, совершенно другая история.
Звук – понятие динамическое, и поэтому на достигнутом не следует останавливаться, возможны еще доработки и поправки в обеих дорожках, однако существенную основу, или, если угодно, “заготовку” для очень точной и ювелирной эквализации мы таким образом получили. Используйте в своей работе уши и сердце, набирайтесь опыта – и будет вам счастье, вдохновение и успех!
Описанный в этой статье метод хорош не только для “примирения” двух основных инструментальных дорожек в треке, он также весьма здорово помогает в эквализации бочки и баса. Да и в других ситуациях он может прийти к Вам на помощь.
Используйте на здоровье!
И не забывайте почаще захаживать на wolfframe.com, где подобные полезняшки будут периодически появляться.
С Вами был Дмитрий Wolfframe, до новых встреч!
Я только осваиваю написание музыки и с эквализацией только знакомлюсь. По началу было сложно, но эффект все таки отличный.
Я просто аплодирую тебе стоя!!! спасибо большое)
отличный материал даёшь!продолжай в том же духе.
p,s а что ты можешь сказать по поводу того в какой режим ставить эквалайзер?(hi quality у тебя не включенно)
Вот за это ОГРОМНЕЙШЕЕ “спасибо”, Димитрий! Помню как в свое время неделю мучался с эквализацией! Мне казалось, это тупик: инструментов не выкинешь – жалко, но и эквализация не удавалась…
